Ontwerp van mijn tweede baan in Minitrix N
Onderwerp starter - Berichten: 391
Ik heb in SCRAM een ontwerp gemaakt voor een baan in Minitrix N en dan zijn er natuurlijk vragen van mijn kant.
1. Het blauwe gedeelte is een verhoogde baan maar de vraag is natuurlijk gaan mijn treinen daar wel naar boven.
2. Waar moet ik de baan op gaan leggen, multiplex, spaanplaat of iets anders.
3. Kan de rails zo op de baan (buiten het verhoogde deel) of moet er nog een ondergrond onder en zo ja wat moet er onder.
4. Liggen de sporen vergenoeg uit elkaar om er perrons tussen te doen.
5. hoeveel ruimte moet ik houden naast de buitenste ring van de baan.
Veel vragen maar ik start liever goed dan fout
groeten Marcel
groeten Marcel
Laatst gewijzigd door Onmogelijkhier op 15 nov 2023 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Marcel V
Re: Ontwerp van mijn eerste baan in Minitrix N
Beste Marcel,
Hierbij korte antwoorden:
1. Stijgingspercentage 2%, Maximaal 2,5% is de stelregel.
2. De meeste doen Multiplex rond de 9 mm (echter waar jouw eigen voorkeur naar uit gaat).
3. Gebruik je rails met bedding, kan zo op het hout. Zonder bedding wordt meestal kurk gebruikt (ook hier geldt waar jouw eigen voorkeur na uit gaat).
4. Ligt eraan, welke perron je koopt of zelf gaat maken. Is geen standaard maat voor.
5. Dat ligt helemaal aan je eigen voorkeur. Zolang de treinen niet an je baan afvallen.
Let er op: deze hobby kost leergeld dus fout starten gaat niet op.
Bedankt Marksintpancras maar hoeveel centimeter ga je dan omhoog over de lengte van 1 meter bij een stijging van 2,5%?
Iedere hobby kost geld maar een mens kan niet meer uitgeven dan hij heeft en heel veel heb ik niet :') Wel heb ik behoorlijk wat aan rails van heel vroeger.
Groeten Marcel V
Een meter is 100 cm, dus bij 2,5 % stijging ga je 2,5 cm omhoog.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
3. Rails zonder bedding kan ook direct op de multiplex bodemplaat. Een tussenlaag van kurk of laminaat ondervloer geeft wat meer "body", maar ook dit is persoonsafhankelijk (Wat Mark terecht opmerkte )
Met korte treinen kun je ook rustig naar een hoger stijgingspercentage gaan (tot 5% zou ik zeggen). Maar let wel. zeker niet alle treinen komen hier tegen omhoog. Je zult dus bewust moeten zijn dat je geen kleine loks met 10+ wagons omhoog gaat krijgen!
Hallo FidOo,
Ik heb de volgende loks tot mijn beschikking,
Minitrix 2959 DB br V160 090 diesel locomotief
Minitrix 2914 DB stoomlok(je)
Fleischman 7160 DB br38 P8 stoomlok
Ik ben mij er van bewust dat de minitrix 2914 lok niet veel helling zal kunnen nemen en die blijft dan ook gewoon op niveau nul.
De andere twee zullen wel naar boven moeten dus zal ik moeten kijken hoeveel wagons ze aan kunnen als ik hoger ga.
Groeten Marcel V
Re: Ontwerp van mijn tweede baan in Minitrix N
Hierbij het ontwerp van het tweede baanplan.
Volgens mij heb ik hier een keerlus in zitten maar daar ben ik niet 100% zeker van dus graag uw mening hierover.
En natuurlijk ook over de rest van het baanplan.
Marcel
Marcel
Groeten Marcel V
Plaatje is erg klein/onscherp.
Maar zo te zien zit er in je schaduwdeel (grijze) een keerlus.
Het is makkelijk te ontdekken door op 1 punt te beginnen en het spoor in de/een rijtichting te volgen en pijltjes te zetten, kom je op een gegeven moment een pijltje on tegenovergestelde richting tegen, dan heb je een keerlus.
Allereerst wil ik zeggen dat ik het een mooi creatief plan vind.
Ik denk dat in elk geval de brug links te laag wordt om onderdoor te rijden. Misschien de hoogtes even aanzetten in het programma en dan controleren.
Rico
Rico
@ BartenThomas, het plaatje is groter te maken door er op te klikken.
