Kreis um die Kirche: scenery bouw "stap voor stap"
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 17
Bericht door brendo »
Dank voor jullie reacties!
Ronald: klopt, na deze laag gras wordt er met lijm hier en daar weer gedept met lijm. Daarna komt een frissere kleur groen erop. De volgende update zal ik het proberen te laten zien.
Jacques: misschien een leuk idee om in combinatie met N-spoor Store een demodag te doen als er voldoende belangstelling is. ;)
Die demodag vind ik zeker een goed idee, belangstelling heb ik zeker. moet alleen mijn werk het toelaten, er van uitgaande dat het niet binnen een paar weken georganiseerd word.
maar pff, als ik jouw foto`s zie, zou zo weer willen gaan knutselen, helaas nog steeds nagenoeg uitgeschakeld, hopelijk gaat mri scan komende donderdag uitsluitsel geven, waar mijn klachten en pijn weg komen, en kunnen ze er wat aan doen, zodat ik weer doen kan wat ik graag wil, je zelfs doen kan wat ik niet altijd wil.
maar voor zo`n demodag ja, dat is een gaaf idee, en als het dan ff kan, ben ik er bij.
brendo
Freddy,
Hoop dat de scan laat zien of je goed geholpen kunt worden. :roll:
En och, zo'n demodag is een idee en kan altijd georganiseerd worden. Zal volgend jaar worden gezien mijn agenda.
Voor nu beterschap!
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 18
Update 18:
Deel 3: Grassen 2e laag en onkruid.
Eerst de pollen, dan de eerste donkere 1-2 mm graslaag. Nu tijd voor de 2e laag van 2 tot 4 mm. Hier en daar lijm deppen en vervolgens de 2e laag aanbrengen. De grassen doe ik nooit standaard uit een zakje en dan zo op de baan, dan wordt het beeld te statisch. Verschillende kleuren en deze zelf mixen naar smaak is belangrijk maar ook welk jaargetijde. Gras is altijd frisser groen in het voorjaar dan midden in de zomer. Het najaar is deze donkerder. Maar goed, zelf beoordelen wat je mooi vindt. Tussendoor langere vezels erin schieten voor het effect te versterken. :idea: Tip, heb je het gras aangebracht, breng wat groene turf hier en daar aan over de grasmat, deze plakt mooi tussen, en op de vezels, waardoor het lijkt op onkruid. De turf is ook gemixt. Ter info: er zijn ca.8 verschillende kleuren vezels gebruikt en ca. 3 turfkleuren.
Folkert van Wijk
Mooi en lekker mals gras, als ik een koe was....
Als ik ooit zelf aan 'grassen' toe ben ga ik dit draadje er stap voor stap bij pakken.
Mooie cursus gras aanbrengen, mijn complimenten.
Het is veel werk maar dan krijg je er ook wel wat voor terug.
Overigens niet alleen het aanbrengen van gras is leerzaam in dit draadje, ik geniet ook van de voorliggende updates
brendo
Bob, dankjewel voor de complimenten. Het draadje is ook bedoelt om scenery bouw in al zijn facetten te laten zien. Tenminste, ik doe mijn best. :)
Merijn
Bericht door Merijn »
Mooi werk weer Bren! En erg leerzaam om zo de losse stappen te zien. Heb alleen geen baan om het zelf eens op uit te proberen. :mrgreen:
...en wag een tempo! Goed hoor. Kijk uit haar je volgende update!
Groet, Merijn
brendo
Update 19:
Deel 1: struiken en bosjes.
De graslagen zijn grotendeels klaar. Nu tijd om wat struiken en bosjes te planten. Net als bij gras is het belangrijk om diverse kleuren te gebruiken. Ik gebruik een pincet en een, van de tandarts gekregen, oude tandkrabber of zoiets. Deze gooien ze na verloop van tijd weg, maar voor mij een prima stuk gereedschap. ;) Plaatsen van de struiken met graslijm, op de plek drukken, en met de tandkrabber op de plek houden. Het komt regelmatig voor dat de struik iets blijft plakken aan het pincet. Ik gebruik wederom materialen van Martin Welberg, maar ook van Heki.
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 20
Update 20:
Deel 2: struiken en bosjes.
De updates gaan nu minder snel, simpelweg omdat er details komen welke tijd kosten. Dus ik verzamel wat werk en ga deze zo nu en dan posten.
