Onderwerp starter - Berichten: 3529
goeden morgen allemaal,
gisteren kwam mijn vrouw uit haar werk en zij bracht mee een vijftal zakjes met kerstboompjes die ze tegen kwam en dacht dat ik die vast wel ergens op de baan zou kunnen gebruiken.
boompjes zijn met voetstuk 3,5 cm dus zullen zonder voetstuk geplaatst zeker wel ergens op de baan een plekje vinden.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
hallo allemaal,
zoals ik op vorige bladzijde aankondigde dat het in de prive sfeer niet goed ging met mijn dochter en daardoor het treintjes gebeuren een pas op plaats onderging moet ik helaas vandaag melden dat mijn dochter inmiddels is bevallen van een pracht van een dochter na een draagtijd van iets meer dan 21 weken.
voor iedereen zal begrijpelijk zijn dat in ongeveer de helft van de draagtijd dit nooit goed kon gaan en inderdaad is dit kleine inimini mensje na een klein half uurtje overleden.
om niet nader te noemen redenen ligt het hele Geinbaan gebeuren op zijn kont en heb daar ook even geen zin meer in om hier op mijn kamer verder te klooien.
dan wanneer ik daar mentaal weer aan toe ben zien jullie mij vanzelf alhier weer verschijnen.
tot dan
tot dan
gr jan
Gecondoleerd met dit verlies en veel sterkte voor je Dochter
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Heftig Jan. Gecondoleerd en heel veel sterkte
Gecondoleerd en heel veel sterkte.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Woorden schieten te kort Jan...
Heel veel sterkte in de familie Jan
Veel sterkte Jan met het verlies , ook natuurlijk voor je dochter en schoonzoon met het verlies van hun dochter .
Gecondoleerd. Heel veel sterkte Jan!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
hallo allemaal,
in eerste plaats dank jullie wel voor condoleances en ondersteunende woorden.
toch heb ik mij weer weten te herpakken en mij weer op onze o zo mooie hobby gestort.
ben weer verder gegaan met mijn lantaarnpaaltjes brandend te krijgen en ze daarna van een kapje te voorzien.
onderstaand het resultaat;
zoals te zien is heb ik op de voorgrond van het stationsplein en rechts van de bushalteplaats op het aldaar gemaakte pleintje wat boompjes geplaatst.
de bedoeling is dat er op dat stukje een haringkar met wat zitjes moeten komen.
gisteren bouwpakketje van de haringkar binnengekregen;
dit moet in zijn geheel nog in elkaar gezet/plakt worden en uiteraard van kleurtje voorzien.
probleempje wordt alleen dat er wel een beschrijving van de kleurstelling bij zit maar geen bouwvolgorde.
dus naast het gepriegel wordt dit dus ook een soort puzzel.
maar ja we hebben weer wat om handen. dat dingetje is dus 3 cm lang en 2 cm hoog bij een breedte van 1 cm.
dus lekker makkelijk te hanteren voor mijn bibberende reuma vingertjes.
wordt vervolgt,
wordt vervolgt,
gr jan
Sterkte Jan!
Ik hoop dat het bouwen je wat afleiding geeft, je bent in ieder geval lekker op weg!
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
hallo allemaal,
het plakken van het materiaal waar haringkar van is gemaakt is een crime.
volgens gebruiksaanwijzing zou dat moeten kunnen met secondelijm.
nou alles plakt behalve dat materiaal. ze noemen het Resin maar ik vind het uiteindelijk bagger.
heb geprobeerd met secondelijm, fotolijm, bison kit, velpon en nu lijkt het er op dat het met houtlijm van Pattex wel lukt.
een woordenboek achterstevoren verder wacht ik nu maar op eerste resultaten.
als het wel geplakt blijft zitten eerst de binnenzijde van witte verf voorzien en dan de toonbank erin lijmen alvorens de zijkant te plaatsten.
het is een priegelwerk van hier tot Tokio maar uiteindelijk zal het wel lukken. geduld is een zware maar schone zaak
de wielen zal ik moeten zien te maken van iets want die zijn zo klein dat als je er naar wijst ze al s sneeuw onder de zon verdwijnen.
dus een extra uitdaging. we gaan het zien en beleven.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Hallo Jan,
Ik meen eens ergens gelezen te hebben dat resin eerst ontvet moet worden.
Maar ik heb er zelf nog een ervaring mee.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Ha Jan,
Wat een nieuws allemaal... Ik schrok er een beetje van. Heel veel sterkte in elk geval.
De resin bouwpakketjes moeten eerst ontvet worden. Ik haal ze altijd door een handlauw sopje. Niet te warm, dan vervormd de boel! (Ervaring )
Hopelijk lukt het met de haringkar inmiddels!
Hoi Jan,
Wij waren er even tussenuit in een Wifi-loze omgeving, maar ik heb weer wat bijgelezen. Je hebt weer meters gemaakt. Die straatverlichting is weer grenzeloos creatief gemaakt . Daar neem ik mijn petje voor af. En dat resin is prachtig spul, maar inderdaad: eerst ontvetten. Je kunt het daarna prma schilderen met Humbrol of Revell verf. Als je acrylverf gebruikt: eerst een laagje kunststof primer aanbrengen.
