Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Re: Bouw Nieuw Neuffen
Ad,
Op de vorige baan had ik de OC32 al zitten voor het aansturen van servo's en dat ging prima.
Moest wel zo af en toe met OC32config de slag van een bepaalde servo kleiner maken omdat deze stond te brommen.
Had natuurlijk ook terug kunnen brommen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een verslagje of zo van die OC32-met-servo's. Het blijft een interessant alternatief voor mijn toekomstige baan. Ik heb wel een hele kudde ServoSwitchen liggen, maar ik voorzie dat ik meer wissels heb straks, en dan is de OC32 een leuk alternatief met een mooi prijsje per servo.
Op het forum staan wel aansluitschema's, maar een compleet verhaal van iemand die de handel aanbrengt is ook wel leuk.
@ Steven, zal eens proberen mijn verhaal te doen binnenkort. Heb 17 servo's die eraan geknoopt gaan worden... moet goedkomen
Steven,
Wil altijd zoveel mogelijk dingen hergebruiken waar dat mogelijk is.
Heb 60 servo's en daarvoor heb ik 2x OC32 liggen.
In de handleiding staat dat deze gevoed moeten worden met een spanning tussen de 7 en 20 volt.
Ik had nog een trafo liggen die met verschillende spanningen 2 A kon leveren.
En een kitje van Velleman voor het gelijkrichten en afvlakken van de spanning, deze is regelbaar.
Dacht neem de 12,6 Volt van de trafo en regel die af op 9 Volt en daarbij ging het met 15 wissels prima.
Met de huidige baan die er straks 60 heeft wordt het dan misschien een probleem.
Maar het is wel zo dat wissels nooit tegelijk worden omgezet alleen het starten is een probleem.
Nu heb ik er 25 servo's aan de eerste OC32 hangen en toen zakte de spanning bij het aanzetten helemaal in, zelfs de LED's gingen niet branden.
Er een stel afgehaald en toen ging de rode LED branden, niet goed dus.
Nog een paar eraf en toen ging het wel goed.
Wat is nu het probleem, als de servo's nog niet zijn afgeregeld gaan deze bij wijze van spreken een eigen leven lijden en gaan als een gek te keer.
Op een gegeven ogenblik stopt dit en dan kan je wat gaan doen en dat is afregelen.
Alleen kan je niet dat met 25 servo's tegelijk doen, ik had er al 8 gedaan en toen 4 erbij, deze afregelen en zo verder.
Met een voeding die deze servo's wel aan kan, kreeg een 7,5 volt 100 Watt voeding geadviseerd, dan moet het wat makkelijker gaan.
Maar ik probeer het eerst met de huidige te doen en dan zie ik wel waar het schip weer strand.
Zal binnenkort een verslag doen met wat foto's en misschien een film.
Ben, sowieso verstandig om niet alle servo's in een keer aan te sluiten.
Zoals je schrijft kan het zijn dat een servo voluitslaat, als je pech hebt dan kan zelfs de servo kapot gaan.
Zelf sluit ik 1 voor 1 aan. aansluiten, afregelen, volgende. Kost wat tijd maar dan heb je ook wat
My 2 cents.
Grtz.
Peter
My 2 cents.
Grtz.
Peter
Re: Bouw Nieuw Neuffen, 70x260-80x80-100x160
Hallo Ben,
De kromgetrokken berg gezien, nu nog het herstelde resultaat
Harry,
U vraagt wij draaien:
Impressie van het middendeel:
Het rechterdeel van de baan, ben hiermee bezig:
Closeup gerepareerde berg:
Totaal:
Totaal:
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
lekker bezig Ben, blijf het volgen
gr henry
gr henry
Henry,
Bedankt, heb ook weer een mooi plekje gevonden voor de zelfbouw brug.
Aan het eind verdwijnt de weg onder het spoor.
Moi Ben,
Dat ziet er groots uit.
