Reichenbach, Fichtelberg, Bischofsgrün e.o.
Re: Reichenbach, Fichtelberg, Bischofsgrün e.o.
Vandaag nauwelijks thuis geweest maar vanmorgen nog wel kans gezien het dak van de trinkhalle nog een laag verf te geven en de biezen te schilderen.
Ik twijfel nog een beetje of dit het is of dat het onderste vlak nog bijna wit of de grijze kleur van het dak moet. Er komen tenslotte nog veel kleurrijke reclames enzo op.
Het zal lekker drinken zijn voor de brandweerlieden uit de naastgelegen kazerne in dit kleurrijke kleinood.
Hoi Jaap, die moet je dan eigenlijk op losse tuinstoelen in een groepje aan de weg zetten.
In de zomer zitten ze na een inzet ook regelmatig op het terras van het cafetaria aan het keizerkarelplein in Nijmegen, dus dat is een mooi voorbeeld.
Gaaf bedacht zo die trinkhalle van een oud rijtuig.
De trinkhalle is af en van een ander gebouwtje miste ook nog een foto.
Wauw! Daar ga ik een gezellig geheel omheen maken!
Een kunstwerkje die Trinkhalle
Michiel ten voeten uit!
Dat is een juweeltje geworden. Ontzettend leuk en sfeervol!
In 1 woord: geniaal!
Windows 10, iTrain pro, KATO N-spoor (Isseltalbahn), 2 x DR5000, 5 x DR4088, 2 x Digitrax DS64, 1 x Kuehn WD10, 3 x DR4018, 1 x DTS/DTC
Maandagavond haal ik het wondertje op bij Michiel. Nu ga ik al wat drinkers in het gras zetten. Dinsdag zet ik dan het resultaat op het forum.
Intussen ben ik bezig met het afwerken van het hogere deel van Reichenbach rond de stijgende lijn naar Bischofsgrün. Wordt vervolgd...
Ik ben een locloods van Jaap samen met een Vero bouwdoos van mij samen aan het bouwen tot tandradtrein werkplaats.
Ik heb het dak gevuld met meuk uit een rommeldoos.
Ps; Jaap het geheel is nu 21cm lang.
De tandradbaan vanaf station Wassried duurt nog even, dat komt wel als ik met mijn knieprothese (10 maart operatie) weer op de been ben. Maar er wordt wél druk aan voorbereid.
Vandaag is Bischofsgrün weer op z'n plek gezet. Er moesten 2 wissels worden vervangen, die zijn nu weer geballast. Ook is de aansluiting naar links (komt straks onder een berg) van ballast voorzien. Over de koffersluitingen die de delen bij elkaar houden zijn nu huisjes geplaatst die ik gisteravond bij Michiel heb opgehaald. Dat staat prima zo!
En de inmiddels befaamde Trinkhalle heeft snel een plek gekregen, met een provisorisch terras erbij. Eigenlijk moet daar een biertafel komen. Maar goed, het staat zo al heel aardig! Michiel chapeau! En deze plek wordt nog beter ingericht dus.
Lekker bezig Jaap.
Ik heb ook nog een en ander gedaan.
Ondertussen heb ik ook nog aan de werkplaats van Jaap verder geschilderd.
Dat ziet er netjes uit. Maar dat wordt nog wel viezer neem ik aan...
Mooie plaatje Jaap.
En success met de operatie volgende week.
Die werkplaats gaat er mooi uitzien Michiel!
Vandaag tijdens onze Demoteamdag heb ik lekker zitten bakken en braden en 34 bovenleidingsmasten gesoldeerd die in eerste instantie voor de tandradlijn van Jaap bedoeld zijn.
De tandradlijn gaat lopen van Wassried naar Wolfersgrün. Dat duurt nog wel enkele maanden, maar de plannen liggen al klaar! Dan moet ik eerst weer goed op de been zijn want donderdag heb ik een halve knieprothese gekregen. Dat betekent een maand met krukken lopen. Maar aan tafel kan ik zat doen.
Een V36 lag er al even, gekocht zonder motor. Voor een V60 had ik al een setje liggen, maar die V60 wil niet meer goed rijden. Die is dan ook naar Michiel gegaan als model.
Met de nieuwe knie gaat het lopen steeds beter, dus ik kan weer naar de treinkamer. De motorhouder bleek op z'n kant te kunnen. Er moest nog wat afgefreesd / gevijld worden, zodat het zowaar ging passen. Dus het klokanker motortje vastgelijmd en er spanning op gezet, lopen. Dus kon er een nano decoder ingezet worden, lopen. Op de baan startte het locje nog niet vlot. Dus heb ik het op het testrondje een kwartier laten lopen, waarna die zelfs bij stap 1 al wilde kruipen. Op de foto zie ik dat het locje best wat beschadigingen heeft, maar dat valt op de baan niet op. Het ding heeft ook een plek voor een lampje, maar ik had geen zin om hiervoor een led te plaatsen.
Weer een projectje afgerond!
Ik had gister een pruts dagje, 2 kleine gebouwtjes gemaakt waaronder een stationsgebouwtje voor Wassried.
Hij staat nu in de primer.
Vanavond ook hier aan verder geschilderd.
Mooi in de huisstijl kleuren van de VEB Verkehrsbetrieb Westerzgebirge.
Ik ben voor de busgarage van Jaap met wat decoratie bezig.
Ik ben nu alles eerst zwart aan het spuiten.
Het bovenstaande spul is geschilderd:
