Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Re: Bouw Nieuw Neuffen
Ben, indrukwekkende hoeveelheid techniek, mechaniek en elektroniek dat je daar samenbrengt. en het ziet er verzorgd en degelijk uit. Knap werk!
Bedankt voor de aanmoedigingen, het maken van de techniek is geen punt.
Het vinden van genoeg tijd is even een probleem.
Het aankleden (van de baan) zal wel het moeilijkst worden.
Elke helft van het schaduwstation zal uit twee delen bestaan die met relais worden geschakeld.
Heb nu in plaats 15 blokken maar 6 blokken nodig van het Dinamosysteem en dat scheelde ongeveer € 400.
Bij de eerste plannen wilde ik het 2 blokken doen maar door een andere indeling had ik wat blokken over.
De 2 binnenste sporen hebben een eigen blok en doen niet mee in schaduwstation.
Strak werk allemaal, Ben! Sporen liggen mooi, en de techniek ziet er ook profi uit!
Heb de arcademuren op hun plek gezet, eerste 5 stukken zijn losgesneden, de rest gebogen met een haarfohn.
Bovenop komt aan de achterkant een berg, voorkant is een soort parade spoor van 2,4 meter.
De trambaan wil ik in een weg gaan leggen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi hoor, die arcade muren. Zo strak krijg je ze zelf als zelfbouw natuurlijk nooit afgewerkt.
Trammetje is ook leuk > Kato van ebay zeker!? Goede rij-eigenschappen?
Fabrice
mooi strak werk Ben,
gr henry
gr henry
Lekker bezig Ben
Willen zeker zien hoe je het tram gedeelte gaat opbouwen
Ad en Geordie
Ad en Geordie
Hoe hoog zijn deze muurtjes.
Vind ze persoonlijk ook mooi.
Zie in de bocht ook een tunnel portal.Rijden de treinen daar wel goed door heen?
Zoja,welk merk type portal is het dan.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
De muren zijn 7,4 cm hoog en 39,6 cm lang en van NOCH nr 34859.
De tunnel voor de tram is een probeersel, wil daar de tunnelingangen van Noch gebruiken.
Die heeft dezelfde looks als deze arcademuur.
De KATO-tram heb ik gewoon in Arnhem gekocht, had een waardebon van Wenting in de Steenstraat.
Hier een videotje van de Helix waar de tram prima reed:
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hi Ben,
Leuk die tram. Die komt er hier ook nog wel eens in, bij een volgend project.
Hallo Ben,
Ja, hier gaat het wel weer!
Nog wel pijn aan het borstbeen en de bovenste rib links met het sleutelbeen maar dat is onder controle. Mag nog geen auto rijden, laat staan op de motor!
Klussen en bouwen aan de modelbaan gaat nog niet maar komt wel weer!
Hoop je gauw weer te zien en te spreken.
Hoe is het bij jullie?
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Vandaag in Lochem geweest en meteen de winkel bekeken en daar deze tunnelingangen gescored.
De vorige keer (al een poos geleden) was de winkel nog in de garage en de woonkamer van Hans.
De ingangen staan nog een beetje scheef maar zoiets moet het toch worden.
Michiel uit Arnhem gesproken, wordt een leuk diorama straks in de kerk.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
De tunnelingangen aan gepast en vastgezet. De trambaan 1 cm naar rechts verplaatst, kwam anders heel l... uit.
Zag op de foto dat de linkse aardig scheef stond dus rechtgezet en een nieuwe foto gemaakt.
Dat is het voordeel met die digitale toestellen, je kan foto's maken zoveel als je wilt.
Allen, gaat om deze wissels, zowel deze als de HS-wissels:
http://n-spoorstore.nl/rails-en-wissels ... l-15-links
Mooie van deze rails en Peco is dat open is. Wet dat Trix dat ook heeft. Dus vraag blijft nog kan dit met een servo onder de plank? Afhankelijk van wat de antwoorden/tips/truukjes/etc wil ik een keuze maken.
Beide type merken/rails hebben voordelen, maar ook nadelen. Ook als de mogelijkheid bestaat om motortje ondersteboven aan te kunnen sluiten, dan zou dat ook nog een optie kunnen zijn (zoals Roger aangeeft qua mogelijkheden).
Ik weet als ik grote baan ga bouwen, blijft vooralsnog maar bij een droom, dan wordt alles peco. Maar nu is me lengte 3m bij 2,15m in L-vorm met een plank diepte van 1,2m. En wil toch wat lengte op de baan hebben om te rijden, niet dat de wisselstraten bij station en incl station al 3/4 of meer in beslag neemt. Langste trein is 1,34m, maar inkort het tot 1m. Deze lengte kan ik genoeg variaties bouwen qua treincombinaties.. Nu weten jullie beetje het idee waarom ik nadenk en de vraag stel .
Http://www.happyface.be
Ferry, je antwoord staat in t verkeerde draadje. In het andere draadje staat nu een linkje naar mijn baan met naar wat ik denk, precies wat jij wilt.
De berg op het linker gedeelte heb ik afneembaar gemaakt.
Deze gemaakt van XPS en afgewerkt met papier-maché.
Hier komt dan gips op dat ik met de beitel te lijf wil gaan.
Had de berg gemaakt en onder de baan neergelegd om te drogen.
