Testbaantje met de Digikeijs DR5000
Onderwerp starter - Berichten: 597
Re: Testbaantje met de Digikeijs DR5000
Ben ondertussen weer verder gegaan met m’n testbaantje.
De problemen die ik had bleken gewoon vieze rails en wieltjes te zijn (tja, dat ik daar zelf niet opgekomen ben ).
Hier nog wat fotootjes van de (simpele & goedkope) opbouw van de baan:
De rails vastgezet met dubbelzijdig plakband van de Action:
Baan met railbus, DR5000 en DR4088:
De onderkant is verhoogd met piepschuim:
Net als mijn eerdere poging bij Testrit 02 heb ik per blok twee secties verbonden met de terugmeldingsmodule DR4088 16CH S88N, de middelste ongedecteerde secties verbind ik direct door met de DR5000 (Testrit 04):
Deze keer rijdt het treintje wel OK, maar hij had nu wel schone wielen .
Daar er ergens hier op het forum wordt geadviseerd om alle secties te detecteren heb dan ook maar de tot nu toe ongedetecteerde secties (incl. de wisselsectie) aan de DR5000 gehangen (Testrit 05):
Ook nu rijdt het railbusje prima, zowel via de PC als via de Z21-app op de iPad.
Laatst gewijzigd door Alro op 06 mei 2019 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Echter na een paar dagen heb ik plotseling een communicatie probleem en krijg ik de volgende foutmelding als ik op de PC het DR5000 configuratieprogramma start:
Het probleem heb ik verder beschreven in de Digitaal-vraagbaak
Beste Ronald,
Tussen de interne booster van de centrale en de ongedetecteerde stukken dient een diodeschakeling opgenomen te worden om het spanningsverschil tussen de gedetecteerde en de ongedetecteerde stukken (stroom is ontzettend lui) op te heffen, Rosoft heeft dat, Digikeijs waarschijnlijk ook en zelfbouw is makkelijk.
Groet, Anne W
Groet, Anne W
@ Anne
Bedankt voor de opmerkzaamheid. Ik had de diodes en weerstand al klaarliggen voor de diodeschakeling maar ondervond geen enkel probleem bij het rijden, bovendien heb ik nu dus geen ongedetecteerde secties meer.
Voor veel forumleden denk ik gesneden koek: Een analoge loc ombouwen naar digitaal.
Maar misschien wel interessant voor beginnende en huiverige leden (net zoals ik )
Uit mijn "vorige" treinleven had ik nog een loc liggen die al bijna 40 jaar niet meer gereden had en het dus ook niet meer wilde doen:
Oplettende lezers hebben misschien al gezien dat het "DB"vignet van de trein verdwenen (weggekrast) is. Dat was toen voor een 11-12 jarige de manier om een Duitse loc geschikt te maken voor een Nederlandse baan
Eerst het hele zaakje uit elkaar gehaald, schoongemaakt en geolied:
En... warempel, hij rijdt weer als een tierelier! Nog wel een kapot lampje en de slipbandjes, die vergaan waren, vervangen. Ik heb geen vet gebruikt en ook geen koolborsteltjes vervangen daar ik deze niet bij de hand had. Experts zullen dat waarschijnlijk niet slim vinden - maar goed - ik ben blij dat ik mijn trein weer werkend heb. Nog wel zo'n 2 kwartier in beiden richtingen laten rijden.
Nu nog de trein geschikt maken voor mijn digitale baan:
Overeenkomstig de de aanwijzingen op site 1zu160. heb ik de aansluitingen naar de motor en verlichting doorgefreesd en de ontstoringscomponenten (condensator en spoel) verwijderd.
Daarna de decoderdraden vastgesoldeerd en decoder Khuen N45 met dubbelzijdig plakband vastgeplakt:
Draadjes geel en wit op de verlichting,
grijs en oranje op de motor,
rood en zwart op de wielen (de spanningsvoorziening).
Op de programmeer rails gezet en getest:
En ook nu doet ie het weer. Ik had wel wat meer tegenslag verwacht .
Kapje erop en gaan. Verdikkie, 2 lipjes van de kap afgebroken, is er toch nog iets fout gegaan .
Hij sluit nu niet helemaal, maar goed, je ziet er haast niets van.
Nu over de testbaan en over de de secties 2.1, 2.2 en 2.3 snelheidsmetingen gedaan met iTrain:
Wel wat steile curve in vergelijking met mijn nieuw gekochte railbusje.
Misschien dat er wat te regelen valt met de CV instellingen, maar daar heb ik me nog niet in verdiept.
Laatst gewijzigd door Alro op 17 nov 2019 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb deze loc, ÖBB variant, omgebouwd. Na wat rommelen in de juiste cv's heb ik een mooie curve gekregen! Kan jij ook krijgen, max snelheid wat terug zetten en de midden snelheid in de midden van de start en max zetten. (cv nummers weet ik even niet, moet ik zelf ook altijd terug zoeken )
Mijn ervaring met o.a. deze lok i.c.m. de kuehn decoder is dat de steile curve pas wat afvlakt nadat de last regeling (cv56) en/of emk eens uitgezet zijn, en daarna weer aan. Gaf bij mij echt een verschil. Heel merkwaardig, maar het werkt wel. Gewoon proberen want je kan eigenlijk niets kapotmaken. Daarnaast nog een beetje rommelen met de i en p waarden en dan komt het best goed.
Erwin
Erwin
Stap 1: Topsnelheid (CV5) verlagen
Stap 2: ijken tot stap 28 net bovend e gewenste max snelheid ligt (zie mijn tutorial over ijken van locs in iTrain)
Stap 3: Corrigeren met lastregeling cv53 en cv54
Overigens snap ik de keuze voor de N45, echter was de Doehler PD05a een betere keuze geweest, kleiner dus betere pasvorm en dit model rijd direct mooi met deze decoder.
