Kerstbaan
irvin
Kerstbaan
Bericht door irvin »
Het idee is om een bergbaan te maken voor onder de kerstboom, of beter gezegd het word een bergbaan waar de kerstboom bovenop komt te staan.
Aangezien het mijn eerste "serieuze" baan wordt leek het mij slim om het baanplan hier in de groep te gooien en te kijken of er verbeter punten zijn en of ik iets vergeten ben of verkeerd gedaan heb of dat het uberhaupt haalbare kaart is voordat ik er aan begin.
Het gaat een digitale baan worden die geheel zelfstandig moet gaan rijden.
De baan, met een onderbouw van 1 meter, wordt ongeveer 40cm hoog en bestaat uit twee spiralen, een linksom en een rechtsom.
Alles het liefst periode I i.v.m. het hoge nostalgie gehalte, met passagierstreinen van max. 3 of 4 wagons aangezien de rechte delen bij het station maar 31cm zijn, goederentreinen kunnen langer zijn aangezien het kleinste blok in het station of schaduwstation een stuk langer worden.
In totaal komt er bijna 31 meter rails in waarvan uiteindelijk een kleine 5,5 meter overblijft wat je kunt zien.
Onderin komt een schaduwstation met 3 sporen.
In de eerste draai/klim naar boven is de rails te zien, dit is tevens de grootste radius, vervolgens 3 draaien met dezelfde radius waarvan de bovenste weer te zien is, en dan het hoogste niveau met het station.
Na het station komt de 2e en kleinste spiraal weer naar beneden terug naar het schaduwstation.
Het baanplan:
En omdat het veel spoor op de vierkante meter is ook twee plaatjes in 3D
Irvin
Re: Kerstbaan
Heb je de hellingen al nagerekend? Hoeveel stijgt je trein per rondje? Ik vermoed dat de helling erg steil wordt, zeker voor tp1 stomers.
irvin
Re: Kerstbaan
Hoi Steven,
De binnenste spiraal heeft de kleinste radius(R3 van minitrix 329mm) en een stijgingspercentage van 3%.
Van de buitenste spiraal is de kleinste radius 360mm en deze heeft een stijgingspercentage van 2,7%.
Dat zou als ik het goed gelezen heb bij beide spiralen dus geen probleem moeten zijn, of met stomers wel?
Irvin
Re: Kerstbaan
Gewoon even proberen met een proefstukje, voordat je een hele baan bouwt die niet werkt.
3% lukt normaal gesproken wel, maar stomers zijn berucht slechte trekkers bergop.
irvin
Re: Kerstbaan
Geen slecht idee, een andere optie is alles alleen linksom laten rijden, dan is de kleine spiraal een daalspiraal.
Irvin
Willempie
Re: Kerstbaan
Bericht door Willempie »
Of aan de andere kant van je wisselstraat te beginnen zodat je buiten ring de stijgspiraal is. ;)
