Workshop Koeien verven.
Volgende week tijdens onze Noviteiten presentatie 2019 zal Geke van Petegem een workshop koeien verven geven.
https://www.n-spoorstore.nl/events/events/blog
1e ronde: ca. 11:00 tot ongeveer 11:45 eerste ronde a 5-8 mensen.
Elk 5 koeien en/ of paarden.
N of H0, alles mag
2e ronde: ca. 13:00-13:45
3e ronde: ca. 14:00-14:45
Bij voldoende belangstelling nog een 4e ronde
Kosten 0,00
Graag even aanmelden via info@freebit.nl
St Johann im Wald
doniek
Re: St Johann im Wald
Bericht door doniek » 06 okt 2018 10:11
Dat niet alles in één keer lukt bewijst de eerste poging tot het creëren van bergen wel :D.
Eerst heb ik het gaas voorzien van een laagje papier mache om te voorkomen dat het gips er doorheen valt.
Daarna stukje voor stukje gips aangebracht. Ik heb hiervoor modelgips gebruikt en dit in kleine beetjes aangebracht.
Ik heb telkens gewacht tot het gips goed stroperig werd en vervolgens met een verf-roer-houtje het gips op de berg gesmeerd. Dit heb ik zoveel mogelijk in dezelfde richting gedaan, zodat er al wat contouren zichtbaar werden. Daarna met een mesje en wat spatels de boel een definitieve vorm gegeven.
Toen kwam (blijkbaar) het meest lastige deel, het op kleur brengen van de berg.
Heb eerst geprobeerd om met een donker grijze basislaag te beginnen en steeds lichter op te bouwen, wat niet helemaal het gewenste resultaat gaf. Daarna het Gert the Builder filmpje gekeken en die methode gevolgd. Eerst dus alles een licht grijze kleur gegeven, vervolgens wat geel/bruin opgebracht en alles 'afgewassen' met zwart. Ik ben bij de laatste waarschijnlijk de mist in te gaan, want alles is erg donker.
De volgende uitdaging is dus om te kijken of we dit nog gerepareerd krijgen en daarna nog de randen van de bergen een white-wash geven.
Mochten er nog mensen tips hebben (alles is welkom, ook als ik daardoor opnieuw moet beginnen ;)) dan hou ik me aanbevolen!
Bericht door bob vermeulen » 07 okt 2018 12:06
Hallo Doniek,
De kleur van de rosten is toch goed gelukt.
Wat je nog wel kan doen om het te verbeteren is met witte verf de rots punten 'granieren" springen die delen er wat meer uit een geeft een heel goed effect.
Feldberg-bahn in spoor N
Bericht door tv_man » 07 okt 2018 12:09
Als je er later nog wat groen (gras, struiken) bij doet zal het er ook anders uitzien als geheel. De rotsen zien er zo overigens ook helemaal niet verkeerd uit.
groet,
Norman
m'n knutselwerkje: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?t=10401
marco
Bericht door marco » 07 okt 2018 15:41
Zo voor het eerst dat ik deze baan zie.
Persoonlijk vind ik wel dat er weinig spoor zichtbaar is maar ziet er verder goed uit.
En die rotsen vind ik ook nog niet zo slecht hoor.
jerrytrein
Bericht door jerrytrein » 07 okt 2018 17:16
Je kan er met kleuren die je al gebruikte een dry brush over heen aan brengen
doniek
Bericht door doniek » 10 okt 2018 10:48
Bedankt voor jullie bemoedigende reacties :).
Ik ben inderdaad aan de gang gegaan met wat licht grijze verf en dan ziet het er inderdaad een stuk beter uit. Ik heb met name de ondiep liggende vlakken op de dry-brush manier behandeld en dan komt het wel goed. Later nog wat groen e.d. aanbrengen en dan kan het er vast mee door :D.
De steunmuur waar de brug op komt is inmiddels ook voorzien van een eerste artistieke afbeelding. Ik heb hiervoor decals van TL Modellbau https://tl-modellbau.de/ gebruikt. Werkt erg gemakkelijk, even in wat water laten weken en dan schuif je hem zo op de plek waar je hem wilt hebben. Geen idee of je het nog moet fixeren, maar ga er vanuit dat hij zo ook wel blijft plakken :).
Komend weekend maar eens kijken of ik de tweede tunnelingang kan maken, dan kunnen we ook weer verder met het gipsen.
Wat een leuke hobby is het toch hè :lol:.
modelbouwer V
Bericht door modelbouwer V » 10 okt 2018 12:23
Hi Doniek, lekker bezig hoor! Probeer (voor de volgende rotswand die je gaat maken) de rotsen wat meer scherpe kantjes te geven, met een beitel en/of scherpe schroevendraaier. Nu lijkt het hier en daar nog op net gestolde lava (sorry :oops: :oops: ). Ook kun je met dat soort gereedschap (en bijv. met klein staalborsteltje en/of grof schuurpapier) nog wat structuur aan de rotsformaties geven. Als 't gips nog zacht is: stukje aluminium-keuken-folie verfrommelen en dan weer uitvouwen en dat dan als een soort stempeltje in de gips drukken. Nou ja zie maar, ik ben nu eenmaal een enorme z :o :o kerd.
Vincent
Bericht door FidOo » 10 okt 2018 13:43
Ik zie hier geen plaatjes meer in heel het topic.. Kann het zijn dat de links nog steeds verkeerd gebruikt worden of is dit aan mijn kant fout..
(de link naar het plaatje zou www.postimage.cc moeten zijn en niet .org!)
doniek
Bericht door doniek » 10 okt 2018 13:52
FidOo schreef:Ik zie hier geen plaatjes meer in heel het topic.. Kann het zijn dat de links nog steeds verkeerd gebruikt worden of is dit aan mijn kant fout..
(de link naar het plaatje zou http://www.postimage.cc moeten zijn en niet .org!)
Vaag, de URL die ik gebruikt heb is bijvoorbeeld: https://i.postimg.cc/rwN2Tb6x/2018-10-09_21.06.54.jpg
Laatst gewijzigd door doniek op 10 okt 2018 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
rjvanhouten
Bericht door rjvanhouten » 10 okt 2018 13:55
Enige tijd geleden zag ik ook geen plaatjes meer, doch toen bleek dat ik m'n blockers iets te strak had ingesteld (uBlock, Privacy Badger en Ghostery).
Toen ik dit forum op de 'witte lijst' had geplaatst, kreeg ik de afbeeldingen echter weer als vanouds te zien. Zou het zoiets kunnen zijn?
Robert Jan
