Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N
Re: Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N
Evenals ik de stof van dit draadje afgehaald heb, nu ook even een deel van de baan opgeruimd en zo nog even de stofzuiger er overheen klappen. Dan weer netjes afdekken en met gips gaan smijten.. _o_
En omdat plaatjes meer zeggen dan praatjes;
Pfoe, beste klus en had ook maar net genoeg gipsverband. Eigenlijk had ik te kort daar ik vaak 2 lagen aanbrengen voor de stevigheid van het geheel. Nu maar even op bepaalde plekken gedaan zodat het niet de steile helling naar beneden kan schuiven.
Nu moet alles even drogen, kan ik straks een bak gips maken en dat gaan aanbrengen om het bergmassief ook massief te maken.
Gerhard
Bericht door Gerhard »
Heerlijk dat kliederen met gips het ziet er al weer anders uit zo :Thumb
Gr. Gerhard
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Tal der Eichhörnchen.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
enderscw
Bericht door enderscw »
Maakt gelijk al een mooi verschil zo als het dicht zit.
Every day is a school day.
De berg nog vol gekwakt met gips om de boel helemaal dicht te werken. Na 3 bakken kwam ik nog te kort om alles dicht te werken. Volgende keer het laatste stuk doen en met het restant gips andere afwerkingen doen.
Het ziet er nu redelijk ruig uit, maar moet dus nog een smeerlaag overheen dus alle puntjes afvlakt.
Rechts bij de tunnelportaal het stuk wat nog gedaan moet worden.
sprui811
Bericht door sprui811 »
Ziet er goed uit, ik ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien
Wauw je bent goed bezig Wouter ,
je brengt gelijk structuur in je gips wat zal dat mooi gaan worden met groen erop .
Blijf je volgen ;)
sprui811 schreef: 21 jan 2024 18:12 Ziet er goed uit, ik ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien
Ik ook! :mrgreen: Wordt wel een gave hoek als er kleur en begroeiing is icm de brug..
Krab schreef: 21 jan 2024 21:12 Wauw je bent goed bezig Wouter ,
Het is meer geluk dan wijsheid dat het er al zo uit komt! Ik pak een flinke klodder gips op mn vingers en kwak dat op het gaas verband. Vervolgens zet ik mijn vingers er rechtop in en smeer het uit terwijl ik met korte snelle bewegingen mn hand op en neer haal. Heb effe geen idee hoe ik dit duidelijk uit kan leggen.
Zal eens kijken of ik volgende keer een filmpje kan maken er van met de GoPro (gebruik ik dat ding ook eens.. :lol: )
Wordt vervolgd.. :Thumb
Re: Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N - De brug
De brug
Hoe ontstond nou het idee van deze brug, de 'Schlossbachbrucke'.
Het bouwpakket had ik al een behoorlijke tijd in huis omdat Noch deze niet meer zou produceren. Dus rap dat ding in huis gehaald omdat het toch wel een onwijs gaaf ding is, en uit Oostenrijk komt.. Doosje lag altijd in het zicht te liggen, wachtend op wat komen ging. En dat moment kwam..;
Depot gebied
Ik begon met het ontwikkelen van het gebied waar de draaischijf moest gaan komen. Hier druk aan het schuiven kwam ik het bekende doosje weer tegen, dus voor de grap er weer even bij gepakt en ook hier neergezet.
De onderstaande foto is van de oude situatie. Hoe gaaf zou het zijn om daar, boven de draaischijf uitkomend die brug te plaatsen. Dus zo gezegd zo gedaan!
Na veel meten en passen, de zaag erin!! Rails loshalen, bedrading loshalen en omleiden etc. En dan is het toch wel tijd..
Het bekende doosje open maken en bouwpakket eruit halen. Kolere, wat een pakket aan -veel te dun en kwetsbaar- karton kwam daar uit zetten. Vol goede moed aan de klus begonnen. Netjes volgens de handleiding aan de slag gaan!
Onderstaand enkele foto's van het project. Heb de brug over meerdere dagen gebouwd, af en toe wordt je toch wel kriegel van de kwetsbaarheid.
De overspanningen, bestaand uit 3 lagen karton.
Het bouwpakket.
Staanders plaatsen, een voor een en het liefste rechtop..
Vervolgens de 2 eerder gemaakte overspanningen aan de beide zeiden plakken, zorgen dat de staanders allemaal goed in de gaatjes zitten. Zo zouden ze allemaal recht moeten zitten en de stevigheid moeten waarborgen.
Plankje met gewicht er op om alles recht te houden tijdens het drogen.
Om vervolgens een dun, veel te kwetsbaar stuk er doorheen te moeten schuiven die de vorm van de brug volgt. Alle puntjes weer een drupje lijm en drogen!
Bovenop de brug weer wat zeer smalle stukken lijmen voor het dek waar de rails uiteindelijk op moet komen.
In de tussentijd ook de bouw standaard in elkaar gezet voor het afbouwen van de brug. Hier weer met wat gewicht erop tijdens het droogproces. Wat een geweldig mooie brug gaat dit worden.
En toen werd het tijd om de baan verder aan te gaan passen zodat de brug er kon komen te staan. Vanaf niveau -20, het schaduwstation, een plateau bouwen waar de brug op moet gaan steunen. Ik had geen andere mogelijkheden..
Verder opbouwen en aanpassen van de omgeving, de route waar de rails op komt aanpassen aan de nieuwe situatie en het hele gebied gaan opbouwen.