Dan kon ik verder met het aansluiten van de rails en wissels.
Vandaag wilde ik de berg weer op zijn plek leggen en kwam er achter dat deze krom was getrokken.
Had ik kunnen weten, als hout of gips droogt dan krimpt het.
Ga dit oplossen door zaagsneden aan de bovenkant te maken en te vullen met gips oid.
Eerst natuurlijk de berg recht trekken, kijken hoe ik dit ga doen.
De foto's:
De trambaan is ook afneembaar. Daardoor kan ik bij de helix en de onderkant van de wisselstraat (servo's) door de plaat onder de trambaan te kantelen.
De foto's:
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
De laatste tijd bezig geweest met draadjes trekken en servo's plaatsen en aansluiten in het schaduwstation.
Ook het systeem om met relais meerdere blokken van spanning te voorzien had mijn aandacht.
Had een probleem met 2 relais die niet wilden schakelen, bleek dat van de isolatie die ik met een stripper had weggehaald nog een dun vliesje was achtergebleven.
En omdat de isolatie wel een kleur had maar ook transparant was had ik dat niet gezien.
Dit is dus opgelost.
De servo's gaat wat moeilijker.
Had eerst 1x OC32 met een trafo 12V 2A en daar had ik een regelbare omzetter aan van Veldman die 1A kon leveren.
De spanning had ik afgeregeld op 9V.
Dat ging tot vandaag goed, had een stel servo’s erbij gezet en toen ging het mis.
Ik heb nu 2x OC32 en wilde de nieuw geplaatste servo's afregelen en zette het systeem aan.
De rode en de groene LED van de 2x OC32 gingen niet branden.
Aan de transistor had ik een aluminium blokje, een koelblok van een processor, gemaakt en die werd gloeiend heet.
Een aantal servo’s afgekoppeld en toen ging de rode led branden maar de groene nog niet, weer een paar afgekoppeld en toen ging de groene branden.
Dus zal een wat ruimere voeding moeten halen of bestellen. Wordt vervolgt.
Ben zeer benieuwd naar jou ervaring met de OC32 Ben
Succes
Succes
Ad,
Op de vorige baan had ik de OC32 al zitten voor het aansturen van servo's en dat ging prima.
Moest wel zo af en toe met OC32config de slag van een bepaalde servo kleiner maken omdat deze stond te brommen.
Had natuurlijk ook terug kunnen brommen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een verslagje of zo van die OC32-met-servo's. Het blijft een interessant alternatief voor mijn toekomstige baan. Ik heb wel een hele kudde ServoSwitchen liggen, maar ik voorzie dat ik meer wissels heb straks, en dan is de OC32 een leuk alternatief met een mooi prijsje per servo.
Op het forum staan wel aansluitschema's, maar een compleet verhaal van iemand die de handel aanbrengt is ook wel leuk.
@ Steven, zal eens proberen mijn verhaal te doen binnenkort. Heb 17 servo's die eraan geknoopt gaan worden... moet goedkomen
Steven,
Wil altijd zoveel mogelijk dingen hergebruiken waar dat mogelijk is.
Heb 60 servo's en daarvoor heb ik 2x OC32 liggen.
In de handleiding staat dat deze gevoed moeten worden met een spanning tussen de 7 en 20 volt.
Ik had nog een trafo liggen die met verschillende spanningen 2 A kon leveren.
En een kitje van Velleman voor het gelijkrichten en afvlakken van de spanning, deze is regelbaar.
Dacht neem de 12,6 Volt van de trafo en regel die af op 9 Volt en daarbij ging het met 15 wissels prima.
Met de huidige baan die er straks 60 heeft wordt het dan misschien een probleem.
Maar het is wel zo dat wissels nooit tegelijk worden omgezet alleen het starten is een probleem.
Nu heb ik er 25 servo's aan de eerste OC32 hangen en toen zakte de spanning bij het aanzetten helemaal in, zelfs de LED's gingen niet branden.
Er een stel afgehaald en toen ging de rode LED branden, niet goed dus.
Nog een paar eraf en toen ging het wel goed.
Wat is nu het probleem, als de servo's nog niet zijn afgeregeld gaan deze bij wijze van spreken een eigen leven lijden en gaan als een gek te keer.
Op een gegeven ogenblik stopt dit en dan kan je wat gaan doen en dat is afregelen.
Alleen kan je niet dat met 25 servo's tegelijk doen, ik had er al 8 gedaan en toen 4 erbij, deze afregelen en zo verder.
Met een voeding die deze servo's wel aan kan, kreeg een 7,5 volt 100 Watt voeding geadviseerd, dan moet het wat makkelijker gaan.
Maar ik probeer het eerst met de huidige te doen en dan zie ik wel waar het schip weer strand.
Zal binnenkort een verslag doen met wat foto's en misschien een film.
Ben, sowieso verstandig om niet alle servo's in een keer aan te sluiten.
Zoals je schrijft kan het zijn dat een servo voluitslaat, als je pech hebt dan kan zelfs de servo kapot gaan.
Zelf sluit ik 1 voor 1 aan. aansluiten, afregelen, volgende. Kost wat tijd maar dan heb je ook wat
My 2 cents.
Grtz.
Peter
My 2 cents.
Grtz.
Peter
