Booster voor multimaus
Liverpool Nspoor
Bericht door Liverpool Nspoor »
Ik heb al begrepen (dank je Shoven :D ) dat je geen dure booster hoeft aan te schaffen voor je multimaus maar dat je een 2e multimaus als booster kan gebruiken.
Nu zijn ze er met 2 soorten adapter, de grote en de kleinere die direct in het stopcontact gaat. Maakt het uit als je 2 verschillende gebruikt? Ik zou denken van wel, maar vraag het toch maar even voor de zekerheid...
Alvast bedankt.
Re: Booster voor multimaus
Ik had eerst 2 verschillende en dat leverde allemaal gedonder op op de overgang tussen de secties.
Je zou zeggen: de centrale zou gewoon een DCC signaal op de rails moeten zetten met een bepaalde sterkte (ik ben geen elektronicus), of niet? Dat blijkt anders. Meting met een multimeter gaf echter verschillen te zien die groot genoeg waren voor kortsluiting. Trafo vervangen was de oplossing.
Multimuizen worden met beide smaken trafo aangeboden. De 50 VA versie (een lomp blok met stekker aan een snoer) laat meer treinen rijden, daar zou ik voor gaan als ik jou was.
Kan het onderbouwen wat Steven zegt
Gebruik dezelfde soorten voeding met zelfde spanning en vermogen
Bij overgangen moeten de rails totaal van elkander gescheiden zijn (geen gezamenlijke nul of plus)
Doe je dat wel dan krijg je geheid rooksignalen en een vies geurtje uit je booster
Hoe zou ik dat nu weten :roll:
Liverpool Nspoor
Ik heb nu ook degenen met de 50V. Daar moet ik er dus nog 1 van hebben. De andere wordt echter veel vaker aangeboden, vandaar mijn vraag.
Maar dan gewoon ff geduld hebben, de eerste rails moet de baan nog op, dus ik heb nog wel even.
Thanks mannen
Ja klopt. Maar gewoon kwestie van geduld.
De voeding is ook los te koop, maar kost iets van €40.
P Bender
Bericht door P Bender »
Als ik hier even "reclame mag maken voor de buren"
BNLS booster-hub
BNLS booster-hub, vraagbaak
Paul Bender