Dat belooft nog wat te worden.
ps. leuk stationnetje, komt me bekent voor
Henri
Henri
Hallo Ben,
Is de zelfbouw brtug de boogbrug voor wegverkeer die op de foto's hierboven staat? Ziet er fraai uit. Gemaakt van messing profielen?
De laatste tijd bezig geweest om de elektronica weer op zijn plek op de grote baan te krijgen.
Deze was gebruikt op de Demobaan schaduwstation, 13-12-2014 in Houten en 20-12-2014 in Zutphen.
Meteen de kroonsteentjes ingeruild voor DDS wat een rustiger aanzien geeft.
Voor het stapelen gebruik ik L20.20.1, zoals het nu is kan ik 3 verdiepingen maken.
Moet steeds ± 3 cm verschuiven zodat ik bij de schroefterminal kan.
Vandaag na het weer aansluiten van de blokken getest of alles werkt, niet dus.
Was bij 1 stuk vergeten om er draadjes aan te solderen en precies in een gedeelte waar ik normaal niet bij kan.
Het gaat om het linker spoor, deze gaat naar het schaduwstation.
De bovenkant van de baan gehaald, ging nog niets definitief vastgemaakt.
Probeerde eerst om vanaf de onderkant in de helix te gaan staan maar dat lukte niet, te brede schouders.
Een oude computer er onder gezet en kon toen van bovenaf op de computer gaan staan en dan op de grond.
Toen is het gelukt om het baanstuk aan te sluiten.
Hier gezien vanaf de andere kant.
De helix zoals die weer te zien is na het slopen, ook de rechter rails, nog net te zien, verwijdert.
Moest hier overheen stappen, wilde het niet beschadigen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 09 mei 2018 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Het rechter deel van de baan begint vorm te krijgen.
Aan de linkerkant een houtzagerij met dubbelspoor, wil de buitenste als omloopspoor gebruiken, zodat de loc de houttrein naar binnen kan slepen en dan terug om aan de andere kant weer aan te sluiten. Heb het baanplan hiervoor aangepast en daardoor is de wissel aan het begin verplaatst naar de bocht, hiervoor ga ik zaterdag een bochtwissel halen en dan kan ik weer verder.
Deze foto is helaas niet helemaal scherp. Te weinig licht.
Om bij de helix eronder te kunnen komen en om bv een kapotte servo te vervangen heb ik de plaat in gedeelten gemaakt die in een bepaalde volgorde eraf kunnen.
Laatst gewijzigd door BenQ op 11 dec 2020 22:56, 2 keer totaal gewijzigd.
ziet er goed uit Ben. kan je ook al een beetje rijden
Maurits,
Sommige rails is wel aangesloten op de voeding en kan bereden worden, maar ze zijn nog niet op de rest van de baan aangesloten.
Dat zal deze maand (hoop ik) wel gebeuren.
je bent lekker bezig man, dat wordt best een grote baan zo.
gr henry
gr henry
Hallo Ben,
Dat ziet er mooi uit. Voorlopig haal ik je niet in.
Bart
Bart
Ben, Van Harte Gefeliciteerd met je verjaardag.
En nog vele jaren spoorplezier.
(wordt het niet tijd om de laatste stand van zaken op je baan te laten zien)
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle,
Bedankt.
Ben wel regelmatig met de baan bezig maar meestal is dat niet fotogeniek.
Bedankt.
Hoi Ben,
Ook van deze kant gefeliciteerd met je 70 lentes
En dat er nog vele mogen volgen met plezier in het het leven en de hobby
Ben, proficiat met je verjaardag. Maak er een mooie dag van!
Van harte jonge god
Ben,
Ook vanaf deze kant van harte gefeliciteerd met je 14-de lustrum, nog vele jaren gezonde en spoorse jaren toegewenst, dat wordt aardig blazen met al die kaarsen of gebruik je stiekem een airbrush
Bert
Bert
