De Dijk Fase 2
Re: De Dijk Fase 2
Steven,
Bedankt voor het uitrekenen tot op detail, zover was ik nog niet gekomen.
Ik zal trachten tussen de 50 en 60mm tussen de lagen te komen.
Dit stel ik vast zodra het eerste rondje is gelegd.
De lichtsluizen zijn zoals Wim Ros al aangaf voor de dynamische blokken.
Ik heb nog kleine kinderziektes in koploper zitten m.b.t. het SS.
Locs lopen nog wel eens over de scheidingslas heen bij de uitgaande lichtsluis. Met een beetje pech staat dan ook het wissel verkeerd, geeft de IB een kortsluiting.
Ik ben al ff bezig met het afstellen van koploper m.b.t. op tijd stilstaan.
Helaas heeft dit nog geen bevredigend resultaat gegeven.
Ook heb ik nog een tenderlocje die telkens bij 1 wissel een kortsluiting veroorzaakt mat zijn wielen.
Ik hoop dat a.s. donderdag deze problemen zijn verhopen. Ik krijg dan hulp van Piet (rijdt al jaren 3 rail met marklin).
Mijn inziens geen onoverkomelijke problemen, en kan ik met een gerust hart mijn SS naar level -1 verhuizen en de helixen gaan koppelen.
Ook nog ff 3 S88SD16-N van Wim Ros in elkaar klussen. En ff uitzoeken hoe ik er 4 aan elkaar ga koppelen.
Groet Wim
Nu nog ff nieuwe foto's maken van de huidige situatie.
Groet Wim
Wim
Mijn project: De Dijk
Januari 2010
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=2156
IB/11x S88SD16-N/Koploper/Loconet/70 Kato wissels/12x WDC MDD/2x WDC Lenz 150
4x keerlusmodule/Draaischijf HK+draai 15 kaart KM/1x WDC WDD
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Aangepaste versie van de lichtsluis print.
De LED's die in de vorige print vast zaten zijn nu middels een draadverbinding bij de betreffende sluis op het SS gebracht.
Zie de blauwe aansluitingen onderzijde van de print.
Op deze wijze kan ik de status van de lichtsluis in de gaten houden.
Wanneer de LED flikkert zonder enige vorm van treinverkeer moet ik de sluis opnieuw afstellen,
Ook kan ik op deze wijze bij gebruik van platte wagon's zien of de lichtsluis goed staat afgesteld.
Jammer dat deze print niet los verkrijgbaar is op de markt, Scheelt een boel werk.
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Geef het schema en je huidige layout op print maar even teken ik wel een printje voor jullie.
Wim.
Wim.
Re: De Dijk Fase 2
Hierbij nog wat foto's van mijn schaduwstation zoals het er nu bij ligt.
S.JPG[/attachment]
Loc's in het SS
Rechterzijde van mijn SS
Lichtsluis 3 en 4 op mijn SS
Linkerzijaanicht met de LED en ontvanger 4 met parabool voor oprimale ontvangstS.JPG[/attachment]
Loc's in het SS
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
LSA Kabelverdeler onder het SS met de tijdelijke verbindingen naar de lichtsluis en voedingsprint
Zijaanzicht van de verdeler
Uitgezaagde Helix
Zijaanzicht van de 4 lagen van de helixWim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Hoi wimpie hoe bevestig je de rail op dat dikke schuim?
Die kabelverdeler is nieuw voor mij was is het voordeel ten op zichte van zo,n soldeerstrip?
Leuke baan trouwens
Leuke baan trouwens
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Marco,marco schreef:Hoi wimpie hoe bevestig je de rail op dat dikke schuim?
Leuke baan trouwens
De raiil bevestig ik op het "dikke" schuim met boekbinderslijm (dit is een stugge alles lijmende flexiblel lijm op waterbasis verkrijgbaar bij Pipoos). Kun je redelijk makkelijk weer loshalen en de lijmresten kun je verwijderen met water.
Het lijkt op houtlijm.
Dit type verdeler (krone) gebruiken ze in de telefooncentrales van KPN. Dit is een zeer betrouwbare oplossing voor het maken van kabelverbindingen zonder solderen. De aders kun je makkelijk met een LSA+ tang bevestigen en loshalen. Tevens kun je aders van dezelfde diameter dubbel opzetten. Op elk LSA segment komt er een beschiftingsstrook te zitten met info over betreffende functie van de strook. De beschriftingsstrook is wegklapbaar voor het makkelijk opzetten van aders.
Tevens is solderen op de kop nogal lastig.
Ik heb de aanvoer kabel vanaf de trafo en in 0,75mm2 uitgevoerd, en de afgaande bekabeling heeft de standaard dikte.
