Rothenburg (spoor N)
Re: Rothenburg (spoor N)
Bedankt.
Hier nog een filmpje van de BR232 met containertrein. http://www.youtube.com/watch?v=__jd9FaMdDc
De kwaliteit is niet zo heel goed, want ik heb niet zo'n bijzondere camera.
Wim
Wim
Hoi Wim .
leuk filmpje wel wat kort maar heel leuk
De makelaar is begonnen met de bouw van de eerste huizen (Marktstrasse 2-6 van Vollmer). De antiekzaak wordt aan gewerkt:
Ik had 't al gedeeltelijk verouderd toen 't nog aan de spruitstukken zat, maar moet nog wat bijwerken. En de dakgoten en regenpijpen moet ik nog monteren.
Ik ben er al wel best tevreden mee. Alleen jammer van de kieren aan de onderzijde. Vooral aan de voorkant vallen die best op. Kan ik die nog ergens mee opvullen?
Niet helemaal conform handleiding in elkaar gezet. Gedeeltelijk met opzet (voor- en achterkant van het dak omgewisseld, dito bij de bovenverdieping). Gedeeltelijk per ongeluk, dat foutje mogen jullie zelf zoeken .
Wim
Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 30 dec 2022 00:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Grappig die ramen op de eerste verdieping! Of je de kieren kunt opvullen, lijkt me wel, maar er zijn anderen die vast wel een fraai antwoord hebben. Misschien met wat groen spul?
Hoi Martin,
Die ramen op de 1e verdieping waren idd het foutje. Niet goed opgelet wat boven en onder was en toen ik het ontdekte zat het al goed vast.
Op zich komt het trouwens wel voor zulke ramen, alleen zijn ze meestal dan wel hetzelfde als de rest van het huis.
Opvullen met groen is idd een idee.
Wim
Wim
Mooie huizen. Ligt daar nou een verloren knoop? Of is da `n schroef.
De ooievaar op het huis is erg leuk!!
Groet Bruce
Groet Bruce
Sporend online op mijn site!
Hele mooie huizen
Het zal voor de Rothenburgse makelaar niet zo'n moeilijke klus zijn om de huizen te verkopen.... want ze zijn erg mooi! Ga je de huizen t.z.t. nog weatheren?
Groeten, Clemens
Groeten, Clemens
@ Clemens: De daken wil ik idd nog weatheren. De muren zijn al lichtjes geweathered. Dat had misschien nog wel iets meer gemogen.
@Bruce: De ooievaars vind ik idd ook erg leuk. Een paar stipjes verf op de poten, snavel en vleugels maken ze erg mooi.
Wim
Wim
Wim,
Mooi straatje wordt dat en het zal er wel erg druk worden met al die dienst verlening
Bob
Bob
Vandaag de wissels en de ontkoppelrails op het kopstation aangesloten op de wisseldecoder. Dat werkt nu mooi.
Ik had één kleine hapering, want ik wilde de wissels die de verbinding tussen spoor 1 en 2 vormen aan één uitgang hangen (de linker sporen op de foto. Ik heb hier even een oude foto bij gepakt, waar de draadjes dus nog lost liggen).
Dat had ik met de achterste verbinding eerst even getest en dat werkte. Vervolgens alles draden gaan trekken en aansluiten. Ik was halverwege en wilde weer even testen, toen bleek dat de voorste verbinding niet schakelde. Dat zijn minitrixwissels en die trekken meer stroom dan de decoder aankan als je twee met elkaar verbindt. Hij kan niet twee minitrixwissels tegelijk schakelen. Dus moest ik weer wat loshalen en ook de nummering van de wissels wat veranderen (of iig hoe ze aangesloten zijn aan de decoder). Nou is de volgorde niet erg logisch. Op zich niet zo'n punt, want ik werk met Uhlenbrock decoders en dan kun je elke uitgang een apart nummer geven. Dus ik kan het altijd nog aanpassen (alleen kloppen de nummers waarmee ik schakel dan niet meer met de stickertjes die ik aan de draadjes heb gehangen).
Naja, kijk ik later nog wel eens naar. Dit werkt in ieder geval al.
Wim
Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 30 dec 2022 00:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben verder gegaan met het elektrificeren van de wissels. Nu is één kant van het schaduwstation ook aangesloten.
Een plank gemonteerd aan de zijkant van het onderstel om de decoders op te monteren. Ook de bezetmelders kunnen daar een plek krijgen.
De draadjes moet ik nog wat netter aan de onderplaat bevestigen.
Bij station Rothenburg heb ik de decoder op de plaat van het station gemonteerd. De bedoeling is dat er nog een (afneembare) berg over de decoder heenkomt.
