ik denk analoog: als de loc meer stroom trekt is dat ook uitleesbaar via de railstaven toch? Er gaat meer stroom naar de loc via de staven. De staven zijn direct verbonden met de polen van de trafoBartenThomas schreef: ↑19 dec 2024 21:55 Om ampere te meten moet de stroom door de multimeter heen lopen. dus tussen een pool van de trafo en een railstaaf.
Beide meetpinnen op beide railstaven gaan je geen meting geven.
BR193 Vectron
Re: BR193 Vectron
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Leon
Re: BR193 Vectron
En met een beetje mazzel moet je ook nog een andere aansluiting op je multimeter gebruiken .... die van de Ampere's
Guus
Guus
Re: BR193 Vectron
Als je op de railstaven meet dan meet je spanning (Volt) geen stroom (Ampere). Als de lok veel stroom trekt dan kan theoretisch de spanning dalen. Theoretisch want de trafo heeft zoveel vermogen dat dit niet waarneembaar is.
Die andere aansluiting gebruiken is idd ook vaak zo.
Onderwerp starter - Berichten: 98
Re: BR193 Vectron
De ampèrage meten komt nog,moet even kijken hoe ik dat ga doen.
Hier even een foto, voor de vierde keer uit elkaar.
Nu even zorgvuldig alles goed nakijken en testen.
Op deze foto kan je zien dat de printplaat licht gebogen staat wat ook eigenlijk niet mag.
[url=https://postimages.org/]
[/url
Hierna de wielstellen de tandwieltjes en radertjes uit elkaar en dan maar weer zien.
Misschien een decoder reset, en de cv,s eens goed nakijken,en dan misschien wel een nieuwe loc kopen?
Maar dan nooit meer hobbytrain.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
hmmm...
Het lijkt wel alsof de decoder direct op de motor ligt ... maakt ie geen kontakt met de motor ... beetje linke constructie zo ...
Voor mijn gevoel zou het langere deel van de decoder juist naar rechts moeten wijzen (gezien als op je laatste foto)
(net even gecontroleerd met de handleiding, maar de decoder zit goed zo ...)
Edit …. Zie vooral mijn volgende bericht …. Ik denk dat ie toch andersom moet …
Laatst gewijzigd door piksov op 20 dec 2024 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: BR193 Vectron
Voor de zekerheid een klein stukje kapten tape op de motor geplakt.piksov schreef: ↑20 dec 2024 17:47 hmmm...
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
mijn D&H DH18A zit wel de andere kant op ... de print is kaarsrecht
draai de decoder eens 180 graden .... ???
Guus
Guus
Re: BR193 Vectron
Bij mij heb ik hem op dezelfde manier als Guus zitten
Re: BR193 Vectron
Decoder omgedraaid en printplaat staat niet bol,de handleiding kan het ook verkeerd hebben.
Goed , de resultaten zijn nog niet goed.
Toen ik deze kocht zat er een Zimo sound decoder in,pracht lok tot voor kort.
Tot hij begon te haperen, en daarna gaf de Zimo decoder een klein rookpluimpje.
Ik heb deze decoder opgestuurd, en zij sturen hem door naar Zimo.
Kreeg een mail terug, dat misschien maakt de print kortsluiting.
Vandaar nu een Esu rij decoder. (even afwachten)
Mocht de decoder en print stuk zijn en verzendkosten kan ik beter een nieuwe lok kopen.
word vervolgd.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
Hallo @rinuswaardenburg
je laatste reactie is me iets te compact ....
Heeft de lok uberhaupt gereden toen je de decoder omdraaide?
Guus
Guus
Re: BR193 Vectron
Kun je het rijgedrag nog eens bekijken als je de analoog stekker er ook omgekeerd in steekt?
Mijn aanname is de analoge stekker in het verleden ook tot een gebogen print leidde...
groet,
Guus
groet,
Guus
Re: BR193 Vectron
Hoi Rinus,
Ik heb ook een Hobbytrain Vectron (en Taurus) gehad met dit rijgedrag. Decoders gewisseld, geen verschil, analoog was het probleem er ook. Ze zijn uiteindelijk terug gegaan naar Hobbytrain, daar hebben ze "geen probleem gevonden". Maar ze reden weer goed. Een van de twee had het probleem binnen een paar weken weer. En stopte er uiteindelijk mee.
Ik heb begrepen dat dit probleem in de (kwaliteit van de ) motor zit en heb uiteindelijk een Micromotor besteld (moet ik nog inbouwen). Misschien iets om de motor eens goed te testen.
Serge
Serge
Re: BR193 Vectron
Hoi Serge
Ik heb ook een micro motor gekocht maar nog niet ingebouwd.
Laat van je horen als die van jou is ingebouwd.
gr Rinus
