Foto's in bijlage of via fotosite?
Re: Foto's in bijlage of via fotosite?
Dank voor jullie advies maar het lukt mij niet.
Helaas.
Ik blijf het wel een omslachtige manier vinden, maar het heeft zijn redenen.
Dus geen foto's van mij.
Groet.
Helaas.
Groet.
Adriaan, bijna goed.
Wat ik doe (postimage):
1 selecteer foto die ik wil uploaden,
2 Aanpassen formaat (17" 1024x768)
3 Familie fotos
4 uploaden
5 Kopier Directe link
6 op dit forum druk op "Img" knopje boven het berichtvenster.
7 Dit krijg je te zien: [IMG]hier plak je de de directe link![/IMG ]
8 Ziet er zo uit: [img]www.ikweethetbeter.nl/plaatje.jpg[/img ] (zonder de spatie aan het eind)
Klaar
3 Familie fotos
4 uploaden
Klaar
Probeer eens http:// voor de link te zetten of zonder de IMG tag. Gewoon de link plakken zonder toevoegingen en kijken wat de forum software er mee doet.
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Renzo
Zonder de img-tag ervoor en erachter zal het een link zijn zoals hieronder:
http://s16.postimg.org/62man0hol/DSC03868.jpg
Met de img-tag ervoor en erachter wordt het een plaatje:
Zelf vind ik het storend om naar een andere site te gaan om een plaatje te zien.
Dit is wat er gebeurd.
Vele malen je advies opgevolgd maar bovenstaand blijft het resultaat.
Je mist nog een bracket [ bij /img] aan het eind, dan werkt de code niet
Begin met de code met
dan het stuk met
en dan afsluiten met
Dan weet het forum precies wat hij moet doen. Mis je ergens iets in de code dan werkt het helaas niet. Probeer het gewoon nogmaals.
Mooie burcht heb je gemaakt trouwens! Ziet er goed uit joh.
Code: Selecteer alles
[img]
dan het stuk met
http://s27.postimg.org/wma1pvr8j/IMG_20140106_150154.jpg
[/img]
[img]http://s27.postimg.org/wma1pvr8j/IMG_20140106_150154.jpg[/img]
Goed goan!
Patrick
Lid van MC de Spoorstaaf
Patrick
Adriaan, nog 2 tips
Je kunt gewoon in het zelfde bericht tekst typen naast het plaatje. (en meerdere foto's!)
In plaats van bevestigen kun je op voorbeeld drukken zodat je eerst ziet hoe je bericht er uit komt te zien voordat het definitief geplaatst wordt.
En je kunt achteraf een bericht wijzigen.
Hierdoor voorkom je dat je onnodig 5 berichten achter elkaar plaatst..
Re: Foto's gebruiken die niet van jezelf zijn???
dit bericht is uit een ander draadje, waar het offtopic was, hier naartoe verplaatst. Discussie ging over het niet zichtbaar zijn van eigen plaatjes. - Bart
Ik zie geen code staan in je post die refereert naar je persoonlijke webserver
Mijn 2 cents
Dit plaatje staat gewoon op de forum server hoor...bouwvis schreef:Om het bovenstaande even te testen hier een eigen schermfoto van mijn computer layout, die staat op mijn eigen server.
Het is wel leuk om dit via een extern programma te doen, maar ik hou het liever in eigen beheer.
En zo te zien lukt dit.
Er zal wel een vertraging zijn om dat de afbeelding bij mij van de server gedownload moet worden.
Mijn 2 cents
Ad bedankt voor je reactie, gaan nog even verder wat uit proberen.
N-Spoor - Winrail 8.0 - Uhlenbrock Intellybox I/II - Loconet - Digirails Boosters 5120- Uhl. Bezetmelders 63320
Besturingssyst.:Win-Digipet Premium 2012.2 (Win 8.1 (64 bit)) - Faller-Carsystem - Bierwagonnen verz.
Homepage: http://www.n-spoor-project.nl
Probeer iets in deze trend
Blokhaakjes met code weglaten als je in deze quote kijkt
[img]http://server/pad/plaatje.jpg[/img]
Nee, dat is niet te zien en dat kan ook niet: je adres begint met 192.168 en dat is een adres in de zogenaamde privé-ruimte. Elk te bereiken apparaat op het internet heeft een ip-adres, bestaande uit vier getallen. Bijvoorbeeld 80.101.44.250 Maar er zijn een drietal groepen adressen gereserveerd voor thuis en in bedrijfsnetwerken en zo. Dat zijn alles wat begint met 10. en alles wat zit tussen de 172.16.0.0 en 172.31.255.255 en alles wat begint met 192.168 Veel thuisnetwerken en blijkbaar ook die van jou maken gebruik van die laatste ruimte.bouwvis schreef:Gaarne even een reactie of dit bij een ander ook te zien is, alvast bedankt.
http://192.168.178.17/Het%20ontwerp/Scr ... ut-700.jpg
Adressen in de prive-ruimte zijn niet vanaf het internet bereikbaar. Dat kan ook niet, want je kan je voorstellen dat er heel veel computers bestaan met het adres 192.168.178.17
Dat je toch kan internetten (en je bijv. mijn plaatjes wel ziet ook zitten mijn servers in een 192.168 gebied) komt omdat je routerkastje (bijvoorbeeld Fritz) van je provider twee adressen heeft, eentje aan de binnenkant (bijvoorbeeld 192.169.178.1) en eentje aan de internet-kant (bijvoorbeeld 80.101.44.250) Je routerkastje maakt constant de vertaling en zet verkeer door naar zijn de computer(s) in zijn eigen prive-ruimte. Dit heet NAT.
