Tauernbahn ÖBB N Spoor
Onderwerp starter - Berichten: 3595
Hallo Martin,
Het klopt helemaal het muurtje moet wel schuin worden gemonteert.
Ik heb ook gezien dat ik ook nog een kleine aampassing aan het tunnelportaal moet doen.
Ik ga hem iets verder na achter monteren,dan is alles dadelijk mooier te maken.
@ All,Bedankt voor de aanmoedigingen!!!
Joy Chris.
Je bent weer goed bezig man met das klei.
Heb je al een stempeltje gemaakt om sneller te werken? of werk je nog rij per rij.
Zelf ben ik nog op zoek naar de klei, is in mijn naaste omgeving nergens te vinden.
Als er soms iemand moest zijn met een adresje rond Tilburg ofzo!
Maastricht kan ook, de afstand is ongeveer hetzelfde voor mij.
Mvg.
Matheus.
Mvg.
Matheus.
Graag gedaan, Chris.
We volgen de vorderingen steets vol aandacht mee.
Sucses.
Martin de Deugd.
Sucses.
Martin de Deugd.
Hallo Matheus,
Ik werk alles rijtje per rijtje af,over het algemeen zijn de steunmuurtje van natuursteen gemaakt.
Een malletje zou alles veel te recht maken,dus is voor mij geen optie.
Nu lijkt het dat je er veel werk mee hebt,maar dat valt in de praktijk reuze mee.
Het viadukt wat ik eerder heb gemaakt,daar ben je wel even mee zoet.
Maar het resultaat geeft wel voldoening,om er telkens weer aan te beginnen.
De DAS-klei is eigenlijk altijd wel te koop bij de Action voor ik geloof 1,60-1,70 euro per pakje.
In Tilburg zitten ook twee zaken,dus daar kun je het wel vinden, ik heb er hieronder maar even het adres bij gezet.
Action
Trouwlaan 19-27
Tilburg, 5021WD
momenteel open (09:00 - 21:00)
Action
Trouwlaan 19-27
Tilburg, 5021WD
Servus,
Vanavond had ik op het programma staan om wat kleur op de nieuwe steunmuur te zetten.
Dit plan is vandaag alweer in het water gevallen,op mijn werk hadden ze andere plannen.
Dus op het moment van schrijven zit ik alweer op mijn werk,even een bel-avondje.
Helaas gaat dit wel wat tijd in beslag nemen,dus geen verf of schilderactiviteiten meer Heuteabend.
Maar dat gaat deze week er nog wel van komen.
Chris,
dat is jammer, want ik zit op mijn werk nu net te wachten op de steunmuur
gr. Ron
gr. Ron
Hallo Ron,
Ik snap dat het teleurstellend is.
Maar ik zal je een steuntje in de rug geven,het gaat goed komen deze week nog.
Je ziet ik kan tussen het bellen door nog wel even op het forum.
Servus,
Heren,ik wou jullie toch zeker niet terleurstellen dus belofte maakt schuld.
Dus special voor Ron heb ik nier nog voor het weekend de eerste foto's van de schilderwerken van het steunmuurtje.
De foto's zijn vers gemaakt net na de schilderbeurt,dus de hele handel is nog nat.
Je kunt eigenlijk ook niet met goed fatsoen verder met weatheren van het muurtje,het moet gewoon droog zijn.
Tevens zul je zien als het droog is dat het ook een stuk lichter opdroogt.
Het stukje muur op de kopse kant moet nog worden voorzien van betonverf.
- N1528.JPG (44.7 KiB) 7880 keer bekeken
- N1529.JPG (52.47 KiB) 7880 keer bekeken
- N1530.JPG (47.83 KiB) 7880 keer bekeken
- N1531.JPG (38.79 KiB) 7880 keer bekeken
Chris,
En ik zit alweer op mijn werk
Ziet er al goed uit nu het geverfd is. je ziet al wat diepte erin, wat na het weatheren nog beter zal worden.
Zelf heb ik nog nooit met das klei gewerkt, dus ik ben zeer nieuwsgierig.
Hoi Chris,
Nou, mooooi .
Straks wat lichtjes vervuilen en wat plukkige mosjes in de voegen her en der.
Voor mij ligt deze mooi taak ook nog te wachten.
Ik ben er nog niet aan toe.
Maar als ik dit zo zie gaat het bij mij kriebelen, mijn DAS te pakken.
Nou, mooooi .
Servus,
@Ron,het voordeel met de klei is dat je niet hoeft te krassen.
Als de klei nog zacht is duw je zo de voegen en lijnen in de klei.
Tijdens het drogen worden de voegen alleen maar mooier,door dat het vocht uit de klei gaat komt er meer relief op je muurtje.
De schilderwerken moet je echt geduld op brengen,anders krijg je geen resultaat.
Ik heb gisteren de eerste laag aangebracht,vanochtend was deze droog.
Wat ik al zei kleurt het veel lichter op,gisteren met de foto's keek het nog behoorlijk donker.
Nu ga ik vanavond weer verder met weatheren,dan begin ik eerst met een snufje roestbruin.
Als dat weer droog is ga ik er nog een keer over met zwart om de voegen extra er uit te laten komen.
Als afwerking kun je links en rechts nog met een linkje groen rond.
@Martin,het is wel leuk om af en toe vast een keer iets anders te doen,als alleen rails te leggen.
Bij dit soort kleine projectjes werkt goed voor de motivatie.
Hoi Chris.
Dat klopt, dat merk ik zelf ook maar al te goed.
Ik mijn project, jij het jouwe, toch met alle bij de zelfde passie.
Modelspoor en alpen.
En forum natuurlijk niet te vergeten.
Hallo Martin,
Het gaat helemaal goed komen,alleen met het formaat baan ben je wel enige tijd zoet.
