3D/RM: NS DE 2400 in N
Re: 3D/RM: NS DE 2400 in N
Ze ziet er prachtig uit Fred!!!
En hoe krijg je het voor elkaar man met die smd ledjes , echt knap gedaan!!!
Door het lezen van dit draadje krijg ik weer de kriebels om mijn eigen bruine 2400 ( messing model van Jan Dul) weer op te knappen en digitaal te gaan maken.
En zal eens kijken of in deze loc ook smd ledjes kunnen? (vraag me af of ik dat uberhupt wel kan?)
Dat ziet er inderdaad goed uit, ik wacht ondertussen nog steeds op de Life Like locs zodat ik ook kan beginnen.
Verder met de stroomafnemers: van 0,1mm dik koper heb ik 4 stukjes koper gesneden van 10mm x 9mm. Die 4 stukjes koper heb ik L-vormig gebogen met het lange stuk van de L=8mm en het korte stuk van de L=2mm.
Aan de kopse kant van de lange L heb ik de lakdraad van de verlichtingsprints gesoldeerd. zoals je op de foto ziet heb ik dat met een lus gedaan (de draad gaat eerst naar achteren en dan pas naar voren) zodat er voldoende lengte in de aanslutingen zit om het goed pas te krijgen in de kap. Ook heb ik een klein puntje in het koper gedrukt om een goed contact met het zinken chassis te krijgen.
De stroomafnemers heb ik met Pattex glasheldere kontactlijm in de kap gelijmd. Als je de print goed bekijkt aan de binnenzijde zie je een ondiepe verdieping in de print waar de afnemers moeten zitten zodat de stroomafnemers goed midden boven de draaistellen zitten. De Pattex lijm is een goede lijm zodat het stevig vastzit, maar ook weer niet zo stevig dat ik de afnemers niet kan lossnijden mocht dat onverhoops een keer nodig zijn. De binnenzijde van de kap is aan de beide kopse kanten een paar keer goed zwart geverfd zodat je geen lichtlekken krijgt als de LEDs branden. Met als finaal resultaat: geel sein en rood sein!
Fred
Fred
- 4 stukjes koper van 10mm x 9mm
- IMG_1063.JPG (73.71 KiB) 6904 keer bekeken
- de stroomafnemers aan de verlichtingsprint gesoldeerd
- IMG_1065.JPG (71.32 KiB) 6904 keer bekeken
- de stroomafnemers in de kap gemonteerd en de aansluitdraden langs de zijkant van de kap geleid
- IMG_1097.JPG (81 KiB) 6904 keer bekeken
- Geen en dan weer rood...
- IMG_1068 copy.jpg (27.62 KiB) 6904 keer bekeken
Alles komt goed!
Als volgende stap de koppelingen gemonteerd: aan de kopse kanten van de kap zit een vierkant vlakje (aangeduid met een pijl), dit vlakje moet je voorzichtig met een sleutelvijltje zodanig afvijlen dat je de koppeling er precies horizontaal in kunt steken vanaf de buitenzijde van de kap. Als je er niks vanaf haalt steekt de koppeling omhoog na montage, als je er te veel afhaalt (je raadt het al) steekt de koppeling omlaag (en materiaal erbij vijlen gaat niet...)
Je steekt de koppeling vanaf de buitenzijde door de bufferbalk en de blokjes uit http://www.n-spoorforum.nl/download/file.php?id=7079 kun je dan voorzichtig aan de kopse kant aan de binnenzijden in de daarvoor voorziene uitsparingen drukken. Voila!
Fred
Fred
- Het vierkante vlakje wat voorzichtig afgevijld moet worden
- IMG_1097_arrow.jpg (40.89 KiB) 6900 keer bekeken
- De koppeling gemonteerd vanaf de binnenzijde
- IMG_1105.JPG (87.15 KiB) 6900 keer bekeken
- En zo ziet het er vanaf de buitenzijde uit
- IMG_1099.JPG (87.34 KiB) 6900 keer bekeken
Alles komt goed!
Om de kap te verzwaren heb ik uit een stukje bladlood 2 gewichtjes van 8mm x 20mm gesneden. Omdat de loodjes 8mm breed zijn houd ik in de kap die 12mm breed is van binnen aan elke kant 2mm over om de aansluitdraadjes van de verlichtingsprint langs de kap te laten lopen.
