Hoi Jan,
Denk dat zonder het roze plantje erin het mooier is, echt wat groen daar groeit ...maar dat is persoonlijk
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Onderwerp starter - Berichten: 3525
ik denk dat je daar best wel eens gelijk in kunt hebben.
ga dat stukkie effe veranderen, en dan krijg je dit;
dit lijkt beter en natuurlijker. die roze plantjes zoals jij het noemt kunnen beter in het park op de grond verwerkt worden.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Veel natuurlijker past ook mooier als je straks de overhang ook doet
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
we gaan het zien en beleven.
bedankt nog voor dit advies.
gr jan
dit is ongeveer wat ik achter de oogbollen had.
zo ga ik dan dat hele wandje verder afmaken.
kost veel geduld omdat tijdens het plakken van dat groen ook mijn vingers vol lijm komen te zitten en dan plakt dat groen aan mijn vingers ipv op de ondergrond en wordt het een knoeiboel
ben weer lekker bezig
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
voor vandaag ben ik gekomen tot onderstaand plaatje.
ik ben hier uiteindelijk best tevreden over.
morgen gaan we voor de rest van dit deel.
we gaan het weer zien en beleven.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
de overhangende begroeiing is compleet aangebracht.
ook is de plantsoenendienst weer druk geweest met wat struiken en bomen te planten in het laatste stukje groen van het stationspark
eerdaags maar feestje organiseren voor opening van dit stationsplein/park.
volgende handelingen zullen zijn OP de verhoging.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
Laatst gewijzigd door janiegein op 17 jan 2020 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
gr jan
hallo allemaal,
het was vanmiddag best wel even spannend want nadat ik de laatste foto had geplaatst heb wilde ik nog het één en ander proberen te laten rijden.
als eerste was de tramdienst aan de beurt om hun onderlinge automatisch verwisseling weer uit te voeren.
de eerste de beste tram liep op de wissel die de nieuwe tunnel in ging gelijk vast.
inspectie leerde dat er ballast tussen de wisseltong terecht was gekomen.
gelijk de beide andere wissels ook maar gecontroleerd en die hadden hetzelfde.
daar ben ik wel even de hele middag mee bezig geweest om die troep er tussenuit te krijgen zonder de wissels te hoeven demonteren.
een woordenboek achterstevoren en het zweet in de bilnaad verder kon ik dan gelukkig het spul weer laten rijden.
lang leve de kruimeldief en de gewone stofzuiger.
de les die hieruit is geleerd is om verdraaide voorzichtig te zijn met welke vorm van ballast dan ook want dat spul zit zonder dat je er erg in hebt zomaar tussen het mechaniek en doet wissel niets meer.
dus morgen dan maar weer proberen verder te gaan met de bovenzijde van het verhoogde gedeelte.
wordt vervolgd
wordt vervolgd
gr jan
op de laatste foto hierboven is te zien dat er in de verhoging een gat zit.
in dat gat heb ik een display draaiapparaat geplaatst en daarop een schijf gemaakt die precies op de oppervlakte van het verhoogde gedeelte kan draaien.
voor nu draait ie nog te snel net als vroeger de pickup op 45 toeren met een 33 toeren plaat.
daar moet ik nog wat op uitdenken. maar dat komt ook wel weer goed .
op die schijf heb ik op de buitenrand een grasrand gemaakt en net er binnen een rijweg.
op de volgende foto is te zien dat het midden van de schijf nog wit is dit moet ook gras worden en op dat gras komt dan de reclametent.
de verdere plannen met dit verhoogde deel zit nog geheel achter de oogbollen en is voor mij net zo,n verrassing als voor jullie
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
hallo allemaal,
om jullie een idee te geven wat ik achter de oogbollen heb zie onderstaande korte video.
https://youtu.be/C8_rYCrUMXg
waar ik nog mee worstel is uiteraard de snelheid van de draaischijf en wat ik hier als logische achtergrond cq omgeving voor moet gaan maken.
ik hoor graag wat suggesties.
en ja de maat van de renners is HO maar ik heb die gekregen en vind dat wat je krijgt en met liefde is uitgezocht ik dat dan wel moet verwerken.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Leuk idee Jan!
Zou je het ook zo kunnen maken dat alleen de renners rondgaan en het gras stil blijft staan?
Is de snelheid niet te regelen met de spanning of met een overbrenging?
Tis weer prachtig, Jan!
Op zich vind ik de snelheid wel meevallen maar misschien moet ik het in het echt zien.
Wat ik misschien wel zou veranderen is de buitenste groene rand.
Als deze statisch is met een aantal struikjes erop krijg je volgens mij een beter effect met de “rijdende” wielrennertjes.
EDIT:
Gerard was me net voor.
EDIT:
hoi Gerard,
nee dat kan ik niet.
je moet bedenken dat die draaischijf een centimeter of 10 doorsnee in het origineel heeft.
ik heb er een schijf van 40 cm opgeplakt.
ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten maken dat het buitenste en het midden stilstaat en het tussendeel draait.
mijn fantasie gaat ver maar dit gaat boven wat ik kan.
en wat de snelheid betreft het ding werkt origineel op 2 dikke 1 1/5 batterijen. en draait nu op 5 volt adapter.
een 3 volt adapter is onderweg maar duurt nog zes weken.
gr jan
Je zou zowel de buitenste als de binnenste ring kunnen maken van bijvoorbeeld een stukje stevig glad plastic. De buitenste kun je makkelijk vastmaken aan een verhoogde ring om de draaischijf. De binnenring fixeren dmv een tunneltje aan de achterzijde. Door glad plastic te gebruiken glijd de binnenring over de draaischijf maar wordt door het tunneltje op de plaats gehouden. Zou moeten lukken volgens mij om het grasveld zo stil te laten staan.
Of de renners met magneten onder een dunne gladde plaat voorttrekken
Heren,
dank voor jullie meedenken maaaar
de op de vorige bladzijde geplaatste vraag over wat suggesties van jullie zijde wordt denk ik verkeerd geïnterpreteerd.
de vraag slaat op achtergrond en omgevings- ideeën en niet over hoe die renners wel of niet voortbewegen.
aan de schijf als zodanig verander ik niets meer.
het enige wat er nog aan veranderen moet is een uitbreiding die de schijf op bepaalde momenten één keer rond laat gaan door bijvoorbeeld een langs komende trein of tram aangestuurd gelijk ik ook de automatische slagbomen heb gemaakt.
ik zelf had inderdaad al bedacht om een soort bergachtige achtergrond te maken met daarin een tweetal tunnelgaten zodat alleen het voorste gedeelte van de schijf zichtbaar is en de renners uit een tunnel komen en weer in een tunnel verdwijnen om een tig tijd later wederom één keer langs te komen. en dat de ondergrond met de renners meedraait had ik geaccepteerd als oke.
waar ik mee aan het stoeien was was het gegeven dat de rechterzijde van de winkelstraat aan moet gaan sluiten op de bergachtige gedeelte en hoe ik dat visueel moet gaan oplossen. dus voor hen die dit kunnen visualiseren rechts achter het stadspark.
en op het draaiende middendeel komt natuurlijk ook nog de reclamecarrousel en die draait uiteraard ook mee.
dus suggesties oke maar dan wel over wat ik vraag.
gr jan
Het was alleen een suggestie op deze opmerking van je, dus volgens mij niet verkeerd geïnterpreteerd.
We willen je alleen maar helpen Jan.
Hoi Nico dat begrijp en respecteer ik ook zo.
maar geef alleen nog even de oorsprong van de vraagstelling weer.
maar het is voor mij een feit dat ik met mijn reuma handen het door jullie voorgestelde betreffende het veranderen cq aanpassen van de schijf voor mij niet haalbaar zal zijn.
en dus voor de goede orde ik ben met het resultaat als zodanig tevreden.
gr jan
Dat is sowieso het belangrijkste Jan.
hallo allemaal,
de schijf is gemaakt uit een stuk triplex van 4 mm.
de bovenzijde heb ik A4 papier op maat geknipt en daar het gras opgeplakt.
daarna dit beplakte papier op zijn plaats op de schijf geplakt.
nu blijkt na een paar dagen dat de schijf krom aan het trekken is.
wat betekend dat als ie gaat draaien dat ie dan zichzelf optilt waardoor het motorgedeelte als een spindel zijn eigen stroomdraad om zich heen wind.
zou het mogelijk zijn als ik de onderkant van die schijf ook met papier beplak dat schijf weer recht trekt????
of wie heeft beter idee om dit probleem op te lossen.
ik hoor graag.
ik hoor graag.
gr jan
heb het volgende besloten;
de schijf ga ik in drie onderdelen verzagen.
wat betekend dat de buitenste groene rand eraf gaat en als losse cirkel vast komt te liggen.
het gedeelte waar de "weg "op ligt wordt los gemaakt van het binnenstuk. en vormt daarmee en eigen cirkel.
dit gedeelte wordt apart op het motorgedeelte aangebracht middels een spinnenwebachtige bevestiging.
het middendeel wordt dan middels een ophangbevestiging op zijn plaats gehouden wat den wel weer betekend dat de reclamecarrousel niet meer meedraait en ook een statisch opject wordt.
ik hoop hiermee te bereiken dat de vervorming die nu is opgetreden in de schijf op te vangen en dan tevens een statische buiten en binnenrand te creëren waardoor de renners "echt "rondgaan door landschap.
of dit zo gaat lukken weet ik niet want moet hiervoor ook de volledige bovenbouw veranderen en dat zonder de reeds gemaakt palissaden wand te verpesten.
we gaan het zien en beleven. betekend dat ik weer druk ben met van alles en nog wat.
en dat alles met de goede wil om met mijn reuma die behoorlijk opspeelt met het huidige weer dit te kunnen bewerkstelligen.
zal proberen middels foto,s de vorderingen te laten zien.
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
nou dat zagen wordt dus niets omdat het bijna onmogelijk is voor mij om een exact ronde schijf te zagen met mijn figuurzaagmachine en/of met de decoupeerzaag.
dus zal iets anders moeten verzinnen.
gr jan
ik kan ook als uitgangspunt dit nemen;
https://youtu.be/o-Ft4zhu0lE
doorsnee is wel een stukje kleiner dan wat ik eerst had maar ja wat is wijsheid.
geen idee of ik hiermee verder kom
gr jan
ook zeker is dat als ik deze plaat als uitgangspunt hanteer de reclamecarrousel hier niet meer zal passen.
dan ga ik ervan uit dat er nog wel een in en uitgangstunnel moet komen en de ruimte die ervoor open blijft is dan simpel gezegd niet groot genoeg voor dat ding. uiteraard kan die later daarvoor aangepast worden.
al met al is het lastiger dan bedacht.
terug naar eerste schijf gaat ook niet meer omdat die verzaagd is. dus ?????
gr jan
Ik vind dat die smurfenplaat wel heel mooi draait.
Je kunt de oude schijf nog wel gebruiken als je de buitenste “groene” schijf iets boven de draaiende schijf plaatst.
Dan raken ze elkaar niet. Of een nieuwe groene buitenste schijf maken in combinatie met de LP. Die blijft wel mooi vlak.
