Marklin baanplan in n-schaal
Re: Marklin baanplan in n-schaal
Hoi Roderick,
Als je de linkerkant van het station iets meer van de rand aflegt (station dus in een flauwe boog) heb je daar misschien ruimte voor een enkelsporige goederenspoor dat rechts kan vertakken naar bijv.2 of 3 opstel cq goederen sporen. Deze lijn takt dan af van je ondergronds schaduwstation en ligt dus ca. 5 cm lager dan het station.
Eea komt dan een beetje in de richting van het marklin-voorbeeld.
Ik heb geen idee of het past maar het is misschien een optie.
Bert
Bert
Zo juist een Z21 centrale met wifi addon aangeschaft. Tijd om een serieus baanplan te gaan maken!
Goedemiddag,
Ik heb nog even zitten prutsen in Wintrack:
Aan de voorzijde is nu een paradespoor gemaakt. Om daar voldoende plaats voor te maken, is het station iets naar het noorden verschoven. Een van de kopsspoortjes (rechts-voor) heb ik verwijderd, omdat daar nu het paradetraject ligt, dus dan heeft een kopsspoortje weinig zin. Ruimte om te laden of lossen is er niet. Het zou alleen kunnen dienen voor het opstellen van een paar wagens of een lok.
De andere 3 kopsspoortjes in het station zijn wel voor goederen te gebruiken, bv een goederenloods, een losweg en een fabriekje.
In het diagonale paradetraject heb ik een aftakking gemaakt voor het spoor naar de steengroeve. Het paradetraject daalt af en eindigt in een keerlus. Die heb ik nog iets verder naar rechts verschoven om de helling iets minder steil te maken.
Het schaduwstation kan aan het paradetraject aan de voorzijde worden aangesloten. Dat zal uiteraard eerst nog verder moeten dalen. Het zichtbare paradetraject ligt ongeveer 10 cm lager dan het station.
Als je ook goed bij de achterkant van de baan kunt, dan kan het schaduwstation aan de achterzijde komen. Dat scheelt veel onzichtbaar spoor (en dus tijd en geld om het te maken). Kun je niet bij de achterkant, dan zal het schaduwstation toch minstens 20 cm onder het zichtbare station moeten komen, om goed toegankelijk te zijn.
Groet, Wim
Groet, Wim
En toen ik toch bezig was, heb ik ook nog snel even een suggestie voor het landschap er in geschetst:
Links een beboste heuvel. Door het midden een riviertje. Let wel op dat aan de achterkant het water hoger moet liggen dan de 4 sporen er onder. Je zult dus een waterval nodig hebben. Aan de voorzijde 2 spoorbruggen over het water. Het voorste paradetraject ligt hier diep genoeg om onder het riviertje door te kunnen.
Midden achter ligt de steengroeve met spooraansluiting. Daar zou een deels afgegraven rotswand als achtergrond kunnen dienen.
Aan de rechterkant is er ruimte voor de bebouwing van het stadje (dorpje). Rechtsachter een heuvel, waar bv een kerkje op kan.
Het is maar een idee, maar het geeft aan wat er wel en niet mogelijk is.
Groet, Wim
Groet, Wim
Wat een briljant ontwerp, Wim.
Dit raakt echt al mijn wensen voor deze baan. Hoe je het voor elkaar gekregen hebt weet ik niet!
Als ik je nog 1 ding kan vragen zou dat zijn of je op verschillende locaties een hoogte kan plaatsen, zodat ik weet hoeveel ik moet zakken of stijgen bij het bouwen!
Een nieuwe centrale en een prachtig baanplan, mijn dag kan niet meer stuk!
Roderick
Roderick
U vraagt, wij draaien...
Het doorgangsstation is hoogte nul. De rest ligt lager. De hoogtes zijn in mm.
Ik heb het even snel afgeschat. Ik zou een nauwkeurige tekening maken (papier of software, dat maakt niet echt uit) om de preciese locaties van de diverse hoogtes te bepalen. Maar dat mag je zelf doen
Ik ben trouwens uitgegaan van een stijging van 2.5%. Dat zou geen problemen moeten geven, sowieso omdat je relatief korte treinen hebt (max 90 cm).