Op de kant van de loodjes die naar het donorchassis gericht is plak ik een stukje duct tape om kortsluiting te voorkomen. De 2 loodjes plak ik aan de beide kopse zijden tegen de binnenzijde van de kap. Ze zitten ook niet strak tegen de verlichtingsprint zodat ik die (mocht het nodig zijn) eruit kan wippen zonder eerst de loodjes te moeten verwijderen.
Fred
Fred
- De 2 loodjes van 8mm x 20mm
- IMG_1102.JPG (99.64 KiB) 6895 keer bekeken
- Met een stukje duct tape
- IMG_1103.JPG (66.92 KiB) 6895 keer bekeken
- Aan de binnenzijde van de kap geplakt
- IMG_1104.JPG (84.32 KiB) 6895 keer bekeken
Alles komt goed!
Door de gaatjes in de kap steek ik lichtegeleiders van resp. 0,5mm en 1,5 mm doorsnede die ik aan de buitenzijde afknip. Pas op dat je de lichtprint aan de binnenzijde niet eruit duwt als je de geleider erin steekt
Aan de buitenzijde wordt de geleider met een druppeltje crystal clear afgewerkt.
Fred
Fred
- De 2 bovenste lichtgeleiders van 0,5mm zijn gemonteerd...
- IMG_1111.JPG (82.2 KiB) 6672 keer bekeken
Alles komt goed!
Laatste loodjes± de kap wordt met 2 stuks M1 boutjes van 5mm lengte http://www.conrad.nl/ce/nl/product/2487 ... 5-25-stuks aan de tank geschroefd. De boutjes draaien hun eigen draad in het FUD van de kap, dus let op dat je FUD niet aan gort draait... Daarna worden de boutjes nog even aangetipt met hetzelfde grijs van de rest van het onderstel.
Fred
Fred
- IMG_1127.JPG (93.52 KiB) 6671 keer bekeken
Alles komt goed!
En voila het eindresultaat!!
(ik zal ook nog een filmpje maken en op youtube plaatsen)
Fred
Fred
- IMG_1128.JPG (73.23 KiB) 6671 keer bekeken
- IMG_1131.JPG (65.08 KiB) 6671 keer bekeken
- IMG_1134.JPG (65.58 KiB) 6671 keer bekeken
- IMG_1137.JPG (75.93 KiB) 6671 keer bekeken
Alles komt goed!
DIE WIL IK OOK, EN VEEL!!!!!
Super gedaan.
Super gedaan.
Bedankt, bedankt
Hier nog een link naar een youtubefilmpje waar je de blauwe versie met verlichting ook nog rijdend kunt zien:
http://www.youtube.com/watch?v=bWfj_NLfX2g
Enjoy!
Fred
Enjoy!
Fred
Alles komt goed!
geweldig resultaat!
Ik hoop dat er ooit een 2400 hier komt.... gebrek aan tijd....
Grtz. Peter
Grtz. Peter
Dat is heel mooi! en hij rijd ook heel mooi in het filmpje.
Groeten Chris
Schitterend resultaat!
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Er zijn veel verschillende uitvoeringen van de 2400: lange/korte handrelingen, met/zonder zwaailichten, geen/laag/hoog A-sein en ga zo maar door. Een bijzondere uitvoering vind ik toch wel de 2501:
"Twee locomotieven werden afgeleverd met een zestiencilinder MGO-dieselmotor van 1.000pk en kregen ter onderscheiding de afwijkende nummers 2501 en 2502. Later, toen de serie 2400 de 2500 nummers naderde, werden deze beide locs vernummerd in 2551 en 2552. ... Uiterlijk was de MGO-motor aan de buitenzijde van de loc herkenbaar door de twee uitlaten in plaats vaan één." Bron: Diesel-Elektrische locomotieven NS-serie 2400 door Martin van Oostrom
Ik heb dus mijn 2400 voorzien van een 2e uitlaat op het dak, rondom lange handrelingen gemaakt en een 4-tal vlakke deuren voorzien van koelsleuven, voila een 2501, een leuke en interessante variatie op het thema!!
