zelfbouw vakwerkhuizen
Re: Steinbach
Hallo N-fans,
Na de vakwerkschuur in Steinbach nu eens een andere methode geprobeerd voor het nabouwen van vakwerkhuisjes. Deze keer met echt hout. In schaal N eigenlijk niet te doen, dus ik heb het maar eens geprobeerd in schaal 1:80. Het is toch niet bedoeld voor mijn treinbaan, maar als Sinterklaas-surprise
Het voorbeeld staat in Rothenburg ob der Tauber, of liever gezegd het sprookjesbos van de Efteling in het echt:
Het is een schattig klein huisje dat nogal scheef is weggezakt. En die scheefstand moest natuurlijk in model nagebouwd worden. Je bent nu eenmaal modelbouwgek of je bent het niet
En vanuit die gekte wil je dan ook de venstertjes op het grote voorbeeld laten lijken, dus dat betekent zelfbouw met styreen stripjes. Dat ze wat scheef worden is natuurlijk geen probleem want werkelijkheidsgetrouw:
Ik moet er niet aan denken om dat ook in schaal 1:160 te moeten doen, dus misschien toch maar eens een snijplotter aanschaffen?
Volgende stadium zijn dan de gevels. Gewoon transparant plastic plaat beplakken en stukjes houtprofielen. Ook dat hoeft niet strak te passen op de tiende millimeter. Het gaat tenslotte om een huisje van eeuwen oud:
Als dat vast zit, wordt het gebeitst en na droging bestrijk ik de vakjes tussen de latjes met een beetje verdunde houtlijm en strooi dat af met zand. Na droging gaat er een laagje modelgips overheen, alvast op kleur gebracht met pigment en acrylverf. Het afstrooien met zand zorgt ervoor dat het gips aan de ondergrond hecht. Gips en plastic gaat niet echt goed samen. Daarna wat afwerken met fijn schuurpapier en glasvezelborsteltje en nog een beitslaagje er overheen:
Dan nog een stoepje gemaakt van ingekrast foamplaat (mijn eerste poging), de boel een beetje weatheren, struikje erbij en klaar is Harry:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 29 feb 2020 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Opzettelijk scheef bouwen is nog moeilijker dan recht, maar daar ben je meesterlijk in geslaagd. Je huisje zal over twee weken met recht een echte 'surprise' zijn.
Re: Steinbach
Harry, dit is wederom vakwerk!!!! Nu een broertje of zusje in 1:160?
Vond je het niet lastig om in een grotere schaal te bouwen? Het lijkt mij erg vreemd om dat te doen als je het gepriegel in 1:160 gewend bent om dan ineens zo'n "lomp" gebouw te bouwen.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Re: Steinbach
well done.
begrijp ik het goed, dat je het raamwerk op een stukje plastic plak en dan instrooi met gips en zand ?
gr.
M.
gr.
M.
Re: Steinbach
Hallo Maurits,
Inderdaad eerst latjes op transparant plastic achtergrond en dan de tussenruimtes opvullen met verdunde houtlijm en daar wat fijn zand in strooien. Dat eerst laten drogen en dan pas gips erop. Het voordeel daarvan is dat het gips goed hecht aan de lijmlaag met zand eronder. Als je dat niet doet, dan valt bij de geringste schok het hardgeworden gips uit de tussenruimtes. Zonde van je werk
Je kunt de tussenruimtes ook in 1 keer opvullen met b.v. autoplamuur. Dat hecht namelijk wel, maar voor grotere vlakken is dat niet zo mooi. De schuur uit Steinbach aan het begin van dit draadje is zo gemaakt, omdat ik daar deels opgevulde tussenruimtes wilde.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Hallo Clemens,141 schreef:Harry, dit is wederom vakwerk!!!! Nu een broertje of zusje in 1:160?
Gr. Clemens
Was wel even wennen, maar met houten latjes kun je niet anders dan wat grover werken. Voor 1:160 blijf ik polystyreen stripjes gebruiken. De methode om vervolgens gips aan te brengen pas ik ook toe bij gewone bouwpakketjes:
En bij de heel oude Kibri bouwpakketjes heb ik gewoon de stickervelletjes geschilderd. Worden ze in idere geval niet geel:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 29 feb 2020 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Mooi man! Je bent onderhand de vakwerkhuisjes-meester aan het worden hier op het forum.
