GeordieBurgh - 2.60 x 1.10 cm
Re: GeordieBurgh
Hoi Geordie,
Heb jij even mazzel met zo'n pa!
Wat me opvalt aan de baan is dat de omloopsporen (de rondjes) niet gewoon doorlopen maar via wissels afbuigen naar een nieuwe cirkel, als je snapt wat ik bedoel. Dit betekent dat als je een trein eens tien rondjes op snelheid wil laten lopen, de kans op ontsporingen en dergelijke iets groter wordt, omdat ie nou eenmaal liever rechtdoor gaat. Bovendien komt ie links achter elkaar een wissel en een kruising tegen. Dat zou wel eens een punt kunnen worden waar de stroomvoorziening gaat haperen.
Re: GeordieBurgh
Hoi Paul,
Dank je voor je reactie en meedenken
Ik bof zeker!!!
Wie zien wat je bedoelt, we weten echter beide (nog) niet wat we hier aan kunnen doen...
In de maand dat we met de kleine versie hebben kunnen testen met deze lay-out was er alleen heel soms een probleempje gehad bij de eerste wissel links onder en bij de drieweg wissel
Hier zitten nu langere rechte stukken voor in het vernieuwde baan plan, dat loste dit "probleem" op bij ons
Op de wissel en de kruising kunnen, tot nu toe, alle treinen die we bezitten overheen kruipen, neem aan dat er grotere wisselstraten bestaan die ook probleemloos werken?
En boven zit de wissel er zo in om het bekende rondje te "breken" en iets aan variatie te krijgen en wat rangeer mogelijkheden te creëren
Hier zitten we dus "vast" qua denken om dit te kunnen verbeteren gezien jou opmerking
Wat stel jij voor om het ontwerp te verbeteren qua lay-out?
Geordie en Ad
Ik bof zeker!!!
Geordie en Ad
Re: GeordieBurgh
Allen,
Ik zie geregeld bij het bouwen bij banen met bergen, dat er twee soorten vulling gebruikt wordt
Piepschuim en een soort fijn / koud? schuim
Ik ben geïnteresseerd in dat fijne schuim
Hoe heet dat?
Is dit te krijgen in (betaalbare) platen?
Hoe dik?
Geordie en ik willen slootjes rond de huizen en het spoor
En een klein vijvertje op de baan in het toekomstig parkje
Ook voor subtiele hoogteverschillen lijkt dit mij / ons dit ideaal (zoals een dug-out maken voor vrachtauto's bij het laden / lossen)
Dus ik zit te denken aan platen met een dikte van:
- 1 cm (Grove vulling, perrons?)
- 5 mm (fijnere vulling, brugdelen)
- 1 mm (stoepjes, traptreden en trottoirs)
- Blokken (Fly-over van de weg over het spoor)
Wie heeft hier ervaring mee, waar te koop en wil die hier met ons delen?
Hoe heet dat?
Hoe dik?
Re: GeordieBurgh
Ik gebruik XPS, 40mm, op mijn baan, gekocht bij Praxis, het is wat gelig en brokkeld niet in van die bolletjes.
Het is goed te snijden en te zagen. Bij mijn baan kan je zien hoe het werkt.
Re: GeordieBurgh
Dank je Ben,
Ik ben er nu een beetje achter op wat ik dan moet zoeken door jou hint, dank je
Styrofoam
Kijken waar ik het goedkoop in verschillende maten kan krijgen
Bouwmarkt blijkt alleen 4cm dik te hebben...
Ik heb tevens je draadje weer nagelezen nu met deze insteek, weer wat wijzer
Styrofoam
Re: GeordieBurgh
Volgende url met rechtermuis en dan kiezen voor nieuw tabblad:
Baan van Hans2
Deze meneer heeft Roofmate gebruikt, in principe hetzelfde materiaal alleen babyblauw.
Hij heeft alles aan elkaar gelijmd en en kon het zo van tafel tillen.
En hij laat een schitterende stoomloc rijden N met geluid.
Baan van Hans2
Re: GeordieBurgh
Ik gebruik ook platen XPS, van de Gamma of de Karwei. Dit zijn dakisolatieplaten met aan beide zijden aluminiumfolie, die je eraf kan halen. Perfect spul, geeft bijna geen zooi tijdens het snijden.
Re: GeordieBurgh
Diezelfde platen zijn bij de grotere bouwmarkten, zoals de BOX ook te koop zonder alu.
Let wel, dan gan ze per pak van 20.
Oh en nog een goede tip, zorg voor een scherp mes tijdens het snijden. En hou je mes netjes schuin zodat je door het XPS heen vloeit. Zagen is niet nodig.