De aanvoerkabels vanaf de CS (Digitale spanning) en de S88SD16-N zijn uitgevoerd in 0,5 mm2 (KPN kabel 1x4x0,5mm2).
Ik heb 1 segment gebruikt voor de digitale + (rood)met diode uit de CS voor de niet gededecteerde voedingsstukken op de baan. Bijv. de stukjes tussen de wissels. Voeding puntstuk van de wissels.
Ik heb 1 segment gebruikt voor de digitale + (rood) uit de S88SD16-N naar de bewaakte blokken / sectie op de baan.
Ik heb 1 segment gebruikt voor de digitale - (Blauw) uit de CS.
Ik heb 2 segmenten gebruikt voor de trafo spanning 16V wissel aders wit en orange 0,5mm2
Voor het schaduwstation en de 2 helixen (level -1) gebruik ik 1 aparte trafo 16V 45,5 VA van conrad. Hiermee voed ik alle servodecoders en lichtsluizen via een voedingsprint.
De CS van IB wordt ook weer door een aparte trafo van conrad 16V 70VA gevoed.
Bij uitbreiding met een booster nog een trafo van 70VA worden aangeschaft, maar zover is het nog niet.
Ik hoop dat zo het een en ander goed is toegelicht m.b.t. mijn keuze van bedraden.
gr Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Vandaag de printplaten van de lichsluizen onder de baan gebouwd en de bedrading ingekort en weggewerkt.
Helaas bleek bij het testen 1 lichtsluis niet juist te werken.
Dit koste mij ruim een uur om weer de sluis uit te richten zodat er een stabiele situatie ontstaat.
Morgen nog ff de baan schoonmaken en als ik geluk heb kan ik ook de wielen van de loc's ff schoonmaken.
Na het schilderen en behangen is er nogal wat stof op de baan gekomen.
Onderstaande loc heb ik in augustus gekocht op een kleedjesmarkt in Veenendaal voor €30 euro,
Het is een Roco. De motor schoongemaakt, nieuwe koolborstels en slipwieltjes aangebracht.
Daarna gevet en voorzien van de benodigde olie.
Voorzien van een Kuehn N025 decoder en lopen als een nieuwe. Fluisterstil.
Kijk daar heb je nou schik van.
Groet.
Wim
Groet.
Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Wordt het niet een enorme dradenwinkel onder je baan met zo'n verdeelpunt? Je verdeelt nu de draden direct aan het begin en trekt dan (neem ik aan) de draad naar het punt op de baan waar het nodig is.
Ikzelf heb een ringleiding waardoor er 1 bundel rondgaat. Pas op het punt waar de baan signaal nodig heeft tak ik een draad af van de ringleiding. Dat kost je volgens mij veel minder meters draad. Of mis ik iets?
Re: De Dijk Fase 2
Steven,shoven schreef:Wordt het niet een enorme dradenwinkel onder je baan met zo'n verdeelpunt? Je verdeelt nu de draden direct aan het begin en trekt dan (neem ik aan) de draad naar het punt op de baan waar het nodig is.
Ik maak meerdere verdeelpunten voor de baan.
Langste lengte rond 1m / 1,5m.
Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Ah, duidelijk.
Dat scheelt.
Dat scheelt.
Re: De Dijk Fase 2
Begin deze week de lichtsluizen onder het schaduwstation geplaatst.
Baan schoongemaakt.
Begonnen met de opbouw van laag 1 van de 1ste helix
Montage van de helix inclusief bedrading:
Volgende week het vervolg van het opbouwen van de helix.
Groetjes Wim
Baan schoongemaakt.
Groetjes Wim
Laatst gewijzigd door Wimpie op 08 nov 2011 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Zo wederom weer een weekje verder.
Alle sporen geplakt op de helix en de bekabeling aan het spoor aangebracht.
Afwerken helix en aanbrengen bezetmelder.
Nou dit was het dan weer van deze week, veel kijk plezier toegewenst.
Gtrzz Wim
Gtrzz Wim
Laatst gewijzigd door Wimpie op 08 nov 2011 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
dat ziet er allemaal strak uit wim, mischien een vertekend beeld maar op de foto zou je zeggen dat je stijging behoorlijk is maar nogmaals dat kan ook vertekend zijn.
groetjes henry
groetjes henry
Re: De Dijk Fase 2
Netjes bedraad wim, minmale kans op stroingen zo
Re: De Dijk Fase 2
Henry,
Bedankt voor je positieve reactie.
De stijging is 6cm per 2.20 meter, dus nog geen 3 cm per meter.
Volgens mij moet dit kunnen.
Proefrijden is de beste leermeester.
Komende week hoop ik deze helix af te hebben, en kan ik aan de 2de beginnen.
grtzz Wim
grtzz Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Ha die Martin,
Bedankt voor je compliment.