Groet, Wim
Groet, Wim
Ziet er prima uit,Wim.
De computer crash weer aardig te boven gekomen
Aan de linkerkant van het station zijn er 2 overloop wissels van buiten naar binnen getekend en rechts niet.
Dat maakt de baanwisseling niet logisch
Ik zou opteren om die wissels weg te laten. Dan heb je puur een hondebot zonder keerlus.
Of rechts ook overloop wissels leggen maar dat maakt wrs de perron lengte aanmerkelijk kleiner.
Bert
Bert
En om het af te maken dan ook nog het schaduwdeel:
Het schaduwstation ligt aan de achterkant om niet te veel onzichtbaar spoor te krijgen. Voor een goede toegankelijkheid zul je er dus van de achterkant bij moeten kunnen. Het alternatief is 2 mangaten maken waardoor je vanaf de onderkant bij de opstelsporen kunt.
Ik heb alles even snel met Fleischmann rail getekend, maar ik zou ook hier voor Peco gaan.
Groet, Wim
Groet, Wim
Het viel wel mee. Het was meer een ongepland afsluiten van de pc. Ik vermoed dat mijn dochtertje hier meer mee te maken heeft Die wil nog wel eens op zoek gaan naar Youtube filmpjes van Kabouter Plop ed en dan willekeurig wat knoppen op de pc indrukken (incl de uitknop)
Klopt. Er zou nog een extra setje overloopwissels aan de rechterkant bij moeten, maar dat pastte niet 1-2-3 dus heb ik ze even weggelaten. Sowieso kan er in het station nog iets gesleuteld worden.bpieters schreef: ↑18 jan 2020 21:39 Aan de linkerkant van het station zijn er 2 overloop wissels van buiten naar binnen getekend en rechts niet.
Zelf zou ik de overloopwissels ook helemaal weglaten, maar dan zit je met de bediening van de steengroeve. Die moet via de zuidelijke stationssporen worden gedaan, terwijl alle andere goederensporen in het station aan de noordkant zitten.
Ik was er daarom van uitgegaan dat een buurtgoederentrein op het bovenste stationsspoor zal stoppen. Dan kunnen alle goederensporen in het station worden bediend. Om de wagens voor de steengroeve te kunnen plaatsen moet de lok naar de zuidelijke stationssporen kunnen. Vandaar toch 1 setje overloopwissels.
Groet, Wim
Bij deze dan even de wintrack file van wim's plan inclusief de hoogtes:
- NSpoor-Ontwerp.zip
- (5.23 KiB) 205 keer gedownload
Ik gebruik geen Wintrack dus ik kan je file ook niet bekijken.
Groet,Bert
Groet,Bert
Goedemorgen Roderick,
Ik vermoed dat dit voor veel mensen geldt. Sowieso zal niet iedereen zin hebben een plan te downloaden om te bekijken wat je hebt gemaakt.
Maak even een screenshot en plaats dit hier. Dat is voor iedereen direct zichtbaar.
Groet, Wim
Groet, Wim
Ik postte alleen de wintrack file aangezien het plan in principe exact hetzelfde is als die van Wim. Maar dan in wintrack formaat mochten mensen er mee willen spelen in wintrack.
Hierbij dan de foto's:
En in 3D:
En in 3D:
Netjes Roderick!
Je kunt het station nog iets schuiner leggen (meer richting de hoek rechts-achter). Daardoor krijg je rechts-voor iets meer ruimte voor het paradetraject .
Het schaduwstation heeft nu sporen met verschillende lengte. Dat is niet direct een probleem, als je er maar bewust van bent. Door de wissels iets anders te leggen, kun je ze allemaal even lang maken. En er is ook nog ruimte om de hele opstelruimte iets te vergroten door de wisselstraat al in de boog te beginnen.