Dus deze update veel plukken en knippen om nog meer struiken toe te voegen aan het geheel. Als de struiken geplakt zijn en goed zijn gedroogd pak ik een kleine scherpe schaar om hier en daar te snoeien op juiste hoogte of te corrigeren. Heel verassend effect, zeker bij het planten van heggen.
Tja, en hoe ga ik nu verder.........dat zie je in de volgende update!
Folkert van Wijk
Mooi!
Die struikjes, is dat gras met flokken?
brendo
Struikjes maak ik van de haren van een blokkwast. Je weet wel, die grote kwasten waar je ook de muren mee gaat witten etc. Haren afknippen, bundeltjes maken in diverse lengtes en planten in b.v. een druppel UHU lijm om de onderzijde te fixeren. Deze druppels leg ik op een glad stuk plastic of blikplaatje. Dit simpelweg als de lijm hard is dat je deze makkelijk er vanaf kan steken met een klein plamuurmesje. Daarna met verdunde NOCH graslijm en klein kwastje de sprieten insmeren en vervolgens vlokken erover. Tja, of kant en klaar de struiken via Martin Welberg bestellen. ;)
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Mooi stukje vakwerk met dat groen Brendo.
Maar ook mooie scherpe foto's.
Ik volg iedereen nog steeds, maar zelf minder actief.
brendo
Hoi Ronald,
Dank voor je complimenten en hoop toch t.z.t. weer wat van je te mogen zien. ;)
Hoi heb je verhaaltje doorgelezen en zag dat je heel mooie struiken en kleuren heb gebruikt .
Is werkelijk een mooi landschap geworden , nu ik de tijd weer heb blijf ik je weer volgen .
mvg sjaak
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 21
Update 21:
Deel 3: struiken en bosjes en asfalt.
Voor nu even de laatste struikjes geplaatst en gelijk verder om het het asfaltweggetje onderhanden te nemen. Deze was mooi in kleur maar veel te glad. Graslijm over de weg en vervolgens fijn gefilterd vogelzand er hier en daar overheen strooien. Als alles goed droog is ga ik er met sterk verdunde grijze waterverf eroverheen. Dan komen grindkorrels mooi tot hun recht. Hierna nog dry-brushen om het wat stoffiger te maken iclusief sporen.
Bewerking voor.
Bewerking na.
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 22
Update 22:
Deel 1: Waterval en stroompjes.
Na alles goed te hebben afgeplakt wordt het Nochwater in de geulen gegoten. Vooraf had ik met Noch watereffect strookjes gemaakt op een glad stuk plastic. Als dit droog is wordt het met een plamuurmesje eraf gestoken. Daarna wordt het verwerkt met Nochwater in het geheel. Het water laagje voor laagje opbrengen (2-3 mm) en dit is een tijdrovend klusje. :!:
Hier en daar is het water wat "wit" op de foto's, dit komt omdat het water nog goed moet indrogen.
Saxxon
Bericht door Saxxon »
Wow! echte prachtig!
Groeten Eric
Minitrix rails, YaMoRC, iTrain Pro v5.x, RailModeller Pro v6.4 en AnyRail v6.x
Folkert van Wijk
Mooi hoor, we volgen je op de voet...
RieX
Bericht door RieX »
Dit is hogere scenerymodelbouw, schitterend! Vind die weg erg goed gelukt, goed idee van dat zand. Even een vraagje over de struiken in update 20 foto 3 en 8, zijn die zelf gemaakt? Zo ja, zou graag willen weten hoe.
Groet Rieks
N scale, what else?
brendo
Dank voor jullie complimenten!
@Rieks: deze zijn niet zelfgemaakt, dit is Heki mikroflor.
RieX
Bericht door RieX »
Oké, bedankt BreN.
Groet Rieks
N scale, what else?
Leuk gedaan man met dat water. Gezellig baantje wordt het zo al. Goeie details en....goeie foto's!
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 23
Update 23:
Afwerking en details.
We komen nu aan de afwerking van het baantje. Even in stilte 5 minuten er naar kijken en dan dingen bedenken die een sfeertje moeten maken of waar je ogen naartoe getrokken worden. :idea: En in 1 keer kan het kwartje vallen, ik had nog een Maria beeldje en een bruggetje liggen en dit moet ik ergens in het landschap zien te planten. Dit baantje komt uit een tijdperk dat arbo, roltstoel vriendelijk en veiligheid nog niet erg meespeelde. ;)
