Container overslag
Re: Container overslag
Dag Mitchell,
Dat afbreken staat neem ik aan ook in verhouding met het aantal paaltjes dat een hekje bevat (zit bij mijn om de 5 mm) en de hoogte van het hekje (kracht maal arm namelijk) (zit bij mij op 6.6mm hoog).
Hoe staan die gegevens bij jouw hekje?
(Op de foto lijkt je hekje namelijk een stukje hoger, geen tussen railing te bevatten en de paaltjes op een langere afstand van elkaar te hebben.)
Verder heb ik namelijk al enkele Sikjes laten printen met structuren die veel delicater waren dan deze hekjes en die zitten zelfs tot mijn eigen verbazing ook nog steeds in één geheel op de Sik.
Zie de details voor op de huif. Die zijn 0.2mm dik
Wanneer komt bij Shapeways titanium of L316 in het programma? Want dan zijn dit soort potentiële problemen direct verleden tijd!!
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Mark,
over nieuwe materialen mag ik geen uitspraken doen:(
maar je hebt wel gelijk inderdaad over de hekjes, dit is N natuurlijk dus de kans is vele malen hoger dat die het wel overleeft!
In de voorgaande bladzijden komt mooi naar voor wat jullie zoal nog missen en wat er al in overvloed verkrijgbaar is.
Een oversized tank container was volgens meerdere reacties een typisch gevalletje gemis.
Maar nu niet meer!
In de afbeelding de container van bijde kopse kanten in beeld en rechts boven een exploded view. Op die manier kan je je container uiteen halen om het spuiten/verven iets te vergemakkelijken.
Druk je op de afbeelding, kom je bij Shapeways uit waar deze container wordt aangeboden.
Blijf vooral jullie meningen posten (ook Mitchell ) want ik probeer er altijd zo goed mogelijk op te reageren.
In dit geval dus met bovenstaand resultaat.
Aan Mitchell nog even een vraag over de Straddle carrier.
De windverbanden in de Straddle carrier vind Shapeways een risico om te printen. Los printen vind je wel een optie hebben we eerder besproken in dit draadje. Maar kan ik ze dan als los onderdeel in de STL zetten? Want als ik ze dan als losse onderdelen nog helemaal moet fixeren kost de klant dat een vermogen aan te printen materiaal, dat na ontvangst direct in de prullenbak verdwijnt.
Ik stel deze vraag maar via dit medium omdat het voor heel veel te printen objecten een punt is en omdat de grondslag van de vraag ook in dit draadje staat.
Alvast bedankt voor je reactie.
m.v.g.
Mark
Maar nu niet meer!
m.v.g.
Mark
Nog even een vraag aan alle N spoorders.
Met betrekking tot de container terminal/overslag denk ik ook al snel aan de reachstacker.
Maar aangezien er in dit draadje nog niemand over begonnen is vroeg ik me af of ze al gewoon op de N spoor markt zijn.
Of niemand vindt die dingen intresant. Dat kan natuurlijk ook nog.
Voor de mensen die in een notendop willen weten wat de reachstacker is.
Het is een soort oversized vorkheftruck waarmee containers worden verplaatst. Ze worden veel ingezet bij het laden en lossen van vrachtwagens en treinen en voor allerlei handelingen op een overslag terrein. Ik heb zelfs al een foto voorbij zien komen waar een reachstacker te zien was die een schip aan het lossen was.
(Zie ook de plaatjes als je op de blauwe woorden drukt)
De vraag is dus of deze dingen al op de N spoor markt verkrijgbaar zijn en wat jullie als N spoorders er uberhaupt van vinden.
Alvast bedankt voor de reacties!
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Er is al een reachstacker op de markt. Is van Tomix:
Een oranje en een gele versie.