Re: GeordieBurgh
Ben, Paul en Matthijs,
Dank jullie voor de info en jullie reactie
We hebben weer wat om mee te werken
Geordie en Ad
Geordie en Ad
Re: GeordieBurgh
Kuch, kuch..., dat was even graven
Dat er even niets gepost wordt betekend niet dat we hier stil zitten
Het gaat alleen niet zo hard als we zouden willen, maar GeordieBurgh begint qua rails nu eindelijk vorm te krijgen
Er zijn aardig wat "fouten" uitgehaald en jullie input is verwerkt, en voor een "ovaaltje" zijn we beide tevreden aan het worden
De blok modules zijn nu compleet, dus we zouden nu vol kunnen gaan rijden met de PC en we beginnen met Koploper
Het is nu wachten op de laatste bestellingen rails die binnen moeten komen via Marktplaats, daar Houten geen succes was voor ons qua rails
Wel hebben we het voordeelpakket Rodenbachstraat 6 - 16 kunnen bemachtigen via Markenburg en wat scenery spul, nu nog bouwen en de tijd hier voor kunnen vinden / maken
Ideeën zat, nu de centen nog (waar heb ik dat meer gehoord)
Voor een NL baan kon ik het toch niet laten om onze eerste Duitser aan te schaffen, met het excuus dat die ook hier op NL bodem komt / rijd
Wat brengt Geordie zijn Makje binnen:
Was even zoeken om deze Flirt voor een schappelijke prijs aan te schaffen, maar toch gelukt
Meteen een Kuehn 025 er in gepropt, ik had een 45, maar de verlichting blijkt via de front verlichting geschakeld te worden
Mmmm, zou ik iets met GTW's hebben
Let even niet op het station, dat wordt natuurlijk Mittelstadt, wilde het plaatje even vullen en deze was binnen handbereik
Wordt vervolgt
(Edit, typo aangepast)
Ad (& Geordie)
Wordt vervolgt
Ad (& Geordie)
Laatst gewijzigd door Ad_M op 06 jul 2013 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: GeordieBurgh
Is dat niet Station Kehl? Kende het niet, maar zag het laatst voorbijkomen bij vraag en aanbod. Ik vind dat zelf wel wat hebben.
Mooie treinbakken!
Mooie treinbakken!
Re: GeordieBurgh
Gaaf die GTW's,zijn leuke treinstellen!
Gr. Chris
Gr. Chris
Re: GeordieBurgh
Dank jullie voor de complimenten, ik / we zijn er zelf ook erg blij mee, ik vind de modellen zeer geslaagd en rijden super
@Martin, ik zelf vind Kehl een zeer mooi, strak en modern station
Je kan er geweldige kit bashing mee doen (heb zelfs nog een ongebouwd exemplaar liggen )
Is met weinig handelingen up to date te brengen naar deze tijd en om te "toveren" naar een NL station (en dat voor een jaren 80? bouwdoos en origineel ontwerp uit de jaren 70?)
Jammer dat Geordie Kehl niet mooi vind, die is helemaal los van Mittelstadt (heeft ook wel wat )
Als de financiën het toelaten wil ik ooit een extra elektrische Veolia GTW aanschaffen en voorzien van Geordie zijn koppie in dezelfde stijl als Willem Tell en wat Veolia er nu op plakt (of deze huidige GTW al hiervoor gebruiken) als founder van GeordieBurgh
Zal eens moeten kijken of iemand mij dan kan helpen op het forum om deze decal te maken voor beide kanten van het motor compartiment? (nOOb / nog nooit gemaakt)
Ad (& Geordie)
Ad (& Geordie)
Re: GeordieBurgh
Mooi plan Ad! En mooie hommage denk ik zo
Heb helaas geen idee hoe het zou moeten, kan je er niet bij helpen. Via google vind je nog weleens bedrijven die decals / stickers willen maken voor schappelijke prijzen...
Re: GeordieBurgh
Hoi ,
vraag het eens aan Mikey die moet ook printjes laten maken voor zijn 1100
Die wist geloof ik iemand die het kon ,enne met twee is het misschien goedkoper
Verder heb je mooie modellen Ad
Re: GeordieBurgh
Dank je Hoontje en Sjaak,
Mijn dank voor jullie tips
Ik heb eens zitten zoeken op het forum, blijkt dat Bouwe ook in het verleden GTW's heeft gemaakt / laten printen
Misschien dat hij nog de decals / computer bestanden heeft, dus heb hem een PB gestuurd
Als Bouwe niets meer heeft, dan begin ik maar van scratch en zal ik zeker met Mikey gaan overleggen of hij wil samenwerken
Links om rechts om, misschien komen we er wel
Morgen komen de rails misschien binnen met de post, kunnen we weer een stapje verder met de baan
Re: GeordieBurgh
Zo eindelijk ook het laatste stukjes rails en flex binnen, helaas nog geen geluk gehad met de decals
Dus kunnen we samen eindelijk weer wat doen tussen het verhuizen van moeders en klussen door...
Dan ziet het er uiteindelijk zo uit binnen Scram:
en in het echt:
Snap alleen niet waarom Scram het spoor niet laat aansluiten bij het rangeer spoor, ligt toch perfect in het echt...
