WaddinxBad
Re: WaddinxBad
De afgelopen week weer lekker bezig geweest.
De eerste rails gelegd en een brug geplaatst. (de 2e is in de maak).
De losse bielzen van Peco 55 passen niet met geïsoleerde railasjes, daar moet ik nog even mee aan de slag.
M.v.g., Rob van Iperen
Re: WaddinxBad
Ik vorder lekker en de meeste rails is gelegd.
De eerste rondjes zijn inmiddels gereden, de rails moet nog even goed schoongemaakt worden.
https://www.youtube.com/watch?v=oNHf6KmLc3A
Re: WaddinxBad
Dat valt toch nog tegen, op sommige plekken rijdt de trein niet soepel.
De laatste rails gelegd, dit deel van de rails is nu compleet. Alle bielzen geplaatst (waar nodig).
Nu even gaan kijken hoe ik de ballast en kleuren van de rails aan gaat pakken.
Re: WaddinxBad
Je gaat snel Rob, maar ziet er allemaal strak uit. Ben benieuwd naar je keuze van de ballast.
Re: WaddinxBad
Rob,
Wat komt achter het viaduct? Een waterval? Of maakt de rivier straks een scherpe bocht naar links of rechts?
Re: WaddinxBad
Achter het viaduct komt de achterwand, ik heb de rivier al een beetje laten afbuigen, misschien dat ik dat nog iets meer de hoek in moeten laten lopen.
Op de rode streep komt de achterwand.
Re: WaddinxBad
Een proefje gemaakt met ballast van Woodland Scenics dark brown medium.
Ik vind het een zeer mooie kleur ballast, maar twijfel of het voor de details niet iets te donker is.
Of even verder zoeken of misschien mixen met een lichtere bruine kleur.
Re: WaddinxBad
Ziet er mooi uit maar je moet er inderdaad aan denken dat je het waarschijnlijk ook nog gaat verroesten en nog donkerder wordt. Ben benieuwd wat het wordt, daar kan ik uiteindelijk dan ook nog wat van leren.
Hier is trouwens nog een draadje over Woodland Scenics balast, wel de “fine” versie maar misschien heb je er wat aan betreft de kleurkeuze.
Re: WaddinxBad
De kleur is prima, maar ik denk wel dat door een lichtere kleur steentjes te weatheren je bedding makkelijker donkerder te maken is,
dan andersom. Het heeft ook nog te maken met de " leeftijd" van het spoor.
Mij lijken de korrels iets te groot te zijn voor de N schaal.
My 2 cents..
Groet van Frank
Re: WaddinxBad
De afgelopen 2 weken met de ballast bezig geweest.
Ik ben tevreden met het resultaat, nu de rails schilderen en weatheren.
Alle wissels werken netjes, gelukkig niets vast gelijmd.
Re: WaddinxBad
Dat ligt er allemaal strak in. Netjes hoor.
Re: WaddinxBad
Ziet er netjes uit.
Zoals je al aangaf is het niet zo makkelijk om te voorkomen dat je de wissels vastlijmt.
Ik zie wel dat je onder de wisseltongen geen ballast hebt gebruikt.
Ga je dit zo laten of apart bijwerken?
Goed bezig
Goed bezig
Fabrice
Re: WaddinxBad
Dat ga ik nog bijwerken, maar denk ik dat te doen zonder verlijming.
Re: WaddinxBad
Als je steentjes gebruikt als ballast, zou ik het niet los laten liggen. Het kan dan in de motoren of tandwielen van de treinen komen en schade veroorzaken.
Re: WaddinxBad
Heel voorzichtig lijm indruppelen, 1 drupje tegelijk, dan lukt het. Is effe goed opletten.
Re: WaddinxBad
Wat ik een keer geprobeerd heb, is een druppeltje olijfolie op de wisseltong te smeren. Heel klein beetje. Daarna met water en houtlijm aan de slag en hij zat niet vast! En wat Steven zegt, druppeltje voor druppeltje en heel weinig gebruiken. Dan komt het allemaal echt wel goed.
Re: WaddinxBad
Wat ik gedaan heb is gewoon alles lekker in de ballast leggen, wissels ook gewoon volledig. Vervolgens het allemaal ff fatsoeneren met de vingers zodat het allemaal ligt zoals je wilt. Dus geen korrels op je bielzen en aan de binnenkant van je spoorstaven enzo. Vervolgens spuit ik met een verstuiver het hele zooitje in met water totdat het echt goed nat is. *nee niet zodanig dat het er af drijft (ik gebruik zo'n klein flesje wat je kan kopen voor in je handbage voor t vliegen van de Hema geloof ik).
Vervolgens pak ik een pipet en de houtlijm/water/drupje afwasmiddel combi. Bij het gewone spoor druppel ik dit van boven tussen de bielzen en vanaf de zijkant. En ik hou het pipetje met de opening echt vlak boven of zelfs op de bielzen of naast het spoor zelfs op het hout.
Doordat je afwasmiddel hebt toegevoegd vloeit de lijmmix echt zo het ballast in.
Voor de wissels geldt dat ik bij de hoogte van de tongen het vanaf boven druppelen weg laat en eigenlijk alleen van de zijkanten de lijm er in laat vloeien. Hier geldt gewoon, secuur en zorgvuldig werken en zorgen dat er geen steentjes zitten waar je ze niet wilt hebben.
Vervolgens direct na het lijmen beweeg ik de wisseltong ff heen en weer zodat deze vrij kan bewegen en netjes aansluit. Eventueele steentjes die eigenwijs blijken te zijn geweest kun je nu nog even weg bonjouren. En na 10-15 min herhaal ik dit nog een keer.
Eigenlijk heb ik hierdoor geen vast zittende wissels gehad.
Re: WaddinxBad
Ik doe precies hetzelfde als Joost: nooit problemen, omdat je zo voorkomt dat het lijmmengsel op de tongen terceht komt. Succes!
Re: WaddinxBad
Bedankt, ik werk ook precies zo. Kleine flesje waarmee ik water met een druppeltje afwasmiddel vernevel over de ballast en rails. Met een injectiespuit lijm ik de ballast met 1 deel boekbinderslijm, 2 delen water en een druppeltje afwasmiddel.
Ik ga de wissels ook zo aanpakken.
Re: WaddinxBad
Ruim de helft van de zichtbare rails is inmiddels geschilderd, met Tamiya XF-64.
Dat is al een heel ander gezicht.
Ook enkele avondjes bezig geweest met het klaarmaken van de servo's.
Nu maar gaan verdiepen in de aansturing met de Digikeijs DR2024.