Re: Steinbach
Dank je Maarten,
We doen ons best, maar er zijn nog heel wat andere juweeltjes van zelfbouw te vinden
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Intussen ook het huis afgemaakt dat op het segment Strümpfelbach komt te staan. Ook dat is gebaseerd op het echte voorbeeld. Ik heb er vrij veel foto's van op Internet en in boeken gevonden, maar de meeste vanaf de jaren '70. Het is een twee-onder-een-kap woning, waarbij de kap van een van de huizen ergens vóór 1975 vervangen is en ook de vakwerkgevels zijn later verborgen onder betimmering. Uiteindelijk vond ik ook ergens een zw/w foto uit 1968, de periode die ik wilde uitbeelden. Op die foto is ook duidelijk te zien hoe dicht het huis bij het viaduct staat. Hieronder een paar fotootjes van het model. De witte muur op de begane grond is straks niet meer te zien, want valt dan weg in de helling. Vandaar die deur op de nu nog eerste verdieping
Het modelletje is gebouwd van plastic plaat voorzien van een laag autoplamuur (begane grond) en muurplaat met baksteentjes, voorzien van polystyreen strips als imitatievakwerk. De ramen en deuren komen uit de rommelkist, de dakgoot en regenpijp zijn weer polystyreen strips. De luiken zijn weer gemaakt van polystyreen plaat en strips. De balustrade van het balkon heb ik niet zelf gemaakt, maar is van Grandt Line, een Amerikaanse scenery-leverancier. Het is eigenlijk HO, maar m.i. veel te klein voor die schaal.
Laatst gewijzigd door traiNiac op 29 feb 2020 14:57, 3 keer totaal gewijzigd.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Mooi zo'n zelfbouw huis.
Ben beniewd hoe hij op de baan komt te staan.
Re: Steinbach
Das echt autentiek mooi gemaakt
Re: Steinbach
Leuk huisje geworden, het is leuk om bestaande gebouwen na te maken.
Echter is mijn ervaring op beurzen waar ik soms met mijn modules sta, dat de mensen niet altijd zien dat het zelfbouw is.
Als ik ze dat vertel gaan ze pas beter kijken. Maar ja, je maakt ze eigenlijk ook voor jezelf.
Als gekochte bouwhuisjes goed in elkaar zijn gezet en de kleuren zijn bewerkt, vind ik dat ook mooi.
Het geheel maakt pas iets moois om van te genieten.
Ik hoop je werk ook nog eens in het echt te kunnen bewonderen.
Op een beurs als Zutphen b.v.
Kees
Kees
Re: Steinbach
Mooi man Harry! Echt heel realistisch geworden!
En kees ja dat blijf je toch houden denk ik.. Ik zie het verschil ook niet.. Ik kijk overigens altijd erg vluchtig naar banen, zeker op een grote beurs.
Als het totaal plaatje mij weet te overtuigen dan blijf ik meestal plakken.
Re: Steinbach
kees gorter schreef:Leuk huisje geworden, het is leuk om bestaande gebouwen na te maken.
Kees
Hallo Kees,
Da's waar. de meeste toeschouwers zullen niet snel herkennen wat zelfgebouwd is. Als ik ooit eens iets ga exposeren, dan doe ik hetzelfde als jij: foto's van het grote voorbeeld erbij. Maar hoofdzaak is toch dat we zelf veel lol hebben in het bouwen (en ik laat het ook altijd zeer trots aan mijn vrouw zien
Ik zie mezelf nog niet snel iets exposeren; ik kan nog amper van A naar B rijden. En da's een beetje saai voor de toeschouwers
Bovendien als ik al die prachtige, digitale banen vol beweging zie, dan zijn mijn segmenten niet bepaald levendig. Maar wat en wanneer is Zutphen?
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Wauw
heel fraai en heel mooi zo zelf die huisjes maken van welk materiaal maak je ze als ik vragen mag?
Groetjes Dennis
Groetjes Dennis
Dennis van Mourick
Mijn N baan 1e module
station Vught gebouwd
Plannen om museum spoorlijntje modules te bouwen
Dennis van Mourick
Re: Steinbach
Hallo Dennis,
Allemaal van plastic plaat (polystyreen); deels gewoon van witte plaat (polystyreen), deels van muurplaten van Auhagen, Kibri of Vollmer met steenmotief. Het vakwerk bestaat ofwel uit plastic strips, ofwel uit houten latjes. De daken bestaan uit plastic dakpanplaten, meestal van Kibri. Ramen en deuren zijn uit de rommelkist of van Auhagen, Ratio etc. En soms gebruik ik messing ramen, voor zover die te krijgen zijn. Bijvoorbeeld bij dit huis:
Laatst gewijzigd door traiNiac op 29 feb 2020 14:58, 2 keer totaal gewijzigd.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Steinbach
Hallo Harry,
Ik had al enorme waardering voor jouw bouwwerken. Na mijn "gips-avontuur" heb ik echt diep respect voor jouw bouwkunsten!
Hopelijk kunnen we hier, op dit forum, nog lang van jouw bouwsel genieten!
Groet, Clemens
Groet, Clemens
Re: zelfbouw vakwerkhuizen
Zo, de foto-emmer rotzooi ook hier vervangen. Voor het pimpen van vakwerk bij bouwpakketjes, zie nu: viewtopic.php?f=14&t=7838&start=520
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Harry, mooi om je vakwerkhuizen te zien en te zien hoe je ze gebouwd of verbouwd hebt. Dit topic heb ik of eerder gemist of is niet blijven hangen dus mooi dat hem even naar boven geschopt hebt.
Jup, nu zijn ze wel scherp te zien ipv wazig met tekst. Mooi topic Harry.
Dank Michiel en Nico voor jullie reacties.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
