Route du Vin / Weinstraße
Re: Haut-Rhin - Breisgau
Proficiat met de eerste meters!!! :)
Succes met je baan verder! :)
Als je eenmaal kan rijden gaat het kriebelen ;)
Succes met de verdere meters
RogerB
Bericht door RogerB »
Het bestelde "Basetech ZD-99 Analoog Soldeerstation set 48 W +150 tot +450 °C" is afgeleverd. Kan ik binnenkort gaan oefenen met solderen! En dan........draadjes aan de rails solderen.........heel veel......eindelijk!
Groeten, Roger
RogerB
Zojuist de eerste draadjes aan de rails gesoldeerd. Voor mij was het de eerste keer dat ik soldeerde. Na een aantal probeersels met gesmolten bielzen en zo, zijn onderstaande foto's het eerste gelukte resultaat.
Hebben jullie nog tips/opmerkingen op de foto's?
Groeten, Roger
Ja, ik heb wel een tip.
Aan de onderkant van de spoorstaaf haal je wat plastic weg met een scherp mesje. Met datzelfde mesje kras je wat onder de spoorstaaf, precies daar waar je wilt gaan solderen. Daar laat je wat tin op lopen. Dan: draadje vertinnen. En vervolgens het draadje bij je soldeerlas op de spoorstaaf houden....de boel versmelt. En klaar. Onzichtbare las.
In schaduwstations fik ik lekker alles gewoon aan de rail. Maar in het zicht heb ik zo dus geen zichtbare soldeerlassen.
RogerB
Bedankt voor de tip Jeroen. Ik zal het volgende week zeer zeker proberen of lukt.
(De rails op die foto's komen sowieso in het schaduwstation te liggen)
Groeten, Roger
Het zelfde kan je doen bij de verbinding / rail lasjes aan de onderkant
De ruimte zit er meestal al
Al is Jeroen zijn uitleg corrosie proef, bij de raillasjes / schoentjes is er een mogelijkheid tot een slechte verbinding... ooit...
Aan de zijkant is mooi voor schaduw stations en zaken uit het zicht, zoals je al aangaf :D
RogerB
Zojuist weer voedingsdraadjes gesoldeerd aan de rails. Dit maal op de "Jeroen-manier", dus aan de onderkant van de spoorstaaf.
Zie onder het resultaat. In ben tevreden over de bruine draad.
Ik begrijp alleen niet waarom het solderen niet lukt met de oude 2de hands Minitrix-rails die ik heb????? :evil: ?????
Ik heb de plaats van het solderen schoongemaakt met wasbenzine. Maar het vertinnen van de spoorstaaf wilt niet lukken. Dus de hechting ook niet. (terwijl het bij de nieuwe Fleischmann-rails op bovenstaande foto wel goed gaat).
Groeten, Roger
rodie
Bericht door rodie »
Dat komt door de rails.
Als je ze even aantipt met S39 kan je het wel vertinnen/solderen.
ECHTER!!!!!!!! is het nogal klotespul met veel nadelen, google maar even.
te koop in de bouwmarkten, maar........
Misschien dat het wel lukt met Purine (soldeerpasta).
Dit is niet zo agressief als S39, nooit gebruiken als je daarna niet met warm water kan afspoelen.
Soldeervet of purine erbij, geduld en goed heet stoken... Zelf gebruik ik een soldeertang v 40 tot 80 watt instelbaar. Met mijn soldeerstation lukte het me niet snel genoeg...
groetjes Hoontje
Ik gebruik hiervoor gewoon mn soldeerstation,
Ik haal (minitrixrails) eerst een stukje kunststofbiels onder de spoorstaaf weg (net zoals op je laatste foto). Daarna pak ik een sleutelvijltje en "bekras" de spoorstaaf, hierdoor vloeit/hecht de soldeer beter.
Daarna eerst je draadje en rail apart van drupje soldeertin voorzien en daarna pas aan elkaar solderen!
Werkt perfect!
Lid van: mcdespoorstaaf
en voor wat betreft die rommel genaamd S39 :o :o :!: :!: :!:
Als je het al wilt gebruiken dan alleen en uitsluitend S39RVS gebruiken en niet de gewone S39
RogerB
Dit weekend tijdens de regen een paar uurtjes kunnen werken aan de baan. Wat ik heb gedaan? De blauwe isolatieplaten onder de rails zwart geverfd, alweer draadjes aan de rails gesoldeerd, rails aangelegd, gordijnen onder de onderbouw gemonteerd. Foto's van de stand van zake volgen binnenkort ;) !
Groeten, Roger
RogerB
Zoals belooft een foto van de vorderingen:
Groeten, Roger
RogerB
Nog een kleine aankoop gedaan. Een tweede hands Ford-wagon. Vond ik wel leuk om te hebben als Ford-rijder.
En een "ICE-tunnelportaal dubbelspoor".
Groeten, Roger
RogerB
VRAAG:
Op dit moment heb ik de rails geschroefd op de baan. Binnenkort wil ik alvast (na de geplande "test-rondjes") de rails in de niet zichtbare gedeelten van de baan gaan verlijmen met boekbinderslijm, maar zonder ballast. Hoe kan ik het beste te werk gaan? De geschroefde rails laten liggen en tussen de bielzen verdunde boekbinderslijm druppelen? OF: alle geschroefde rails weer losmaken en onverdunde boekbinderslijm eronder smeren?
Groeten, Roger
JohanN
Bericht door JohanN »
Optie 1: schroeven laten zitten en verdunde boekbinderslijm eroverheen druppelen. Zal iets minder stevig liggen dan mét ballast maar het komt er heus wel onder!
Succes,
Johan.
Lekker veel lijm tussen je bielsjes plempen en een gewichie er op tot het droog is
Mijn twee cent
Volgende optie: niets doen.
Schroeven laten zitten en als het goed rijdt, lekker zo laten. Waarom allerlei toeren uithalen als het goed ligt?
Als het wat meer vast moet, dan lijm over/tussen de bielzen laten lopen. Maar die schroeven lekker laten zitten.
RogerB
O.K. ! Bedankt voor de antwoorden !
Groeten, Roger
RogerB
Dat is balen! Zojuist heb ik gezien dat de uitlevering van mijn bestelde Minitrix loc en rijtuigen uitgesteld is van 29 september 2014 naar 9 januari 2015. En dat voor iets uit de 2013-kalatogus. :(
Overigens heb ik nu geen tijd om aan de modelbaan te werken. Ik ben namelijk aan het klussen op de babykamer :mrgreen:
Groeten, Roger
Nooit leuk om te moeten wachten Roger,
Maar helaas bij Minitrix bijna gebruikelijk, 2013 hadden ze nodig om de 2012 nieuwtjes uit te brengen, ja dan schuift natuurlijk de nieuwtjes van 2013 door naar 2014.
ach troost je. Dapol is nog niet eens begonnen met het uitleveren van alle in 2012 aangekondigde modellen
henri m
Bericht door henri m »
Roger,
babykamer :?:
Henri
