Station (nog nader te bepalen naam)
Re: Station (nog nader te bepalen naam)
mikey schreef: 19 apr 2019 15:16 Over de scheuren moet ik nog even nadenken. Dat is wel heeeeel klein. Ik vraag mij af hoe ik zulke fijne lijnen moet gaan zetten.
Met een (scherp) x-acto mesje moet dat wel lukken. Accentueren met een zwarte wash en klaar. ;)
mikey
Bericht door mikey »
@ Maarten:
Dat is wel een goed idee. Bedankt voor de tip!
@ Hoontje:
Je hebt inderdaad goed gezien dat dit straatspoor niet aansluit op het hoofdspoor.
Ik kreeg het niet voor elkaar op dezelfde 4 meter dit netjes aan te sluiten. En om nou nog eens 4 meter er bij te bouwen is toch weer te veel werk :roll:
Het is de bedoeling om aan het spoortje wat de afgrond af gaat een mini opstelterrein te bouwen. De hoofdbaan draait automatisch op koploper. Dan kan ik met kleine stammetjes zelf op het straatspoor (wat het gaat worden) spelen.
Grz, Mike
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Tof dat je met een industrieel stukje bezig bent. Waarmee heb je sommige platen een ander kleurtje gegeven? Poeder?
Markenburg heeft ook mooi setje aan lasercut betonnen platen: https://www.markenburg.nl/nl/webwinkel/ ... laten.html
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
mikey
De platen zijn zo uit het doosje. Ze zijn allemaal al verschillend. Het is ook al een soort gebakken steen en daardoor al realistischer als laser cut.
Zelf ben ik niet zo'n fan van laser cut. Voor mij is het dat net niet. Het glanst naar mijn mening iets teveel. Op schaal vind ik mat kleur sneller detail geven. Dan komt er ook nog eens bij dat mijn modulen een beetje tegen weersomstandigheden kunnen. Ze gaan straks mee naar beurzen. Dan hebben ze te maken met warmte, kou en vocht. Laser cut kan daar op termijn niet zo heel goed mee omgaan. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring en mening.
Grz, Mike
Ipio
Bericht door Ipio »
Hallo Mike,
Bedankt voor de info, in spoor-N bestaan deze stelconplaten niet van de firma juweela, maar wel in 1:120 TT en groter natuurlijk.
Mvg. Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
mikey
Het is inderdaad niet officieel voor spoor N, maar de kleinste maat komt wel heel erg overeen met de stelconplaat welke we in Nederland tegen komen. Op schaal scheelt het iets van 1mm.
Grz, Mike
mikey
Hier dan weer even een kleine update:
Ik heb onder de kadewanden de boel een beetje dicht geplamuurd met modelbouwgips. Vervolgens even met een busje primer over de wand heen gespoten. Dan kan ik deze de volgende keer netjes gaan schilderen.
Hierna heb ik nog een beetje lopen spelen met de stelconplaten.
Tussen de rails moeten ze helaas wel een stuk smaller worden. Van onze modelbouwwieltjes lopen de flenzen helaas niet zo heel strak tegen de spoorstaven aan als in de werkelijkheid waardoor er meer ruimte nodig is.
Het idee is om het stelconplaten plein haaks aan de lange zijde van de kade aan te leggen. Ik wil dan alleen met hele en halve stelconplaten gaan werken zoals ook vaak in de werkelijkheid toegepast wordt. Dan de lege plaatsen opvullen met opvulmiddel en daar een baksteenmotief in krassen.
Hieronder heb ik een klein stukje even los gelegd voor het idee:
Grz, Mike
mikey
Vandaag ben ik weer een avondje aan mijn bakken bezig geweest.
Tussen de railstaven in heb ik de bielzen met een dremel bewerkt zodat de stelconplaten niet te hoog zijn. Ik wel tenslotte niet de verf er af poetsen als ik mijn rails poets. Nu zijn de stelconplaten een fractie lager als de spoorstaven.
De stelconplaten tussen de spoorstaven heb ik aan 2 kanten in moeten korten zodat de flenzen van het rollend materieel er nog tussen passen.
Ook heb ik al wat stukje opgevuld met styreen zodat ik daar weer de stelconplaten op de juiste hoogte kan plaatsen.
1 Stelconplaat brak tijdens het afsnijden van de randjes. Dit gaf eigenlijk wel een leuk effect en hem heb daarom er maar gewoon tussen geplaatst. In schaal 1:1 ligt er hier en daar ook wel eens een gebroken plaat :D (zie foto hieronder)
Ik heb vervolgens even wat stelconplaten los gelegd voor het idee. Het is de bedoeling dat ze dan haaks op de kade komen te liggen. Dan wil ik alleen maar met hele en halve platen gaan werken. De rest wil ik opvullen met asvalt of bakstenen.... Het 2e is nogal veel werk en moet ik nog even over nadenken :roll:
Grz, Mike
HTteG
Bericht door HTteG »
Mickey als de rails vastligt op de ondergrond, je gebruikt peco rails, dan kun je overwegen om de bielsen aan de buitenkant schuin weg te snijden. De spoorstaven liggen dan nog steeds opgesloten in de rest van de kunststof.
Succes
Ha Mike. Dat ziet er al veelbelovend uit.
Hoewel de losse stelconplaten in het grote blak nu wel erg speels liggen vermoed ik dat ze deze in het echt haaks op de andere kade hadden gelegd. Dit zou namelijk veel eenvoudiger zijn. Hierdoor heb je liggen ze parallel aan het onderste rechte kadespoor.