Fred
Fred
- 2501_800x600.jpg (114.68 KiB) 5381 keer bekeken
Alles komt goed!
hoi 3dbuildr
So ver ik weet hebben alle trein van die tijd met een L verlicht gereden.
of deze met een goed staande L reed of anders om in spiegelbeeld.
grt Martin (Trainworld.nl)
3dbuildr schreef:Verder met de stroomafnemers: van 0,1mm dik koper heb ik 4 stukjes koper gesneden van 10mm x 9mm. Die 4 stukjes koper heb ik L-vormig gebogen met het lange stuk van de L=8mm en het korte stuk van de L=2mm.
Fred
@Martin: yep, in de boeken zie ik inderdaad het omgekeerde L-sein, dus dat zal voor een volgende keer zijn...
Daarnaast ben ik ook aan de slag gegaan met een uitvoering met zwaailicht en een laag A/sein. Ik ben daarvoor uitgegaan van de kleinste maat zwaailichten die je los van de Herpa kunt kopen. En zo ziet dat er dan uit. Het idee is dat je binnenin de huif een SMD LEDje kunt monteren die de zwaailichten van binnenuit verlicht. Op het eerste plaatje zie je dat er een doorgang zit van binnenuit naar het zwaalicht, je ziet het pinnetje van het rode zwaailicht zitten. (ik ga hem daarom zelf eerst eens laten printen om te zien hoe hij uit de printer rolt en of mijn idee werkt)
Mvrgr
Fred
Mvrgr
Fred
- De pijl geeft aan waar je van binnenuit het zwaailicht ziet zitten
- LaagAsein002.jpg (51.58 KiB) 5100 keer bekeken
- Close/up van de kop van de huif
- LaagAsein.jpg (61.93 KiB) 5100 keer bekeken
- Totaal plaatje met 2 rode zwaailichten
- LaagAsein001.jpg (57.58 KiB) 5100 keer bekeken
Alles komt goed!
ziet er strak uit!
Alweer: kwijl. Geweldig, Chris!
Ik heb vandaag 2 Shapeways FUD kapjes binnengekregen: 1) mijn 2501 en 2) mijn 2400 met de zwaailichten. Allebei heel erg geslaagd moet ik zeggen! Foto's volgen binnenkort...
Fred
Fred
- Knipperligt320x240.gif (73.64 KiB) 6089 keer bekeken
Alles komt goed!
Ik heb de "zwaailicht" kap ontvet en 2 blauwe zwaailichten proefgepast. Hiervoor gebruik ik de kleinste zwaailichten uit een Herpa h0 setje:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html (blauw)
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html (oranje)
(Bij mijn modelshop heb ik er 4,95 voor betaald) Het is niet op schaal, maar het is verdomde klein: diameter ~1,8mm en de verhoudingen ogen goed. Het gaatje in de kap voor montage van het zwaailicht is ook precies op maat voor deze Herpa zwaailichten.
Het ziet er zo goed uit (en de rest van de kap is identiek hetzelfde als de "oude" 2400) dat ik hem gelijk maar vrijgeef op Shapeways. Enjoy!!
Fred
Fred
- 2 zwaailichten op de kap
- IMG_1203.JPG (87.13 KiB) 6035 keer bekeken
- Close-up
- IMG_1205.JPG (64.3 KiB) 6035 keer bekeken
Alles komt goed!
Klopt het dat je nog geen A-sein versie hebt?
@Ron,
nog niet geprint nee, maar wel al in 3D op de computer voor zo'n 95% klaar. Een laag A-sein, gaatjes voor een lange reling langs de huif en zwaailichten. (Het lichtblauwe balkje op de voorgrond is een malletje om de verticale staanders van de lange reling goed te kunnen solderen op de juiste tussenafstand). Dus ik heb hem nog niet, maar hij is wel al in wording...
Mvrgr
Fred
Mvrgr
Fred
- LaagAsein003_640X480.jpg (61.59 KiB) 6011 keer bekeken
Alles komt goed!
Nog een plaatje met de kap in een 1e laag primer...
Fred
Fred
- Gezicht langs de lange huif
- IMG_1206.JPG (82.3 KiB) 6009 keer bekeken
Alles komt goed!