Alle sectie worden dubbel bedraad, m.u.v. de remsectie deze is maar rond de 18cm.
De overige secties zijn rond de 2 meter.
grtzz Wim
grtzz Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Ik bewonder de proffesionaliteit waarmee je bedraad. Zit zelf ook te denken om de kroonstenen te vervangen door LSA. Alleen kost me een switch veel geld. De storingen heb ik eruit, wellicht later dat ik dat alsnog ga doen
Goede bedrading is het hart van de baan, als je het goed aanlegt heb je meer plezier van de baan.
Re: De Dijk Fase 2
Hallo N-spoorders:
Deze week helaas nog ff geen update, mijn werk vergt op dit moment te veel tijd.
Afgelopen weekend heb ik in het echie Houten 4 sporig opgeleverd (het seinwezen deel hiervan).
Woensdag t/m maandagochtend staat de volgende uitdaging voor de deur nl de verbetering van de bereikbaarheid van de sporen in Amsterdam Watergraafsmeer nabij station Muiderpoort.
Toch ben ik tussen door nog bezig geweest aan mijn helix.
Helix 1 is klaar en voorzien van blokken en secties. Tevens de bekabeling aangesloten.
Tevens gestart met de opbouw van de 2de helix.
Afgelopen zaterdag nog ff 22 meter peco code 55 spoor gekocht om zometeen de koppeling tussen de helixen te maken. Tevens moet de koppeling tussen het schaduwstation en beide helixen ook nog worden gemaakt.
Tevens ben ik nog ff aan het dubben of ik aan beide zijde van de SS 2 grote opstelsporen van ruim 3 meter ga maken voor het opstellen van lange goederen treinen.
Deze week nog ff doorbijten, en dan kan ik volgende week weer ff meters maken.
Tot de volgende update.
Wim
Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Nou Wim ik blijf je ook volgen en ben pas weer opnieuw begonnen met treinen mooi hoor wat je allemaal aan het bouwen bent en voor mij erg leerzaam.
Re: De Dijk Fase 2
He wim, je aanpak ziet er goed uit!
De LSA stroken heb ik ook gebruikt voor de verdeling van de telefooncentrale op een schip. (dus niet alleen KPN gebruikt deze)
Werken echt heel makkelijk! Enige nadeel: je hebt een specifieke tang nodig om de kabels te monteren!
Maar kun je mij (en de rest) misschien uitleggen wat je heeft doen besluiten om peco als niet zichtbare rails te gebruiken, en kato unitrack als zichtbare rails.
En heb je een baanplan? Want ben erg nieusgierig naar het beoogde resultaat!
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Joost,
Ik heb de peco rails in engeland gekocht, dus heel goedkoop.
De peco hoef je in het niet zichtbare gedeelte niet te ballasten.
Makelijk verwerkbaar in de helix en schaduwstation.
Alleen het aansturen van de wissels middels een servo moter en servo decoder is veel werk en heeft voor mijn niet het resultaat behaald wat ik ervan verwachte. Stil mooi en omschakelbaar is het niet geworden. Wel bewerkbaar om te monteren.
Gezien de aandrijving e.d. aan de onderzijde van de baan zit kan ik er met een storing makkelijk bij.
De KATO is redelijk betaalbaar, zeer makkelijk te monteren, stevig en mooi zichtwerk. Veel voor te krijgen.
Maar zo ver ben ik nog niet.
Eerst de 2de helix in elkaar zetten, bezetmelder in elkaar solderen. Het schaduwstation op de juiste hoogte brengen onder de tafel, Helixen koppelen met het SS en een tijdelijke koppeling in het zicht gedeelte van de baan tussen de helixen onderling.
Koploper programmeren en proefrijden.
Zodra dit goed rijd, ga ik mij verdiepen in het zicht gedeelte en maak ik een baanplan.
Wim
Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Nou Wim we zijn benieuwd naar je baanplan en even een vraagje tussendoor ik lees heel veel over bezetmelders kun je dan bijv. aan een lampje zien waar een trein staat???
Re: De Dijk Fase 2
Hi Wim,Wimpie schreef:Hoi Joost,
Leg dat dan eens uit waarom je dit vind. Want mijn ervaring is dat het heel erg mooi en langzaam werkt en dat het stil is in vergelijking met andere aandrijf methodes. Het monteren is al even gemakkelijk.
Wim.
Re: De Dijk Fase 2
Ben het met Wim eens,Wim Ros schreef:Hi Wim,Wimpie schreef:Hoi Joost,
Wim.
Servo's zijn toch DE mooiste aanstuur methode. Zeker als je decoder nog in te stellen is naar eigen wens kan je hem zo over laten gaan als je zelf wilt.