Kortom: als je een adres hier gebruikt dat begint met http://192.168 dan is dat voor jou prima zichtbaar. Want jij zit in je eigen prive-ruimte. Maar wij kunnen het niet zien want wij zijn buiten.
Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/RFC_1918
Bart
p.s.: wat ook niet werkt zijn plaatjes met een adres als "c://henk/fijnetreinplaatjes/owatleuk.jpg" -> jouw computer kan die link prima openen en het lijkt dus goed te werken maar onze computers zoeken dat lokaal op de c-schijf (als we die al hebben), naar de map henk/fijnetreinplaatjes en die zal er niet zijn zeer waarschijnlijk.
Mocht je thuis een servertje draaien en je heb in je router port 80 doorgezet naar het interne nummer van je servertje (die dan 24/7 aan moet staan)
Kun je je externe ip opvragen (even bijv. Google gebr. op whatismyip of plak er nl of com achter)
Dat nummer moet je dan invullen als server adres voor je plaatjes, dus hier komt bijv uit: 86.84.101.2
Dan wordt het
Kan het helaas niet "makkelijker" maken dan het hier staat, de port forwarding in je router en je webserver goed zitten is het "moeilijkst"
Hou in de gaten dat je webserver altijd zijn plaatjes serveert vanuit de ingestelde map en niet vanuit je OS
Maar als je al een externe website draait (bij bijv een provider) is het makkelijk
Dan kan je bijv. daar je plaatje vanuit hosten
Dan wordt het
http://86.84.101.2/dir/plaatje.jpg
Het was een probeersel, maar met behulp van sommige Forumleden dan toch gelukt.
En zoals te zien is het helemaal gelukt.
Formaat 1000x500 pixels.(Maximaal is 1024x768)
En wat ik merkte de bestands-grote doet er ook niet meer toe, want dit plaatje is 281 Kb groot.
Deze foto komt rechtstreeks van mijn eigen Server af, dus belast hij niet de forum-server.
Met dank aan allen die hier over mee gedacht hebben.................
Groetjes Bertus
Groetjes Bertus
Laatst gewijzigd door bouwvis op 10 apr 2014 14:06, 15 keer totaal gewijzigd.
Helaas, geen van tweeën is te zien.
De eerste link geeft: Sorry, de pagina die u zoekt kan niet weergegeven worden.
De tweede: Error 404. Object niet gevonden!
Bedankt we gaan het verder proberen.
Je zit wel (bijna)goed hier!!!bouwvis schreef:Heel verhaal is het geworden maar laat ik deze eens proberen:
http://94.211.194.47/Foto's-Forum/WPD-Layout-700.jpg
Hoor gaarne of er wat te zien is.........................
Ik kan hem nu zelf ook zien, en geprobeerd op een smartphone, laat na het aanklikken het fotootje zien.
Het servertje werkt naar behoren want anders is mijn homepage niet te zien.
Dus Portforwarding werkt naar behoren.
Nu het plaatje rechtstreeks in het Forum?????
als je het zo doet heb je hem (letterlijk zo er in zetten al je het hier ziet, vergeet die code, dat commando betekend voor het forum software dat hij het moet tonen en niet uitvoeren):
[img]http://94.211.194.47/Foto's-Forum/WPD-Layout-700.jpg[/img]
Relevantie van dit verhaal is dat je hier alternatieven kan lezen hoe je dan wel kan posten zonder te "jatten" van het net
Of het forum te overladen met foto's zodat H@ns een dikkere rekening krijg
Zo kunnen we allemaal blijven genieten van dit forum en elkaar helpen
Ad heel erg bedankt ik zie hem, perfect.
En dat ik in deze rubriek sta was om dat ik het verhaal las van het z.g. jatten van foto's.
Van mijn Homepage worden ook veel foto's gedownload, maar dat staat erbij dat dit mag.
Ik kom ze dan ook regelmatig tegen op marktplaats.
En om dat ik las dat er voor veel foto's extra betaald moet worden zocht ik dit als alternatief voor het plaatsen van foto's.
Ad en anderen heel erg bedankt, voor het mee denken hier kan ik wat mee.
Groeten Bertus
Al een tijd gebruik ik "pinterest" waar ik al mijn foto's en interessante afbeeldingen van het internet onder breng.
Maar om eigen foto's hier op het forum te plaatsen is nog al een gedoe.
1 Foto verkleinen naar 1020 px breed.
2 uploaden naar pinterest
3 code van pinterest kopiëren en plaatsen in post in draadje.
Vooral het verkleinen van de foto is steeds wat lastig. Openen in Photoshop, verkleinen en kopie bewaren ets.
Zijn er hier mensen op het forum die op een andere handigere en snellere manier hun afbeeldingen hier plaatsen??
Zo ja, hoe dan?
Zo ja, hoe dan?
