Haperende lok
MarcodJ
Haperende lok
Bericht door MarcodJ »
Net even een lokje voor heel weinig gehaald voor de Capelse baan en de lok reed daar op een testrondje perfect.
Thuis is het haperen en moet ik hem constant aan de gang duwen om weer 10cm verder te rijden.
Sommige baanvakken heb ik al met wasbenzine schoongemaakt maar kennenlijk heeft dit niet gewerkt.
Zal een railgum wel verbetering geven ?
Re: Haperende lok
Zijn de wielen van de lok wel schoon? http://www.nproject.org/nl/algemene-tip ... wasbenzine
mikey
Re: Haperende lok
Bericht door mikey »
Mocht het een elektrische lok zijn, kun je het beste even de kap er afhalen. Meestal zit er dan een schuifje die schakelt tussen de spanning van de railzen of de spanning van de bovenleiding. Dit schuifje wil nog wel een los zitten of net slecht contact hebben. Door het duwen (hele lichte beweging van de kap) maakt hij dan net weer even contact. Meestal soldeer ik deze gewoon vast. Ik maak namelijk geen gebruik van stroomafname van de bovenleiding.
Grz, Mike
MarcodJ
Re: Haperende lok
@martinb,
op de testbaan reed de lok prima zonder enig haperen.
@mikey,
dit is een rangeerdieseltje zonder pantograaf.
Op de baan was wel een aangesloten bovenleiding maar die heb ik verwijdert doordat het er niet meer uitzag en op veel delen heel kapot waren.
De baan verder is 1 grote puzzel nog voor me met vakken waar totaal geen stroom opstaat..
Delen waar ik wel stroom heb wil de lok niet lekker rijden,
totaal niet eerder :(
mikey
Re: Haperende lok
Even een stukje losse rails op een transformator aansluiten.
Dan kun je in ieder geval uitsluiten of het aan de lok of aan de baan ligt ;)
Grz, Mike
Jelle
Re: Haperende lok
Bericht door Jelle »
Mogelijk dat de rails niet goed schoon is.
Op het oog kan het lijken of dit wel zo is, maar als je met bijvoorbeeld SR24 de rails afneemt, zal je vaak zien dat er nog veel vuil vanaf komt.
En die minuscule vuiltjes kunnen het rijden van de trein aardig verzieken.
Jelle.
Binnenkort meer...
Marcel
Re: Haperende lok
Bericht door Marcel »
totaal niet eerder
Heb je nog een andere loc kunnen laten rijden op de baanvakken waar wel stroom op staat?
Want dan kun je zien of het aan de baan of je nieuwe loc ligt.
Maar je gaf al aan dat je nieuwe loc op de testbaan wel goed reed,dus zal je het waarschijnlijk op jouw baan moeten zoeken.
Je kan ook een paar baandelen even doormeten om te zien of er verschillen in zitten en er een paar aansluitingen (op elke 50cm) bijmaken en weer testen.
MarcodJ
Re: Haperende lok
Morgen ga ik even SR24 halen,
hopelijk werkt dat wel goed.
Ook het advies om op 50cm de baan door te meten neem ik mee want ik heb het vermoeden dat ik op sommige delen verschil in voltage ga meten.
Op een brugdeel rijdt de lok goed dus van dat voltage ga ik uit.
Dat moet ik dus overal moeten meten maar ik vermoed dat het overal anders zal zijn..
Wil meteen alle aansluitingen op het schakelpaneel gaan solderen voor beter contact en evt de schakelkastjes voor de seinen en wissels open maken en schookmaken want ook die reageren niet zoals het hoort.
Ga ik morgen even doen,
lekker 2 dagen vrij dus tijd zat even :)
erik
Re: Haperende lok
Bericht door erik »
Ik heb ook een dieseltje die is niet vooruit te branden hij maakt geen goed kontakt met de wielen als je op loc drukt maakt hij goed contact en rijd hij een stukje verder.
Heb alles al schoongemaakt maar helpt niets.
Ik denk dat hij krom is maar ben er ook nog niet uit wat precies de oorzaak is
Groeten erik
MarcodJ
Re: Haperende lok
Ja zoiets heb ik ook,
ook een 3asser rangeerlokje en de vonken vliegen van de wielen af,
rijdt alleen goed door op vol gas,schudt zowat uit elkaar en een berg herrie wat eraf komt..