Groet, Wim
Groet, Wim
Ik gebruik WinTrack 6.1 maar kan het bestand niet openen.
Groet Wim.
Groet Wim.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Hallo Wim,
Misschien dat je versie te oud is. Ik heb de demo versie van Wintrack 12.0 en daarmee kan ik het wel openen.
Groet, Wim
Groet, Wim
Correct Wim,
Baanplan is gemaakt in WinTrack 8 en is dus alleen te openen met WinTrack 8 of hoger.
Roderick
Roderick
Mijn versie is van 2004, voldoet voor mij nog redelijk aan wat ik teken.
Ben nu een nieuwe baan aan het tekenen en dan is het ook verstandig eens te kijken naar andere ontwerpen, en ja dan moet je over naar een nieuwe versie.
Steek overigens liever mijn geld in de baan.
Mvgr. Wim.
Mvgr. Wim.
Mvgr. Wim.
Ik teken eea uit met Nanocad (een gratis AutoCAD lookalike) en dat bevalt prima.
Weliswaar in 2d maar dat is meestal niet zo'n probleem.
Voor het bekijken of iets past qua ruimte is dat meestal sowieso voldoende.
1 keer de wissels invoeren en de rest is dan simpel.
boogstralen,flex trajecten,inkleuren alles is mogelijk.
En het resultaat kun je als pdf,PNG,jpg enz. uitprinten.
Bert
Bert
Laatst gewijzigd door bpieters op 23 jan 2020 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ook! Daarom heb ik alleen een demoversie van Wintrack. Die gebruik ik alleen om te controleren of wisselstraten ed passen.
Nadeel van de demo is natuurlijk dat je het ontwerp niet kunt opslaan, maar dan maak ik gewoon een screenshot.
Ik gebruik het sowieso niet om het hele baanplan mee te ontwerpen.
Groet, Wim
Ik teken werkelijk alles uit.(is gezien mijn arbeidsverleden als AutoCAD-tekenaar ook wel een soort beroepsdeformatie).
De onderbouw,bedrading met alle schakelingen,bedieningspanelen maar ook de aankleding zoals de gebouwen en landschap zijn gedocumenteerd en op tekening vastgelegd.
Soms maak ik eerst iets en dat verwerk ik dan later weer op tekening maar meestal is het andersom.
Is voor mij ook onderdeel van deze hobby.
En zoals eerder vermeld helemaal gratis,kost alleen tijd maar dat is juist het leuke!
Bert
Bert
Ondertussen is de Z21, een BR221 en een rondje rails binnen, de eerste slag is gemaakt. Het vaste baanplan gaat nu besloten worden.
Wim, jij had nog wat ideeën voor het station en schaduwstation volgens mij, graag hoor ik daar meer over!
Als er nog anderen zijn die input hebben op het baanplan zoals het nu staat op de vorige pagina hoor ik dat uiteraard ook graag!
Roderick
Roderick
Hallo Roderick,
Het schaduwstation: door de sporen links en rechts tot aan de rand van de tafel te leggen kun je nog wat opstelruimte winnen. Zo'n 15 tot 20 cm per spoor schat ik.
Daarnaast schreef ik dat niet alle sporen even lang zijn. Dat geeft niet (hoeft ook niet), maar als je dat wel wilt, moet je aan de rechterzijde alleen maar linksleidende wissels gebruiken.
Je zou in de andere keerlus (die een niveau hoger ligt) ook nog een inhaalspoor kunnen plaatsen, zodat je een soort minischaduwstation krijgt.
Dan het zichtbare station. Zoals Bert eerder al aangaf, is er links wel een setje overloopwissels, maar aan de rechterkant niet. Die zou je nog toe kunnen voegen. Verder lijkt het station me ok. Funktioneel en flexibel, zonder dat er teveel wissels liggen.
Als je wilt, kan ik nog wel een schetsje maken om 1 en ander te verduidelijken.
Groet, Wim
Hallo Wim,
Graag zie ik een tekening met wat je in gedachten hebt!
Roderick
Roderick
