Kreis um die Kirche: scenery bouw "stap voor stap"
Re: Kreis um die Kirche: update 4
Als het ff kan, trek die huisjes van die grondplaat af! Heb je ook nergens voor nodig, is alleen soms handig voor het bouwen van het huisje.
Kan niet wachten om te zien wat dit weer gaat worden.
De methode van de soldeerbout in het hardschuim neem ik alvast mee.
Maarten, eens! Echter alleen de kerk blijft op de grondplaat staan maar deze wordt t.z.t. weggewerkt.
Dit baantje is zo klein dat ik hem bijna onder de arm mee kan nemen en moet tegen een stootje kunnen.
Dan is het fijn dat alles op de plek blijft staan.
Re: Kreis um die Kirche: update 5
Update 5:
Rails bewerken en bedding leggen.
Roesten en bewerken rails door middel van een op oliebasis goedje met fijne penseeltje. (zie foto 2) Prima spul maar het kan natuurlijk ook met andere roestkleur verven.
Daarna grindbedding strooien (graniet) en verlijmd met verdund boekbinderslijm. Voordeel is dat het niet superhard (rubberachtig) wordt en makkelijker bewerkt kan worden dan houtlijm. (rails zat vooraf vast met dubbelzijdig plakband) Voor grote banen is het voordeel dat het minder lawaai maakt in combinatie dat je rails NIET vastschroeft of spijkert aan de tafel, want dan is het effect weg. Daarbij heeft boekbinderslijm ook een grote hechtwaarde.
Dat ziet er weer strak uit Bre-N, ik mag graag van je skills genieten.
Re: Kreis um die Kirche: update 6
Update 6:
Gips matten leggen.
Om wat vorm aan het landschap te geven en het wat vloeiender te laten verlopen, worden er stroken gips matten hier en daar neergelegd.
Baantje toch even digitaal aangesloten. Op de laatste foto de V36 gelijk maar even laten proefdraaien.
Gips matten leggen.
Re: Kreis um die Kirche: update 7
Update 7:
Noch spachtel aanbrengen en vormen.
Als de matten goed droog zijn breng ik spachtel aan en breng deze op met een kortharig, afgeknipte, kwast. Al deppend aanbrengen en vervolgens naden opvullen en landschap creëren.
Als het goedje goed droog is, met een klein plamuurmes de grove korrels hier en daar wegsteken en landschap gladstrijken. (zie laatste 2 foto's) De korrels zitten ook vaak iets los en daar heb je later alleen maar last van als deze later tussen de sporen komen.
Laatst gewijzigd door brendo op 19 sep 2019 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
't word weer mooi.
Welk merk is deze brug?
[/quote]
[/quote]
Noch heeft een vergelijkbare brug, deze is recht en kan door verwarmen gebogen worden.
De brug van Faller heeft een klein binnenstraal.
Het was leuk om je diorama te bewonderen in Lochem, tjonge wat een bouwtempo, mét mooi resultaat!
Was leuk je te spreken Jaap en we proberen het tempo erin te houden.
Deze digitale demodag was een mooie bijeenkomst waarbij ik meerdere forumleden heb gesproken alsook leuke ervaringen te hebben gedeeld.
Volgend jaar september is er een vervolg!
Ik hoop dat ik er dan bij kan zijn om je bouwkunsten te bewonderen Brendo. Op een of andere manier zijn de evenementen bijna nooit op mijn rustdagen (continudienst).
Nico,
Blijft altijd lastig zover vooruit te plannen..........maaruh...........zou leuk zijn als het je lukt!
Re: Kreis um die Kirche: update 8
Update 8:
Grondtonen aanbrengen landschap.
