Baantje Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
gelukkig kan en mag met deze hobby je alles zelf bepalen. Het is jouw baan en fantasie.
Maar persoonlijk, als je de juiste bomen neerzet, kan het icm dit bouwpakketje heel mooi en goed staan.
Succes gr Ferry
Succes gr Ferry
Http://www.happyface.be
Re: Baantje Ronaldp
Happyface....aan welke juiste bomen denk je dan?
Ps je oude multimaus en boosters doen goed hun werk hier.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
dat is mooi
wellicht mooi dennebomen ofzo, lekker hoog en vaak juiste bomen voor een zagerij.. Die kan je vaak ook dicht op elkaar planten..
Gr Ferry
Gr Ferry
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hallo Ronald,
Mooi bergje geworden ik zou niet eens zoveel bomen op die berg maken maar lekker kaal houden (zeker de bovenste helft) kan je de lucht nog een 10 - 15 cm hoger maken achter het kasteel dat oogt beter denk ik.
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Fraaie bomen, zonder meer en een even faaie baan. Maar als ik de foto met de burgt op de berg met bomen er omheen zie, vind ik dat het optisch niet klopt. Het kasteel op de top is in verhouding veel kleiner dan het in werkelijkheid zou zijn. (Zet het maar eens naast het grote, witte huis op de voorgrond. Dan zou de burgt daar in werkelijkheid bovenuit moeten torenen, maar hij is misschien nog wel lager dan het huis.)
Dat werkt heel goed uit als hij bovenop de berg staat, want je krijgt dan de indruk dat de berg veel hoger is, dan hij in werkelijkheid op je baan is. De burgt is klein en dat geeft de illusie dat hij erg ver weg staat. Maar de bomen er omheen zijn even groot als die onderaan de berg en dat verstoort m.i. de illusie. Nu zie je duidelijk dat de imposante burgt eigenlijk maar een heel klein gebouwtje is. Als je de bomen kleiner maakt, naarmate je ze hoger op de berg plaatst, zul je zien dat de verhoudingen weer kloppen. Vlakbij de burgt zouden ze n.m.m. even hoog, of net iets hoger dan de kasteelmuur moeten zijn.
Hier een voorbeeld uit de werkelijkheid. De bomen op de top lijken maar 1/25 tot 1/3 van de bomen op de voorgrond en dit is toch maar een klein heuveltje.
http://c8.alamy.com/comp/E414W8/germany ... E414W8.jpg
Maar het is maar een advies, natuurlijk. Dus doe ermee wat je wilt.
Re: Baantje Ronaldp
Snap wat je bedoelt.
Maar voor het eerst zo berg landschap gemaakt.
Met zulke antwoordenleer ik weer veel bij.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hou zouden jullie de perronen maken?
Het probleem is dat de tussen ruimte tussen de twee sporen maar 32mm is.
Wat voor soort perron zou er bij passen?
Overkapt of niet.
Vind het moeilijk.
Is wel 1 van de blik werpers op de baan.
mvg Ronald
Overkapt of niet.
Vind het moeilijk.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
De breedte roep eigenlijk om een niet overkapt perron.
Zelf bouw ik perrons met behulp van de perronsets van Markenburg.
Voor de onderbouw gebruik ik hout op de juiste dikte en dan snij ik de perronplaten van Markenburg op de juiste breedte.
Het is precies werk om de tegels netjes te laten aansluiten, maar het resultaat is mooi als je het netjes doet.
Let wel op dat je het op maat snijden langs de blinden geleidetegels doet en niet aan de kanten om de perronwandgedeelten correct te houden.
De perronwanden zelf van Markenburg kan je ook gewoon opplakken.
Volgens mij staan er hier en daar wel voorbeelden op dit forum van leden die hetzelfde toepassen. Zoals bijvoorbeeld hier: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... &start=830
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
In Duitsland heb je veel verschillende soorten perrons, die met hout prima zijn na te maken. Perrons worden opgetrokken uit bakstenen randen, betonnen segmenten, natuursteen en houten balken en "bestraat" met klinkers, kasseien, asfalt en beton, dus je hebt een grote vrijheid in te gebruiken materialen.
Breedte en overkapping hebben m.i. niet zoveel met elkaar te maken. Jouw station is een klein dorpsstation aan een doorgaande lijn en die waren in Duitsland vaak niet overkapt.