Fred The Railroader
Mark,
Voor diegenen die wel van een uitdaging houden heeft N-Detail een exemplaar van de soort reachstacker die jij in je voorbeelden gaf: http://www.ndetail.de/modellbahn/de/reachstacker.html en ze hebben ook zoiets als het Tomix model: http://www.ndetail.de/modellbahn/de/forklifter.html alhoewel met de komst van het kant-en-klare Tomix model de laatste vast niet zo heel veel vraag meer naar zal zijn.
mvg,
Martijn
mvg,
Martijn
Schaal N // IB // Ep. V-VI met het onoverkomelijke museumlijntje... // DB/ÖBB/SBB // testovaal-op-deur-op-schragen-rijder
Inmiddels is de oversized container van hierboven in 3D geprint (Shapeways FUD)
Enkele foto's zullen ongetwijfeld meer zeggen dan 1000 woorden.
Details als de beschermende beugels en los-kraan, komen goed uit de spreekwoordelijke verf.
De container bestaat uit verschillende onderdelen (zie ook de afbeelding eerder in dit draadje) ,maar wordt geprint alsof de onderdelen in elkaar zitten omdat Shapeways dit wenst. Hierdoor is onbedoeld de tank vol blijven zitten met FUD materiaal. (naar ik aanneem in poedervorm en dus niet als vaste klont) Het geheel krijgt hierdoor wel een mooi gewicht!
In principe moeten de onderdelen nog steeds uit elkaar kunnen.
Ook de ladder en het typerende frame rond de tank zijn netjes scherp en strak.
Wanneer de container op een vrachtwagen gezet wordt staat het geheel helemaal niet gek.
De trailer kan eventueel ook nog geprint worden om er zo een echte container trailer van te maken, maar verder doen de details van de container zeker niet onder voor die van de vrachtwagen.
Komende dagen ben ik druk met de Rijswijkse beurs, maar ik heb nog wel enkele testjes op de agenda staan.
Zoals: kunnen de onderdelen ook echt uit elkaar en wat doet de huidige (onbedoelde) FUD vulling?
Overigens, reageer intussen gerust!
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
De vulling is was (support materiaal)
dit kan je voorkomen door een gat te maken in de onderkant van het was, hierdoor kan het materiaal eruit
Mark,
Heb je de container overslag zelf al gezien?
heb hem hier op mn bureau staan.
edit:
Helaas is de helft van de railings gebroken, ze zijn unsupported en zijn niet beschermd door de rest van het model, dus tijdens het vervoeren breken ze
edit:
Sorry,
Maar van die foto's wordt je niet echt vrolijk.
FUD blijkt toch ook hier te breekbaar. De frames blijven uiteraard wel goed en ook in vorm, maar de hekjes overleven de transportten niet.
Dat is toch wel echt de downside van FUD.
Waar Mitchell en ik het in ieder geval wel over eens zijn is dat er een materiaal zou moeten zijn met de taaiheid en sterkte van WSF en de nauwkeurigheid en details van FUD.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Misschien niet van de hekjes, maar misschien wel van de rest!mmhajvth schreef:Sorry,
Kom laat ons ook eens genieten.
heb geen foto's van de rest gemaakt
heb alleen het kapotte onderdeel gefotografeert
Heb hem even in elkaar gezet.
De klant wilde hem niet hebben met gebroken raillings
- foto.JPG (88.68 KiB) 12713 keer bekeken
Ondanks de gebroken railingen, gaaf! Wattissie groot he? Een blikvanger van formaat, echt balen van die railingen.
Erg jammer van de hekjes idd, maar het blijft een indrukwekkende kraan,
volgens mij moeten er hier op het forum wel leden zijn, die zelfs zo er nog wel belang bij hebben.
Sommigen heb ik namelijk wonderbaarlijke hoogwaardige soldeerwerkjes zien leveren, die
moeten volgens mij dit soort hekjes ook uit hun soldeerbout kunnen toveren.
