Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Re: Bouw Nieuw Neuffen
Hoi Ben,
Hoe staat het eigenlijk met de voortgang?
Nog tijd gehad om wat aan de baan te kunnen doen?
Ad,
Ben regelmatig bezig met dingen om de baan heen maar daar zit niet iets fotogenieks bij.
Had alle Dinamospullen in een oude pc-kast gebouwd maar dat was toch lastig.
Heb de kast uitelkaar getrokken en de voeding en RMU (besturing van de blokken) in 1 kast gemaakt.
De TM-H kaarten komen los bij het schaduwstation te staan.
Ben ook bezig samen met Henry de bovenbaan te ontwikkelen zodat het een logisch geheel wordt.
De Helix aangesloten op het Dinamosysteem, is altijd een beetje rommelig met die platte lintkabels.
Heb geen zin om het met andere draadjes te doen.
De computer en de voeding van het Dinamosysteem ook aangesloten, deze staan niet op de foto.
Deze staan onder het toetsenbord op een extra plank onder het schaduwstation.
Ga het schaduwstation met relais besturen, scheelt 3x TM-H + CD16 is E 600,00 - E 100,00 voor de relais is E 500,00
De eerste 5 servo's staan op de baan.
Gaat precies goed, bij de ene kant is de draad 5 cm en andere kant 7,5 cm. Met een boogje omhoog voor de vering.
Nog 23 te gaan in het schaduwstation.
De PM32 die de relais van het schaduwstation gaat bedienen en de relais 1 t/m 21.
Het schaduwstation bestaat uit 2 groepen, 7 sporen naar links en 8 sporen naar rechts.
De rest van de relais zijn voor boven om de sporen van de locloodsen te schakelen.
Dit moet allemaal nog getest worden, bij 1 spoor ging het prima dus de rest zal ook wel werken.
Voor de beurs in Zutphen had ik een Helix die in de baan moet komen van keerlussen voorzien.
Voor het berijden van de helix heb ik nog een spookwagon gemaakt.
Hij heeft ook in Zutphen gereden maar niet zo veel.
Hij is een beetje licht, dus als hij nog wat wagons wil trekken moet hij nog flink eten om zwaarder te worden.
Het onderstel van Kato:
Met een houtwagon erop gemonteerd:
Hier nog even een videotje van de Helix:
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Gisteravond Sint&Piet op visite gehad en die hebben oa het volgende achtergelaten:
Ook een setje schakelaars met afstandsbediening.
Had eerst de schakelaars tegen het bedieningstableau zitten maar dat ging wel eens mis.
Ging er tegenaan staan omdat ik wat moest doen en zette daardoor de hele baan uit.
Ook een mooie monitorsteun.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Hee Ben,
Dat is weer eens een flinke update
Lekker brok elektronica (je ben flink bezig geweest) en die paard en wagen...
Ik wist niet dat die zo fijn gedetailleerd / geverfd waren
Als je zou zeggen dat het H0 was had ik je ook geloofd, zij het niet dat de N wagonnetjes er achter staan
Verder leuk "speelgoed" verkregen
Ad,
Het is een setje van Preiser en de preiser op de foto heeft zelfs bretels aan.
De elektronica had ik al van de vorige baan.
Ga binnenkort weer verder met het schaduwstation.
Ben nu bezig om een Roco Br 191 van decoder en LED-lampen te voorzien.
De baan uit het stof halen stond al op het vierde tabblad.
De tweede helix los gemaakt van de stations die er tijdelijk aanzaten en hem op zijn plaats gezet.
Ben nu bezig om de diverse draadjes aan te sluiten, alles aanpassen zodat de lengtes goed zijn.
Daarna de rails van het schaduwstation leggen en aansluiten op de relais en dan testen of het werkt zoals in gedachte heb.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Op de linkse helix de opbouw gemaakt, ziet er wel leuk uit.
Bij de tweedelige tunnelingang komt de helix boven.
Bij de enkelvoudige tunnelingang gaat naar het tramschaduwstation.
Op het bovenste niveau moet ook een tweedelige tunnelingang komen maar die ben ik vergeten.
