NS 1738 rijdt slecht
Ik heb een fleischmann 7362 NS genaamd 1738 die slecht rijdt, want de kap zit los en als die één tikje omhoog gaat rijdt hij niet.
Heeft iemand een tip?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Re: NS 1738 rijdt slecht
nee, meer de kap, denk ik...
kan oplossing zijn.
kan oplossing zijn.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Als de kap omhoog komt kan het zijn dat het schakelaartje waarmee je tussen bovenleiding en railspanning kunt kiezen geen contact maakt.
Of de kap weer klemmend maken, of het veertje van dat schakelaartje verwijderen en een permanente verbinding solderen.
Ik denk ook met 99,9% zekerheid dat het dat duffe schakelaartje is: overbruggen.
Als je soldeert waar moet je op letten, voor het geval dat je kapot smelt
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Hoi Olaf.
Ik heb bij ettelijke loks die keuzeschakelaar overbrugd. Dat hoeft niet specifiek bij het draaischakelaartje te zijn, iedere andere plek met hetzelfde effect is prima. 't Handigste is een dun meeraderig draadje te vertinnen en dan met 2 korte solderingen aan te brengen. Je hoeft niet bang te zijn dat het pertinax plaatje direct gaat smelten.
1: breng die overbrugging zo veel mogelijk in het midden aan, daar is de ruimte onder de kap meestal het grootst.
2: neem een stukje draad van zo'n 5cm. verwijder 1,5cm isolatie en vertin dat stukje. Dan heb je namelijk een stukje draad om vast te houden en dankzij de isolatie duurt het heel even voor het te warm wordt om vast te houden. Soldeer eerst het uiteinde en dan de andere verbinding. Daarna knip je het overtollige draad door.
Goede uitleg.
Kun je misschien een foto plaatsen van het resultaat?
Thx
Thx
Ok, ik ga het binnenkort proberen.
Bedankt!
Bedankt!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Op verzoek van Jos een plaatje met
Links: een van de oudste modificaties, uit de tijd dat ik alleen een grote soldeerbout had. Tevens een voorbeeld dat de verbinding niet noodzakelijkerwijs op de plek van de draaischakelaar moet zitten.
Midden: een van de recenste bruggetjes.
Rechts: het genoemde voorbeeld net na het solderen en voor het afknippen van het overtollige stukje draad.
Er moeten nog loks rond rijden van voor deze draadjesperiode. Met een grote klodder soldeer als bruggetje tussen de banen op de printplaatje. Even effectief maar niet zo netjes.
Ook gelijk een raadplaatje: Welke lok wordt hier getoond?
- bruggetje.JPG (52.32 KiB) 3766 keer bekeken
De printplaat lijkt op BR 103 of BR 151?
"""Als je soldeert waar moet je op letten, voor het geval dat je kapot smelt
Olaf heeft hier toch een punt van aandacht
De getoonde printjes zijn niet epoxy maar van hardpapier/hardweefsel (kan even niet op de juiste naam komen).
Als je dat te heet stookt komt het koper zeker ervan los.
Groet van Frank
Off topic aan:
Ron, je mag doorgaan voor de koelkast. 't Is de 103. Van Fp.
Off topic uit.
Als je mijn korte solderen (even aantikken) afzet tegen de drie veel grotere van de fabrikant, dan hoef je niet bang te zijn voor wegsmelten.
Volgens mij is het een Pertinax-plaatje en dat kan kort solderen wel hebben. Ik heb wegsmelten in ieder geval nog nooit mee gemaakt, zelfs niet in de tijd dat ik er als overbrugging een klodder soldeer op smeerde.
Off topic uit.
Zolderspoor schreef:Op verzoek van Jos een plaatje met
Ik weet het niet.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Kan ook meteen info geven.
Het is een NS 1738 met stadsschild duivendrecht.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Ga straks solderen.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Hoi Olaf,olaf04 schreef:Ga straks solderen.
Dat printje op de foto's lijkt meer op epoxy
Waarschijnlijk is die lok moderner dan de eerder getoonde foto's.
Solderen word dan een stukje gemakkelijker
Groet van Frank
Heb het gisteren gedaan, binnenkort foto's
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
En is het probleem nu ook opgelost?
Ja
Heerlijk z'n goed rijdende trein.
Binnenkort filmpje.
Binnenkort filmpje.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Yow, Olaf!
Rijd prima!~Volgens mij nog een bijzondere lok ook
Groet van Frank
Ja, een loc die je eigenlijk niet meer nieuw kan kopen, alleen als je geluk heb bij een een of andere modelbouw winkel(waar ze hem in de voorraad hebben)of marktplaats, tenminste ik heb hem op marktplaats gekocht en als ik het goed onthouden heb, heeft de verkoper maar 2 rondjes ermee gereden en een oude wagon mee gekocht.Frank_N schreef:Yow, Olaf!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