Re: Oostenrijk in Miniatuur, ÖBB in N - "De brug"
Wow dat was een flinke klus maar hij is wel heel mooi geworden!👍🏻
Eer van je werk!!!
Sky
Bericht door Sky »
Heel mooi gezicht die brug, straks met een mooi kleurtje en wat roest is dat een “pronkstuk” kun je wel zeggen. Werkt dat nog een beetje dat karton? Geen idee wat ik me erbij moet voorstellen.
Stoom is mijn grote passie in modelspoor.
Phrüfling Bhf: viewtopic.php?t=17234
Was zeker een flinke klus om te bouwen. Met name de staanders plaatsen kosten tijd. De brug is nog niet helemaal af, maar dat zijn leuningen aan de zijkanten van de brug, etg kwetsbaar. Die plaats ik pas als de brug ook op zn plek komt te staan en niet meer weg hoeft.
Er moet inderdaad nog een groene brush over de brug heen. Roestplekken is een goed idee, eens kijken of ik dat voor elkaar ga krijgen.. Moet toch nog verf bestellen, kan de groene en roest kleur gelijk mee bestellen.
Opzich werkt het wel, dat karton. Al is het flink gevoeliger tijdens het verwerken. Zo knakte er bij mij een staander dubbel omdat ik net iets te veel druk gaf met mn vinger.. Nu het bij elkaar gelijmd is, is het een bizar sterkt geheel. 8-)
enderscw
Die brug is echt vet!
Zal mooi staan zo in het geheel.
bord4kop
Bericht door bord4kop »
Heel mooi!
Erg indrukwekkend bouwsel, bijzonder knap hoe je het in elkaar hebt gekregen!
enderscw schreef: 23 jan 2024 11:52 Die brug is echt vet!
Haha tnx!! Wel een hele klus.. Het bouwen van de brug zelf, het ombouwen en aanpassen van de baan etc.. Het wil ook nog eens dat het spoor over de brug een keerlus is. Dus ook best wat bedrading moeten omleggen, want ja.. Alles reed gewoon... Als er dadelijk kleur op de berg gaat komen met groen en bomen etc wordt het denk ik een heel vet hoekje.. 8-) 8-)
bord4kop schreef: 23 jan 2024 12:04 Heel mooi!
Bedankt! Ben ook stiekem wel een beetje trots erop.. :mrgreen: _o_
Net thuis, straks even met zijn broertje op de baan zetten..
_o_
Gebroeders RailJet! Wat een plaatjes. Verpakking is wat aan de grote kant misschien, maar alles zit wel netjes goed en veilig in de box! Nu mogen ze even de koppelingen strekken, van het weekend weer in de doos want berg bouwen!! 😄
De 100Jahr ÖBB RailJet in December nog ontvangen, de KlimaJet vandaag!! Beide worden nog uitgerust met loc en functie decoder.
WouterDeBanaan
Bericht door WouterDeBanaan »
Prachtige combinatie! Ik ben jaloers : D
Hoe is jouw ervaring met de koppelingen? Die van mij had een paar 'slappe', dit gelukkig opgelost met opmaat gemaakte magneet koppelingen.
Mvg, Wouter
----> Mijn store met printplaatjes
Enkele hangen inderdaad een beetje. Zullen allemaal vervangen worden door magneet koppelingen.
jw82
Bericht door jw82 »
Die treinen zijn zeker ook mooi, maar ik reageer vooral nog even op die fraaie brug! Erg mooi gemaakt en echt een blikvanger in het geheel (straks) vermoed ik.
Hartelijke groet,
Jan-Willem
jw82 schreef: 25 jan 2024 19:46 Erg mooi gemaakt en echt een blikvanger in het geheel (straks) vermoed ik.
Dat vermoed ik ook! _o_ 8-)
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Het ziet er allemaal weer goed uit.
Ja super gaaf die Railjets
RailJets zijn inderdaad super gaaf!! Nu nog even een nieuw digitaal printje erin proppen, in loc en stuurstand, ijken, inregelen en dan ga..... ruimte maken ergens.. 7(8)7
Dit weekend niet veel tijd gehad om te rommelen, ook vandaag wat anders op de planning staan. Wel heb ik gister weer even met gips gerommeld en hier met de GoPro beelden van gemaakt. Zal van de week eens kijken of het wat is geworden!
Ook al een boom gepland en wat gras geschoten.. Niet veel en egaal groen, maar het begin is er! Volgende keer wat andere kleuren gras en nog wat boompjes en struiken gaan planten..
Aan de buitenkant van de rails nog wat ballast gestort en gelijmd en op een paar plekken wat gaten opgevuld. Volgende keer verder in deze hoek met groenen en als het gips goed droog is, een eerste kwast met kleur erop gaan kwakken.
Vanuit Oostenrijk een kleine bestelling politie auto's, motoren en personeel onderweg en vanuit Duitsland een paar kleuren verf en toebehoren voor de luchtspuit! :D
Van de week weer een pakketje binnengekomen, deze keer met kleurtjes! O.a. betongrijs voor perronranden, blutorange voor de heb en resedagroen voor de brug. Ook roodbruin om wat roestplekken te creëren, proberen dan tenminste..
Ook wat millimeter afplak tape voor de komende omkat klusjes.
Als ik niet ziek wordt (loop al lekker te blaffen en te snotteren) zaterdag weer even in Lochem gaan kijken en waarschijnlijk wat meenemen.. :mrgreen:
Schachbrett
Hoppa Wouter,
Er komt steeds meer kleur op de baan. :Thumb