Uitgang van de helix naar het station, de binnenbocht is voor de tram.
De servo's aangebracht onder tegen de plaat.
Tussen de blauwe lijnen zit de helix dus daar kon ik geen servo's aanbrengen.
Het schaduwstation is wat betreft de rails klaar, alleen nog rechtsboven de servo's voor de wissels aanbrengen en de bedrading.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Mozes kriebel - als ik dat zie slaat me de angst om het hart als ik me bedenk dat ik dat
nog allemaal moet gaan maken.
Ziet er keurig uit - Petje af !!!
Ben, indrukwekkende hoeveelheid techniek, mechaniek en elektroniek dat je daar samenbrengt. en het ziet er verzorgd en degelijk uit. Knap werk!
Bedankt voor de aanmoedigingen, het maken van de techniek is geen punt.
Het vinden van genoeg tijd is even een probleem.
Het aankleden (van de baan) zal wel het moeilijkst worden.
Elke helft van het schaduwstation zal uit twee delen bestaan die met relais worden geschakeld.
Heb nu in plaats 15 blokken maar 6 blokken nodig van het Dinamosysteem en dat scheelde ongeveer € 400.
Bij de eerste plannen wilde ik het 2 blokken doen maar door een andere indeling had ik wat blokken over.
De 2 binnenste sporen hebben een eigen blok en doen niet mee in schaduwstation.
Strak werk allemaal, Ben! Sporen liggen mooi, en de techniek ziet er ook profi uit!
Heb de arcademuren op hun plek gezet, eerste 5 stukken zijn losgesneden, de rest gebogen met een haarfohn.
Bovenop komt aan de achterkant een berg, voorkant is een soort parade spoor van 2,4 meter.
De trambaan wil ik in een weg gaan leggen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi hoor, die arcade muren. Zo strak krijg je ze zelf als zelfbouw natuurlijk nooit afgewerkt.
Trammetje is ook leuk > Kato van ebay zeker!? Goede rij-eigenschappen?
Fabrice
mooi strak werk Ben,
gr henry
gr henry
Lekker bezig Ben
Willen zeker zien hoe je het tram gedeelte gaat opbouwen
Ad en Geordie
Ad en Geordie
Hoe hoog zijn deze muurtjes.
Vind ze persoonlijk ook mooi.
Zie in de bocht ook een tunnel portal.Rijden de treinen daar wel goed door heen?
Zoja,welk merk type portal is het dan.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
De muren zijn 7,4 cm hoog en 39,6 cm lang en van NOCH nr 34859.
De tunnel voor de tram is een probeersel, wil daar de tunnelingangen van Noch gebruiken.
Die heeft dezelfde looks als deze arcademuur.
De KATO-tram heb ik gewoon in Arnhem gekocht, had een waardebon van Wenting in de Steenstraat.
Hier een videotje van de Helix waar de tram prima reed:
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hi Ben,
Leuk die tram. Die komt er hier ook nog wel eens in, bij een volgend project.
Hallo Ben,
Ja, hier gaat het wel weer!
Nog wel pijn aan het borstbeen en de bovenste rib links met het sleutelbeen maar dat is onder controle. Mag nog geen auto rijden, laat staan op de motor!
Klussen en bouwen aan de modelbaan gaat nog niet maar komt wel weer!
Hoop je gauw weer te zien en te spreken.
Hoe is het bij jullie?
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Vandaag in Lochem geweest en meteen de winkel bekeken en daar deze tunnelingangen gescored.
De vorige keer (al een poos geleden) was de winkel nog in de garage en de woonkamer van Hans.
De ingangen staan nog een beetje scheef maar zoiets moet het toch worden.
Michiel uit Arnhem gesproken, wordt een leuk diorama straks in de kerk.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
De tunnelingangen aan gepast en vastgezet. De trambaan 1 cm naar rechts verplaatst, kwam anders heel l... uit.
Zag op de foto dat de linkse aardig scheef stond dus rechtgezet en een nieuwe foto gemaakt.
Dat is het voordeel met die digitale toestellen, je kan foto's maken zoveel als je wilt.