Zit alleen ontiegelijke te rommelen met Scram (ligt meer aan mij dan aan het programma) om de hoogtes er goed in te krijgen...
Bedoeling is:
- Station niveau 0
- Rangeer & Tankplaat 1cm hoogte
- Rechter bocht 2cm, zodat ik de weg onder het spoor door kan laten gaan, enigszins verdiept in de 2 cm xps voor voldoende ruimte
- Aan de rechterkant onder het rangeer spoor komt een park met een vijvertje, met uitlopende slootjes voor het spoor, daar moet ook nog een voetgangers / fiets tunnel komen in de 2cm verhoging van het spoor
- Linker kant gaat de weg als fly-over het spoor over
- Het hoofdspoor ga ik proberen zo flauw mogelijk te laten stijgen en dalen binnen de 3% (als ik dat binnen Scram voor elkaar krijg... )
In A'dam heb ik een bedrijf gevonden dat 1cm pur platen levert, dat lost de verhoging op onder het rangeerterrein (piepschuim wil ik liever niet)
Nu nog 1 mm karton zien te verkrijgen zodat ik de bedding op de juiste hoogte kan krijgen zodat ik/we eindelijk aan de bedding / blokindeling kunnen beginnen
De boormachine is uitgeleend, dus toch maar versneld een Proxxon setje zien aan te schaffen, zo blijven beunen is prutt
Commentaar en suggesties altijd welkom
en in het echt:
Bedoeling is:
- Station niveau 0
Re: GeordieBurgh
Ad,
In Scarm kan je stukjes rails een kleur geven, dit kan je voor diverse doeleinden gebruiken.
Het leuke is als je dubbelklikt op een element dan de hele baan wordt geselecteerd.
Heb je ergens een andere kleur rail zitten dan wordt alles tot die rails geselecteerd.
Als de hoogte van het geselecteerde stuk 0 is kan je door van het hoogste punt de hoogte te selecteren de hoogte van het hele baanstuk aanpassen.
Als je van een baanstuk de hoogte hebt aangepast en je gaat dit verplaatsen naar een andere rail met bv hoogte 0 dan zal het hele verplaatste baanstuk hoogte 0 krijgen.
Dus de hoogte van het verplaatste stuk wordt aangepast en wel over de hele lengte gelijk.
Re: GeordieBurgh
Hoi Ad_M
Als 1mm karton gebruik ik de verpakkingen van Corn flakes enzo. Die gaan er hier nogal snel doorheen namelijk.
Wellicht heb je daar iets aan?
groet,
groet,
Re: GeordieBurgh
@Ben,
Dank je wel, de hoogtes zitten er nu wel goed in!
Had zelf een klein denk foutje gemaakt qua stijgingspercentage, wat nu voorkomen is
Nu nog uitzoeken hoe je spoordijkjes kan maken ipv bruggetjes of zwevende rails om het ook netjes in Scram te krijgen
Maar dat is eigenlijk niet echt belangrijk meer
Mag je eigenlijk wissels in een stijgende / dalende helling zetten?
(in ons geval die twee wissels voor de driewegwissel rechts van het station)
@Hoontje,
Ook dank voor deze tip, moet toch meer "vrij" gaan denken
Bij ons mikken we die dozen gewoon in de papier container, is zeer goed bruikbaar
Leuk dat je nog even op het forum snuffelt als je van je late dienst terug komt
Vandaag een zo goed als nieuw Proxxon setje ophalen, en kijken of ik morgen die 1cm PUR plaat kan scoren
Misschien eens meters maken met de baan
@Hoontje,
Re: GeordieBurgh
enige kanttekening, zo nu en dan, meer dan dan nu lopen er wel eens treinen uit, wadlopertje en de bd euro regio dubbeldekker stand zijn bij mij de twee grootste boosdoeners,maar.... het gaat 95 van de 100 x goed.
Re: GeordieBurgh
Jup het forum is verslavend leuk en ontspand na late dienst. Overigens, dat vrij denken gaat vlot als je financien opgedroogd zijn.@Hoontje,
Gewoon proberen!
Re: GeordieBurgh
ad, inzake je gedachte over decals.
ik heb kennis gemaakt met deze man : http://www.electrarailwaygraphics.co.uk/
hij maakt transfers in vinyl, echter super om te zien en heel betaalbaar, hij gaat voor mij transfers maken voor een complete goederentrein inclusief locomotief in mijn bedrijfsstijl.
gr.
M.
gr.
M.
Re: GeordieBurgh
Klinkt goedMaurits71 schreef:ad, inzake je gedachte over decals.
gr.
M.
Zijn site ziet er ook goed uit, zal hier eens op mijn gemak induiken
Waardeer zeker dat je aan ons denkt Maurits, zie zeker potentie voor toekomstige projecten
Ondertussen heb ik ook hulp aangeboden gekregen vanuit het forum
Wil er nog niet teveel over kwijt