Dat bouw je niet zo maar af,dat heeft wel de tijd nodig.
Persoonlijk ga ik niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit,al moet ik soms dingen opnieuw maken.
Ik hoop morgen weer wat foto's te presteren van de volgende schilderfase.
Servus,
Ik heb net de laatste laag verf aangebracht op de steunmuur,ik kan nu alleen nog het verschil maken met wat groen accenten her en der.
Aangezien ik net de schilderwerken heb geeindigt,laat ik het even drogen.
Als het droog is zal ik weer wat foto's plaatsen van het resultaat.
Servus,
Ik heb net nog de laatste hand gelegt,kwa schilderwerk aan het muurtje.
Daarom is het links en rechts nog nat op de foto,dus laat maar zeggen vers van de pers.
Morgenavond ga ik de steunmuur monteren op de lokatie,kan ik ook verder met de scenery.
Ik heb ook nog gewoon een kiekje toegevoegt met een trein erop,moet gewoon kunnen.
- N1535.JPG (53.16 KiB) 4837 keer bekeken
- N1536.JPG (52.14 KiB) 4837 keer bekeken
- 1216.226 EU/AT met IC aan de haak.
- N0976.JPG (73.54 KiB) 4837 keer bekeken
Servus,
Ik heb het tunnelportaal gisterenavond gedemonteert,om het een paar cm na achter weer te plaatsen.
Het nut er van is dat dan alles veel realistischer kan maken,vanavond staat weer in het de op bouw van het stukje baan.
Als dit ik gemaakt kan ik ook gaan geginnen met de verder opbouw en afwerking van het landschap.
Hoi Chris.Schachbrett schreef: Als dit ik gemaakt kan ik ook gaan geginnen met de verder opbouw en afwerking van het landschap.
Het erg leuke werk gaat bij jou ook aanvangen.
Veel plezier en sucses toe gewenst.
Mocht je vragen hebben stel ze gerust.
Hallo Martin,
Ik heb er wel zin in om aan de scenery te gaan beginnen,dan je nog meer resultaat.
Dadelijk ga ik aan het stukje beginnen bij de tunnel.
Klopt het Chris dat jij alleen bovenleidingmasten met lange onderliggers gebruikt?
Voor diegene die niet weten wat ik daarmee bedoel zijn dat de onderste stangetjes van de mast waar ook de onderste rijdraad aan word gehangen.
Voor zover ik weet gebruik je masten met lange en korte onderliggers om en om,zodat de rijdraad van bovenaf gezien iets zigzaggend boven de rails hangt zoals bij het grote voorbeeld.
Mvg Marcel
Hallo Marcel,
Klopt wat je zegt!!
Maar ik heb pas 1 mast vast staan en je kunt de onderleggers nog inkorten.
Ik ben hier eigenlijk mee begonnen om te weten waar de steunen op de brug moesten komen.
En het is natuurlijk ook maar een klein stukje om te maken,op mijn baan wordt de bovenleiding niet funtioneel.
Het hangt er dadelijk puur voor de sier!!
Klopt wat je zegt!!
Servus,
Vandaag toch weer lekker kunnen bouwen aan de baan.
Het steunmuurtje heeft zijn plaats gekregen,zoals op de foto's te zien zijn.
Onder het viaduktje voor het station heeft een vloertje gekregen om de weg en de scenery aan te kunnen leggen.
Bij het steunmuurtje heb ik ook even weer het tunnelportaal bij geplaatst,deze moet nog worden gemonteert.
Het is wel makkelijk dat hij op het moment nog los staat,dan kan ik de binnenkant nog afwerken met zwart papier.
Ik heb vandaag een nog een idee gekregen voor het maken van dennenbomen,die zullen er toch heel wat moeten komen.
In onze tuin heb ik een mooie grassoort staan,die halmen heeft die er uitermate geschikt voor zijn.
Omdat het een natuur produkt is moet je het fixeren,anders vergaat het natuurlijk te snel.
Je kunt dit ook doen met haarlak,tip heb ik vanuit een bloemenzaak.
- N1537.JPG (48.11 KiB) 4683 keer bekeken
- N1538.JPG (85.79 KiB) 4683 keer bekeken
- N1539.JPG (79.05 KiB) 4683 keer bekeken
- N1540.JPG (83.38 KiB) 4683 keer bekeken
Chris,
Muurtje is erg leuk geworden.
Ben benieuwd naar je grassoort.
Chris
Ben echt benieuwd naar de bomen.
Graag een korte beschrijving en natuurlijk foto's.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
Hallo Ron,
De hollaandse benaming is Diamantgras,ik zal er van de week eens een kiekje van maken.
Ik heb zelf 3 pollen van dit gras in de tuin,ik denk er binnenkort zo'n 150 a 200 boompjes van te kunnen maken.
Maar ik schat dat ik er wel een paar meer nodig heb,maarje ik bouw het ook niet binnen 1 jaar af.
- N1542.JPG (95.74 KiB) 4619 keer bekeken
- N1541.JPG (71 KiB) 4619 keer bekeken
Hoi Chris.
Dit is echt weer heel goed wat getoont wordt.
Met de voorbeeld foto erbij, zeg ik meteen heel hard ja.
Ben je er inmiddels al uit hoe je de alpen vorm ga geven.
Ik ben in middels lekker in de weer met gaas en papier mache met flex tegellijm bezig geweest.
Dat kan ik je echt eerlijk aanbevelen, dat is echt heel plezierig om mee te boetseren.
En makkelijk te corrigeren, goedkoop en als het droog is ook voldoende sterk genoeg.
Daar je met gips daar integen maar een beperkte verwerktijd hebt, t,is droog en hard voor je er erg in hebt.
Vooral met deze grote vlakken is papier mache echt wel een must.