Maar nogmaals, een prachtig ontwerp, en Mark, zeker bewaren, want er komt vast een tijd dat er een materiaal
beschikbaar komt dat wel sterk genoeg zal zijn.
En misschien nu eerst een een uitgekleed model beschikbaar maken voor die tovenaars die er zelf hekjes op willen
maken?
maken?
Zou toch van messing kunnen.....van finescale-und-mehr ofzo.....maar dan moet je er wel aardig wat hebben.
Groot ding, zeg! Ziet er verder wel aardig uit.
Goh, toch best een bruut apparaat zo.
Ik heb er dan wel dagen aan zitten tekenen en dan denk je het wel te weten, maar naast dat toetsenbord ziet het er toch wel stoer uit.
Die hekjes zijn jammer inderdaad, maar misschien kan het met ander materiaal wel. Wie de draadjes van Frits volgt weet waar ik het over heb. We moeten daar overigens geen wonderen van verwachten, maar het is mijn inziens het proberen waard.
Voor dit model kunnen we het ook positief zien. Het zijn namelijk alleen maar de hekjes en dan voornamelijk nog op de rechte stukken, die het begeven. Naar ik aanneem tijdens het transport (Als de printer het niet gekunt had, hadden er helemaal geen hekjes op gestaan namelijk.)
De knik in het kokerprofielen-frame is helemaal geen probleem, want dat is precies de plek waar de onderdelen in eklaar geschoven worden. (Als Mitchell het wat had aangedrukt was het perfect recht geweest. Geen verweit hoor Mitchell, ik vind het al lang mooi dat je uberhaupt even de moeite neemt.)
@ Freddy,
De tekeningen bewaar ik uiteraard netjes in mijn databank, want deze kraan gaat zeker nog wel een keer goed uit een printer komen.
@ Jeroen,
Met die messing hekjes ben ik inderdaad benieuwd wat er aan het einde van de rit meer geld gekost heeft, de kraan of de messing hekjes.
Misschien dat je met zo'n opgave kwantumkorting kan regelen?
...Ondanks de hekjes vind ik het toch een best vet ding.
m.v.g.
Mark
@ Freddy,
@ Jeroen,
m.v.g.
Mark
@ Railroader,
Momenteel is het zo dat er geen materiaal bestaat waarin Shapeways het model wil maken. Dit heeft met name te maken met de kruisverbanden in de zijkant van het model, maar ook een groot aantal details op het model. Bij Shapeways verwachten ze namelijk dat het wel door de digitale checks komt, maar uiteindelijk er ongeveer zo gaat uitzien als de portaalkraan hierboven (losse details)
Ik sluit niet uit dat de Straddle Carrier toch wel weer zijn weg naar de markt vind, maar dan in een ander materiaal of zelfs een compleet andere productietechniek.
m.v.g.
Mark
m.v.g.
Mark
Is het geen optie dan om de railings cq kruisverbanden apart te printen en die er los bij te leveren? Dus zeg maar een (bouw)kit. Of achterwege laten en enkel de maatschetsen meeleveren zodat mensen die zelf kunnen (laten) maken in bijvoorbeeld gelasert karton, messing, etc.
Zo, drie jaar later...
Ik vroeg me af of mensen hier op het forum, er op zitten te wachten als we dit draadje nieuw leven in blazen?
Ik wilde dan eigenlijk in het bijzonder in gaan op de grote portaalkraan (voor containers).
Er is namelijk genoeg veranderd in de afgelopen 3 jaar om het een en ander eens op een andere manier te proberen met de hoop dat we zo wel een havenkraan kunnen maken die reproduceerbaar is.
Maar voor ik daar weer volop in duik, dus eerst de vraag: zitten we daar op te wachten?
Alvast bedankt oor je reactie.
"Nee" is in dit geval ook een hele waardevolle reactie!
Bij voorbaat dank.
m.v.g.
Mark
Bij voorbaat dank.
m.v.g.
Mark