Met spuitbussen worden de kleuren grijs, groen en bruin opgebracht. Alle kleuren nat in nat erop spuiten. De rotsen blijven meer in grijze tinten en de kleuren bruin en groen naar toekomstige zand- en grasvelden. Doordat ik dit landschap spuit worden alle naden en kieren goed bereikt met verf. Dan alles eerst goed laten drogen. Als laatste nog 1 keer grijs op de muurtjes, portalen en rotsen aanbrengen. Het eindresultaat zijn de laatse 3 foto's van deze serie.
Hallo Brendo,
Het wordt steeds mooier.
Vraagje: wat is het gele spul dat je hebt gebruikt om de rails te beschermen?
Re: Kreis um die Kirche: update 9
Update 9:
(deel 1) Lazuren met kwast en spons.
Ondergrond is goed gedroogd en we kunnen beginnen met het inkleuren van naden kieren etc. voor meer dieptewerking.
Verf(iets verdund) aanbrengen met kwast en gelijk erna afvegen met een vochtige spons. Spons schoonmaken in schoon water en nogmaals erover heen vegen zodat het gewenste effect is ontstaan. Ook het landschap wordt met verdunde lazuurverf ingestreken en met een vochtige spons ingeveegd, of gedept, zodat deze ook mooi een aardse kleur gaat krijgen.
En daarna maar weeeeeer laten drogen...........
Laatst gewijzigd door brendo op 28 sep 2019 09:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Erg mooi allemaal. Ik begrijp nog niet helemaal hoe je nu geglaceet hebt? De verf weggedebt of overschilderd? Groetjes Hoontje
@Hoontje: was inderdaad niet erg duidelijk en heb de update aangepast met hierin de werkwijze.
Vind je baan die je mee had genomen naar de digitale Demodag fantastisch! Bedankt voor het kijkje achter de schermen. Bij thuiskomst de bouw op mijn gemakje teruggekeken op het forum. Ook dit projectje volg ik met veel interesse. Super bedankt voor het delen van al jouw ervaring. Zeer leerzaam en een beetje imponerend! Goed, ik zal toch een keer aan scenery moeten beginnen...
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Hoi Brendo, je gaat weer lekker los met jouw scenery skills, top! Leuk dat je de bewerkings-fases goed laat zien. Blijf je weer graag volgen, hoe is het trouwens met jouw grote baan?
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Dankjewel voor jullie complimenten en we blijven ons best doen. Vindt het leuk om elkaar te inspireren met deze leuke hobby.
@Hans: de grote baan zit nog onder het plastic. Deze winter doe ik nog wel een update.
Re: Kreis um die Kirche: update 10
Update 10:
(deel 2) Lazuren met verdunde zwarte kleur.
Nu de bruine lazuurverf is gedroogd wordt het tijd om met goed verdunde zwarte verf de naden en kieren donkerder te maken. Met een kwast ruim aanbrengen en doordat deze verf goed is is loopt deze mooi diep in naden en kieren. Ook de ondergrond wordt hier mee ingesmeerd. Daarna weer met een sponsje al het overtollige wegvegen of deppen. Het oppervlak wordt nu echt grauw van kleur met verschillende tinten. Bij tunnelportalen aan de bkvenzijde kun je nu meer zwart aanbrengen en mooi vloeiend wegdeppen waardoor er realistischede roetsporen zijn.
En weeeeeeeeeeeeeeer goed laten drogen.
Re: Kreis um die Kirche: update 11
Update 11:
(deel 3) Lazuren grondkleur.
Het is toch slecht weer vandaag. Dus, na droging eerdere lagen, de laatste kleur aangebracht. Betreft een bruine modderkleur en is de laatste in deze serie. Het gehele landschap krijgt een bruine waas op rotsen en ondergrond. Op vlakke gedeelten iets dikker bruin aanbrengen en op rotsen direct gedeeltelijk wegvegen met een sponsje en het landschap deppen. Bij deze laatste behandeling worden muren en portalen NIET meegenomen. Nu ontstaat er een subtiel natuurlijk effect tussen rotsen en muren/portalen. En maar weer goed laten drogen voor het laatste trucje...........