Ga ik even doen met de pijltje, ik dacht dat het daar fout zou gaan maar was niet zeker.
@ Rico, dat vermieden had ik ook al maar dat los ik op tijdens het bouwen (als dat lukt).
Ik ga straks beginnen met laag 0 te leggen en dan weer rails kopen.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
Groeten Marcel V
Als ik op het plaatje klik dan krijg je een vergroting ,waarop geen keerlus te zien is .
En het witte spoor voor het blauwe spoor houden en ook even kijken of de linker brug wel hoog genoegd is .
Het witte voor het blauwe houden is misschien een goed idee, ga ik even naar kijken.
Groeten Marcel V
Er zit volgens mij geen keerlus in.
Je kan voldoende hoogte krijgen voor de brug, dat kan door de witte rails te laten dalen en de blauwe in het midden te laten stijgen, dit kan uiteraard ook andersom.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Gaat volgend jaar pas iets mee gedaan worden rails en hout zijn duur
De plaat en het raamwerk zullen van hout worden maar verder wil ik zoveel mogelijk XPS toepassen.
Ik kan de baan alleen op de eettafel plaatsen en bij opslag moet hij bovenop een kast, dus moet niet te zwaar worden.
Zal straks dus opzoek moeten naar XPS platen en waar die los verkocht worden.
Groeten Marcel V
Het witte (nu gele) voor het blauwe houden is een goed idee dit scheelt weer het kruizen van twee sporen op verschillende hoogte.
De brug links is inderdaad een beetje te laag moet ik t.z.t. oplossen, het is de bedoeling dat er alleen treinen naar beneden rijden dus mag wel een beetje stijl zijn denk ik.
Ik ben ook niet van plan om met veel wagons te gaan rijden voor personen vervoer 4 tot 6 wagons.
Marcel
Marcel
Groeten Marcel V
Gaat hem niet worden zo, de "gele" baan onder de "groene" baan, nabij tunnelpoort, geel 29,2-32mm, groen 54,9, dat is een verschil van 23mm (2,3cm).
Tunnelpoort "gele" baan met "groene" opstelspoor vlak boven tunnelingang, geel 32-34,9, groen 70, verschil 35mm (3,5cm). Dat wordt erg krap, stomers en diesels zou kunnen. Links twee kruisende "gele" sporen met brug. Dat is ongeveer 0 tov van ongeveer 22mm. Het gele spoor moet vanaf de wissel naar ongeveer minimaal 40mm hoogte brug, geschatte lengte 50cm, dat wordt dan een helling van ongeveer 8%. Iets dergelijks is ook bij de andere brug aanwezig.
Joop
Joop
Ik heb voor de gehele baan de hoogten aangepast, de kleinste doorgang is nu 3,5cm en daar passen (volgens meting) mijn beide locomotieven onderdoor.
De ene is een Stoom locomotief van Fleischmann en de andere een diesel van Minitrix.
Er gaan geen elektrische treinen rijden dus ook geen bovenleiding enz. ik wil het houden op periode 3 en 4
Een en ander zal tijdens het bouwen nog bekeken worden of het allemaal gaat lukken en anders moet aangepast worden op dat moment.
Marcel
Marcel
Groeten Marcel V
Voor losse XPS platen kan je hier terecht:
https://isolatietoko.nl/isolatieplaten/xps-hardschuim/
https://www.bouwmaat.nl/zoeken/xps
Ze verkopen allebei per plaat of per pak.
Mvgr. Wim.
Als je het station vooraan bijv. 2 cm hoger legt en de rest zo handhaaft scheelt het in de onderdoorgang linksonder.
Tpv de onderdoorgang is blauw dus niveau 0 en daalt dus dan 2 cm vanaf het station.
Het spoor (geel) naar het bovenstation stijgt dus vanaf het station.
Ik zal dit in gedachten houden als ik met de bouw van de baan begin. Er zullen nog wel meer aanpassingen nodig zijn denk ik.
Het ligt even stil december is een dure maand dus hot voor de baan zal even moeten wachten
Groeten Marcel V
Ik ben aan het proberen om het baanplan in Rocrail te zetten maar dat val heel erg tegen om te doen.
Maak je in Rocrail net als in Scarm 3 lagen aan of zet men alles op 1 niveau.
Groeten Marcel V
Op verschillende tabbladen
Of onder/naast elkaar
En met connectors met elkaar verbinden