Lid van: mcdespoorstaaf
sik234
Bericht door sik234 »
goeie bezighijds tirapie. welke jaartal wort dit stukje geboud?
mikey
HTteG schreef: 14 jun 2019 06:38 Mickey als de rails vastligt op de ondergrond, je gebruikt peco rails, dan kun je overwegen om de bielsen aan de buitenkant schuin weg te snijden. De spoorstaven liggen dan nog steeds opgesloten in de rest van de kunststof.
Succes
Tegen de spoorstaven komt nog een randje bakstenen geplakt. De bielzen durf ik niet verder schuin af te slijpen. Dan ben ik bang dat de spoorstaaf toch los laat of ik de rail beschadig. Ik veil de betonplaten zelf aan de onderzijde een beetje schuin af. Dan kunnen ze er nog steeds strak tegenaan.
Het vijlen gaat erg makkelijk.
FidOo schreef: 14 jun 2019 08:55 Ha Mike. Dat ziet er al veelbelovend uit.
Dank je! Ik heb er inderdaad ook over nagedacht om deze haaks op de andere kade te leggen. Ik denk dat je gelijk hebt dat het dan wat mooier uit komt.
sik234 schreef: 14 jun 2019 09:26 goeie bezighijds tirapie. welke jaartal wort dit stukje geboud?
Dat is een goeie vraag. Het is niet echt een specifiek jaartal. Kwa materieel spaar ik voornamelijk alles tussen 1950 en 1980. De clubbaan is zelf is naar oud Hollands voorbeeld, maar een stuk moderner als 1950 :roll: . Ik probeer alles dus een beetje volgens de gulden middenweg rond 1980 te bouwen.
Grz, Mike
mikey
Joost heeft mij toch over kunnen halen om de platen haaks op de andere kade aan te leggen.
Ik heb nu langs 1 spoorstaaf eerst een randje bakstenen aangelegd en daar dan de stelconplaten tegenaan gelegd.
Dan krijg je het onderstaande effect:
En dan nog een paar mooie plaatjes met mijn Sik. Zoom... zoom... zoom:
Grz, Mike
Mooi Mike, die bakstenen maken het af! Zijn dat ook losse steentjes van Juweela? Overigens liggen die stenen wel vrij hoog tegen de spoorstaaf.
verder denk ik inderdaad dat dit de juiste keuze is. Ziet er logischer uit op de een of andere manier.
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Ziet er goed uit Mike, hoop alleen niet met poetsen dat je de steentjes eruit trekt? Gaat een mooie module worden.
N-spoor liefhebber
mikey
Dat de steentjes te hoog zitten is optisch bedrog. De stenen zitten net onder de bovenzijde van de spoorstaaf. Ik heb het al getest met poetsen ;)
Ik heb nog veel meer ideeën in mijn hoofd zitten welke ik toe moet passen. ik gebruik wel foto's als voorbeeld hoe alle platen en stenen in de werkelijkheid zouden kunnen liggen.
Inmiddels heb ik ook een kraan besteld. Dit wordt ook nog wel een uitdagen. Dit is een bouwpakket wat helemaal bestaat uit messing. Maar daar ga ik nog niet veel over verklappen. Dat mogen jullie in de vorderingen ontdekken :roll:
Grz, Mike
Mack
Bericht door Mack »
Mickey
ziet er mooi uit
Mack
Bjor
Bericht door Bjor »
Mikey,
Prachtig, die stelcon platen. Zijn die van gips of klei?
En ik vind je Sik prachtig. Heb je die zelf gebouwd, of is die te koop?
mikey
Dank je Ben!
De stelcon platen zijn van Juweela. Ik denk dat het een soort gips is. De randen van de platen heb ik al wel zelf een bruin kleurtje gegeven.
Betreft de Sik: Deze is van Taco Models.
Op bestelling kan deze nog steeds gemaakt worden. De bouwer Hans van der Plaats staat vaak nog bij het standje van Mesu op Houten.
Mocht je zijn contact gegevens nodig hebben kan je me een pb-tje sturen (Mail naar e-mail adres op de Taco Models website komt niet altijd aan).
Grz, Mike
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Mikey,
Dank. Een mooie aanleiding om weer eens naar Houten te gaan. Als ik hem daar niet vind, stuur ik je wel een PB-tje. In ieder geval staat een sikje nog wel op mijn lijst. :D
mikey
Het is weer even geleden, maar ik heb weer een beetje tijd in mijn modules kunnen steken.
Ik ben begonnen aan de bouw van mijn kraan. Voor het haventje moet ik nu namelijk eerst bepalen waar de spoorstaven voor de kraan gaan komen. Hierna kan ik de stelconplaten er omheen gaan bouwen.
Ik heb er inmiddels 2 avonden aan besteed (er zullen er nog wel veel meer nodig zijn) en dan krijg je het onderstaande resultaat:
Grz, Mike
Bjor
Bericht door Bjor »
Prachtig Mike, maar hoe en waarvan heb je dit gemaakt? Messing? Etswerk? Zelfbouw? In ieder geval wordt dit weer een meesterwerkje :D
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Da's inderdaad heel mooi gemaakt. Details als de klinknagels zien er super uit. Ben benieuw naar de rest van de bouw.
mikey
Dank jullie wel. Het is etswerk van een Duitse winkel. Ze hebben daar echt mooi en veel spul. Als ik thuis ben zal ik even de link opzoeken.
Edit:
En de site ook gevonden. klik hier
Grz, Mike
Dank voor de link! Daar hebben ze inderdaad interessante spullen zeg!
