Servo besturing met de OC32
hansbog
Bericht door hansbog »
Ik gebruik al een tijdje een stel grove zelfgebakken led lichtseinen op de baan die ik via een OC32 aanstuur. Omdat een OC32 veel meer kan dan dat heb ik onlangs de volgende stap genomen, namelijk het besturen van servo's voor wissels en armseinen.
Die succesvolle ervaringen heb ik in een pdf document gezet voor diegenen die misschien opzien tegen die stap: https://docs.google.com/open?id=0B45WzW ... kRYZXJjV0U
Van de resultaten heb ik ook een paar filmpjes geplaatst: http://www.youtube.com/user/greenheartlines
De volgende projecten met de OC32 gaan over natuurlijke bewegingen met een servobesturing van een sein arm, het bekende na-stuiteren als de arm naar boven of beneden is gegaan, over het activeren van goedkope mp3 spelers voor locale geluiden (de klokken IN de kerk, piepende deuren IN het gebouw) en misschien ga ik wel wat dieper in op de dcc beturing van de OC32. We zien wel waar ik aan toe kom.
Al deze ervaringen kunnen voor veel mensen nuttig zijn omdat de OC32 zich prima rechtstreeks laat besturen buiten een Dinamo omgeving door in ieder geval iTrain, Koploper en Rocrail en door iedere centrale die dcc aankan.
Re: Servo besturing met de OC32
Leuk ding die OC32, dat had ik al wel in de gaten. Die docs krijg ik niet open, google zegt dat ik moet inloggen.
Ben benieuwd naar je bevindingen van de realistische bewegingen. Ik probeerde het hier ook met de armseinen maar de servo's bewegen niet mooi genoeg dat het effect ook echt werkt in N-spoor. Ben bang dat ik er duurdere servo's voor moet gebruiken.
groetjes
p.s.: Zorg ervoor dat de verenstaal goed vast zit aan de arm.
Vraagje aan Martin: kun je ook een slingerbeweging nabootsen? Beginnen met kleine slag, langzaam grotere slag en na een tijdje weer eindigen met kleine slag?
Ja dat kan. Je kan de beweging 100% bepalen
Cool, bij uitstek geschikt voor een wigwag dus. 8-)
Alles is mogelijk 8-)
Sweex
Bericht door Sweex »
Dank voor deze informatie! Ik kijk met een oog al naar de OC32. (maar eerst m'n koploper proefbaantje afmaken met servo aansturing met een UB 67810)
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
je kunt natuurlijk ook voor 3 euro een aduino nano er tussen zetten met het programma voor de servo beweging en dan alleen de oc32 het trigger signaal aan de arduino geven, zo ga ik een aantal wissels doen waar een conrad motor niet past. Dan kan ik nog steeds analoog blijven aansturen in dien de computer faalt.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