De Intellibox en trafo's staan daar ook nog. Ik wil onder de baan een lade maken waar die (en een laptop) een plek in krijgen. Nu hangen alle aansluitdraden dus nog los, omdat dat nog niet op de definitieve plek staat.
Wim
Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 30 dec 2022 00:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag een la gemaakt voor de besturing:
Ruimte genoeg voor laptop, Intellibox en trafo's. De la is 55 cm diep en 69 cm breed.
De la is minder diep dan de baan (die is 75 cm), zodat ik aan de achterkant makkelijker bij de bedrading van het schaduwstation kan komen. Alhoewel de la ook bijna volledig uitschuifbaar is (ik kan 'm 50 cm uittrekken), dus door 'm uit te trekken kan ik er ook goed bij. Het minder diep maken was dus niet per se nodig. Zo is de la diep genoeg (en diepere ladegeleiders had ik moeten bestellen, want die hebben ze niet bij de doe-het-zelfzaken).
De hoogte is 11 cm, zodat ook de Intellibox er goed inpast (die is 9 cm hoog).
Ik heb 'm wat laag gemonteerd, zodat als de laptop opengeklapt is, deze niet het zicht op de baan versperd. En ik kan nog gewoon op een stoel zitten zonder dat ik met mijn benen tegen de la aankom.
Het plankje aan de voorkant is lager, zodat de toetsen van de laptop goed bereikbaar zijn. Nadeel daarvan is wel dat stof er makkelijker in kan komen. Daar moet ik nog iets op verzinnen.
Boven deze la wil ik nog een plankje maken, zodat het netter afgesloten is. En het moet nog wat afgewerkt worden.
Onder het linkerdeel van mijn baan wil ik ook een la maken (buiten deze foto's), om al het rollend materiaal etc. in op te bergen. Die la wordt ca. 1 m. breed en ook 55 cm diep.
Wim
Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 30 dec 2022 00:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim,
Leuke constructie, moet ik onthouden werk zelf nu van een tafel maar eens zal die toch weg moeten en dan is dit een goede oplossing.
Bob
Bob
Het is erg handig (en ruimtebesparend, want omdat mijn baan op een vrij smalle plek staat, kan ik er geen tafeltje voor besturing voorzetten, want dat staat dan in de weg).
Het idee had ik overigens van Jeroen (baan Neder-Kempen) van Beneluxspoor.
Wim
Wim
Weer tijd voor een update. Heel veel heb ik niet gedaan de afgelopen tijd, ik ben vooral aan het rijden geweest
Wel een lade gemaakt voor het rollend materiaal en ander spul:
Sorry voor de wat wazige foto. Kennelijk is mijn camera niet al te best meer.
En begonnen aan de bouw van het kasteel:
Voor mij de eerste keer dat ik geprobeerd heb een gebouw te schilderen en ik vind het aardig gelukt. Ik ben eigenlijk nog niet helemaal tevreden over de kleur, het is nog iets teveel aardkleurig, ik had 't wat roder gewild. En het moet nog bijgewerkt worden natuurlijk, want de wanden heb ik geschilderd toen het nog aan de spruitstukken zat.
Wat ik wel erg geslaagd vind is de niet egale kleur. Dit heb ik bereikt door maar wat aan te rommelen met vier kleuren: donkerbruin, lichtbruin, rood en zwart. Tijdens het schilderen heb ik die kleuren afgewisseld, waarbij ik de bruine kleuren het meest heb gebruikt. Simpelweg dus eerst bruin op de kwast. Een stukje schilderen, een volgende kleur pakken (op dezelfde kwast) en verder gaan. Er daarbij wel voor zorgen dat de overgangen vloeiend verlopen en de basiskleur er altijd onder zit. Gewoon wat aanrommelen in feite.
Wim
Wim
Laatst gewijzigd door WimC op 30 dec 2022 00:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat Ron doet zeg maar?WimC schreef:...Gewoon wat aanrommelen in feite.
Wim
(en ik ook)
Ja want rommelen is lekker
Wim,
Volg je al een poos en het ziet er allemaal strak uit hoor.
Wim,
Inmiddels heb ik de rails verouderd (op het paradespoor tenminste) en ben begonnen met het aanleggen van de bovenleiding.
- IMG_3268k.jpg (40.26 KiB) 3894 keer bekeken
- IMG_3267k.jpg (47.59 KiB) 3894 keer bekeken
- IMG_3266k.jpg (42.28 KiB) 3894 keer bekeken
- IMG_3262_1.jpg (52.44 KiB) 3894 keer bekeken
Nog wat plaatjes.
- IMG_3272k.jpg (41.79 KiB) 3893 keer bekeken
- IMG_3271.jpg (56.49 KiB) 3893 keer bekeken
- IMG_3270.jpg (59.65 KiB) 3893 keer bekeken