Ik ben benieuwd: wanneer kunnen we een harinkje komen happen .
hieronder staat beschreven wat materiaal is en hoe mee om te gaan.
dit is overgenomen van de website van artitec uit desbetreffende artikel
PRODUCTOMSCHRIJVING
Artitec bouwpakketten bestaan uit resin en geëtst metalen onderdelen. In de doos vindt u de gietstukken uit resin. Dit materiaal moet soms nog geschuurd of van de gietstukken gesneden worden. Wij adviseren een scherpe scalpel en schuurpapier bij de hand te hebben. Resin is niet ongeverfd en kan gekleurd worden met Humbrol enamel of een acrylverf. De kleine details zijn gemaakt van geëtst metaal.
PRODUCT SPECIFICATIES
Schaal:N | 1:160
Bouwpakket:Ja
Materiaal:Resin
Afmetingen L x B x H:30 x 11 x 15 mm
er staat niets over ontvetten.
er staat niets over voorbehandeling met primer.
er wordt over geëtste onderdelen gesproken maar er niets van metaal in.
er is geen bouwbeschrijving nog werkvolgorde alleen een kleur indicatie en deze kleur indicatie zou door moeten gaan voor hoe dit ding in elkaar zit. of te wel zoek maar uit.
nu is de prijs nou niet dat je er over moet vallen maar als je wat verkoopt mag je toch verwachten dat er een goede uitleg is en niet in het kader van zoek maar uit.
Artitec is toch een ook een club die zijn naam veelvuldig in de modelwereld zou willen terug zien.
Dus er is daar nog veel voor verbetering vatbaar.
PRODUCTOMSCHRIJVING
Schaal:N | 1:160
Bouwpakket:Ja
Materiaal:Resin
gr jan
het zich niet lekker laten plakken cq schilderen met de bouw van de haringkar heeft toch een klein beetje positiefs.
nl. door het niet goed pakken van de verf lijkt het erop dat het uiterlijk geen showroom exemplaar wordt maar ééntje die verouderd is en mij helpt om hem niet te hoeven verouderen middels allerhande foefjes.
we gaan afwachten wat het uiteindelijk gaat worden.
ik zwoeg door en jullie wachten af.
gr jan
voor diegenen die nieuwsgierig zijn hieronder plaatje van de de vorderingen.
te zien is dat inmiddels de vitrine,dak en trekhaak geplaatst zijn.
nog te doen;
luifel en toonbank aan voorzijde.
luifel en toonbank aan linkerzijde.
achterdeur.
dak reclamebord schilderen en van tekst voorzien.
alles ( netjes ) afschilderen.
wielen bedenken en in kleur op hun plaats.
dus moet nog aan de bak om dit priegelwerk klaar te krijgen.
en dan te bedenken dat als je zoiets koopt en binnen krijgt en je ziet wat je krijgt dat dit even simpel in elkaar gezet kan worden even schilderen en klaar.
maar voorlopig ben ik daar alweer bijna een week druk mee. zoals eerder gezegd geduld betrachten en vrolijk stukkie voor stukkie verder gaan.
wordt vervolgt
nog te doen;
achterdeur.
wordt vervolgt
gr jan
Tja, dat is dus onze hobby !
Jan,
Wat voor merk verf gebruik je daarvoor?
gewoon ordinair acryl.
gr jan
en zo begint het er toch een beetje op te lijken.
de praktijk is toch duidelijk anders dan op bijgeleverde plaatje.
die afbeelding lijkt mij te zijn gemaakt van een HO uitvoering.
op het plaatje staat bijvoorbeeld de vlaggetjeslijn onder de luifel.
op de foto onder de kar ligt een blokje met puntjes.
daar zou die vlaggetjeslijn van gemaakt moeten worden middels afsnijden en onder luifel plakken.
op voorhand ga ik er van uit datdat niet gaat lukken dus zal wel zonder vlaggetjeslijn afgemaakt worden.
hetzelfde telt voor tekst in bord op dak.
op plaatje past dat precies en in het eggie is dat veel kleiner en ruimte zat over links en rechts.
maar we gaan vrolijk verder
gr jan
terwijl ik aan het wachten ben op het droogproces van de haringkar ben ik ook al weer druk met het stationsplein.
als afscheiding tussen het treinverkeer en de openbare weg moet daar een soort hekwerk komen.
nu zijn die hekwerken wel te koop via onze lokale leveranciers of zelfs via Ali maar die hebben simpel niet wat ik zoek.
kwam in de bouwmarkt dit wapeningsband tegen.
dit is een rol van 20 meter lang en 5 cm breed.
een stukje uitgerold heeft dit deze structuur,
als ik dit op 1 cm knip kom ik net aan de hoogte van een staand Preisertje en gevoelsmatig is dat hoog zat als afscheiding.
dit geplakt of gemonteerd aan bijvoorbeeld spelden als paal zou dat wat moeten kunnen worden.
met dit rolletje zou ik dus 80 meter hek kunnen maken. toch de baan maar weeeer uitbreiden.
gr jan
Jan,
Bij gebruik van acrylverf moet je altijd eerst een laag primer aanbrengen op kunststof en resin. Zonder dat zal de verf nooit hechten.
Ben,
Ja dat wist ik en heb dat ook gebruikt maar ondanks dat er op staat voor kunsstof ondergrond hecht dat dus ook voor geen meter.
Ik heb de losse onderdelen alleen niet in een sopje of zo ontvet.
Maar uiteindelijk bakken we hem wel in kleur.
gr jan
Jan,
Ontvetten kan ook prima met alcohol van de drogist.