Kijk voor maten ook op: http://www.miba.de/morop/ph01-v1.pdf
Markenburg maakt inderdaad prachtige perrons, maar wel in Nederlandse stijl.
Re: Baantje Ronaldp
Had al bij Markenburg gekeken.
En ja dat was niet wat bij mij station past.
Even verder zoeken dus.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Dit is misschien een mooi voorbeeld:
http://vampisol.de/mediafiles//Sonstige ... ge_EP5.pdf
Weliswaar is dit H0, maar zulke perrons kun je uit gips en latjes van de juiste breedte makkelijk namaken.
Re: Baantje Ronaldp
Zit aan dit perron te denken:
http://www.faller.de/App/WebObjects/XSe ... erron.html
Moet hem wel iets smaller maken.
Maar dar gaat wel lukken.
Zijn er voor dit perron ook losse tussen stukken te koop?
Wil het perron langer maken.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hi Ronald, wellicht dat je losse stukken op de beurs tegen kan komen in Houten.
Andere kant denk ik als je iets langer wilt maken, dat je misschien wel 2x zo'n doos op de kop kan tikken (wellicht 2e hands), het perron
bestaat uit 3 stukken, dus je kan wel 1 of meerdere stukken er tussen plakken...
BTW leuk om te lezen/zien hoe je vorderingen maakt. Succes verder.
gr Ferry
gr Ferry
Re: Baantje Ronaldp
Ronald, ik heb die perrons nog wel in een kist liggen en ga ze niet gebruiken, je zal ze moeten opknappen omdat ze in al gebouwd zijn en gewoon in een doos gegooid zijn.
als je ze wilt hebben, je weet waar ik woon.
Re: Baantje Ronaldp
Hallo "buurman"
Kom ze graag een keer ophalen.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Hallo Ferry.
Leuk dat je me af en toe nog volgt.
Hoe gaat het met jou baan?Zie er de laatste tijd niet veel van.
Succes met de verkoop van je Intellbox.
Ik ben nog steeds blij met de multimaus set die ik van jou gekocht hebt.
Is voor mij nu nog steeds meer dan voldoende.
Doet wat die doen moet met koploper.
En dat ik de decoders niet kan uitlezen....dat mis ik nog niet.
Tot nu toe zet ik gewoon een 25 kheune decoder in de locomotieven.
Even eiken op het spoor. En de rest regelt koploper voor mij.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ben er nog wel mee bezig, maar laatste tijd meer rijdend materieel gekocht ipv rails... en nieuwe centrale weer (2e hands).Ronaldp schreef:Hallo Ferry.
mvg ronald
Blij te horen voor je dat uiteindelijk toch alles werkend is en dat het voldoende is...
Maar ik kom wel, moet even sparen voor een wissel decoder, bezetmelder, stroomplaatjes en wat rails, dan kan ik me helix eens goed
testen en ook overgang van de eerste 2 modulebakken...
gr Ferry
Re: Baantje Ronaldp
Wil straat verlichting plaatsten langs de weg.
Om de hoeveel cm moet je een lantarenpaal zetten.
Zie foto,s hier: viewtopic.php?f=14&t=6971&start=180
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Daar zijn normen voor, maar er is niet één afstand. Het hangt af van de soort weg, soort verlichting, gebied dat naast de rijbaan moet worden mee-verlicht enz.
Hier vind je wat informatie over de regels in Europa. Taaie en complexe kost.
https://www.trilux.com/fileadmin/Downlo ... n-D_02.pdf
Op mijn vorige baan heb ik zelf lantaarns gemaakt. Na het eerste exemplaar heb ik die op een witte plaat gemonteerd, de ruimte verduisterd en de lichtcirkel die die lantaarn bescheen, opgemeten. Die cirkels heb ik uit papier geknipt en op mijn baan gelegd, (het ging hier om perrronverlichting) en kon zo de plaats van iedere lantaarn bepalen, zodat alle perrons over de volle lengte werden verlicht.
Het lijkt me belangrijker dat je een goed verlichte weg hebt, dan dat je je aan een theoretische norm houdt (en er is dus ook niet één normafstand).
Re: Baantje Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Rijdt mooi hoor Ronald.
Volgende stap, station aankleden met mooi perron en zo? En bovenleiding zou ook wel leuk staan op dit baantje!