Ach,
ik heb hem voor 20.- gekocht om de baan te testen.
De Taurus daarintegen loopt wel erg mooi gelukkig,
op het vlakke gedeelte dan..
Marcel
Re: Haperende lok
Erik,heb je ook de loopvlakken van de wielen en de stroomafnemers schoongemaakt?,zo ja controleer dan of de stroomafnemers wel goed tegen de wielen aanzitten,het kan zijn dat je de assen even los moet halen en de stroomafnemers wat bij moet buigen.
erik
Re: Haperende lok
Bericht door erik »
Dat heb ik al gedaan.
Groeten erik
Re: Haperende lok
Bericht door Michiel »
Naar mijn idee geef je al zelf aan waar het probleem ligt:
MarcodJ schreef: De baan is 1 grote puzzel nog voor me met vakken waar totaal geen stroom opstaat..
Delen waar ik wel stroom heb wil de lok niet lekker rijden...:(
en:
MarcodJ schreef:op de testbaan reed de lok prima zonder enig haperen.
De lok rijdt prima, maar jouw baan heel wat minder. Kijk je baan na, vooral de raillassen. Geven die allemaal goed en stevig contact? Hoe zit het met je aansluitklemmen? Hoe heb je je draden aan elkaar verbonden? Samengedraaid? Schroefklemmen? Ik denk dat je het elektrisch aspect van je baan eens goed moet overlopen. Succes met de zoektocht!
Re: Haperende lok
Maar het gekke is dat zijn Taurus wel goed rijdt.
Gaat het hier om een analoge of een digitale baan? En in dat laatste geval, gebruik je soms een standaard aansluitrail met condensator? Zo ja, vervang die dan eens door een gewoon railtje met de draden direct op de rails gesoldeerd...
MarcodJ
Re: Haperende lok
Ik rij analoog.
En dat de Taurus wel goed rijdt verbaast me niet zo,
daarin zit veel betere techniek en motor in als zo'n oudere lok.
Marcel
Re: Haperende lok
Jammer dat we niet bij elkaar in de buurt wonen,anders had ik de lok wel voor je willen nakijken.
Re: Haperende lok
MarcodJ schreef:Ik rij analoog.
Marco, wat ik bedoel is dat omdat de Taurus wel goed rijdt dat een indicatie is dat het niet aan de baan ligt.
Sven
Re: Haperende lok
Bericht door Sven »
erik schreef:Ik heb ook een dieseltje die is niet vooruit te branden hij maakt geen goed kontakt met de wielen als je op loc drukt maakt hij goed contact en rijd hij een stukje verder.
Groeten erik
Zo'n Minitrix 261 heb ik ook. De mijne deed ook altijd vervelend. Nader onderzoek wees uit dat de middelste as helemaal geen stroom afnam, daar was voor het gemak niet in voorzien. Ik heb toen zelf maar een paar lipjes aan de stroomstrips die links en rechts tussen de buitenste assen zitten gesoldeerd. Rijden gaat nu een stuk soepeler, al is het nog steeds geen wonderloc.
erik
Re: Haperende lok
Bericht door erik »
Ik heb de middelste as ook stroom afnemend gemaakt maar ik kan niet rangeeren met de rangeer loc .
Alleen op hoge snelheid is de loc op gang te houden.
Groeten erik
Re: Haperende lok
@Erik: Deze locjes zijn notoire probleem-kindjes, daar staan ze om bekend. Althans de oude series, de nieuwe zijn beter. De oude series zijn niet echt geschikt om mee te rangeren, op een enkele uitzondering na. Ik heb er zelf twee waarvan er 1 redelijk rijdt (maar ook niet lekker kan kruipen) en de andere is gewoon bagger, die loopt slecht, lawaaiig en onbetrouwbaar.
erik
Re: Haperende lok
Bericht door erik »
Ik heb de oorzaak gevonden .
De motor bestaat uit 2 delen het anker gedeelte en het koolborstel gedeelte en deze 2 delen zitten niet goed meer aan elkaar vast.
Waardoor het anker gaat slingeren en aanlopen.
