Huisjes verven
Huisjes verven
Ik zou graag willen proberen om mijn huisjes wat realistischer te maken. Met name om van de plastic look af te komen, maar ook om eens wat weather-technieken uit te proberen.
Op internet heb ik al heel wat kunnen lezen over verschillende technieken. Het valt me op dat sommige mensen er voor kiezen om een huisje (of een deel daarvan) eerst te verven en daarna gaan weatheren met bijvoorbeeld een wash of drybrush. De aanpak van die eerste verflaag is me nog niet helemaal duidelijk:
1. Klopt het dat je daar het beste acrylverf voor kunt gebruiken?
2. Moet de verf voor deze eerste laag verdund zijn? Ik kan me zo voorstellen dat te dik niet goed is voor details, zoals bakstenen. Maar te de dun lijkt me ook niet de bedoeling.
3. Is het nodig om het plastic eerst ergens mee te behandelen voordat je gaat verven?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, voordat ik ga experimenteren.
groetjes Daniel
groetjes Daniel
Re: Huisjes verven
Daniel,
Als je acrylverf gebruikt op plastic huisjes, moet je eerst een laag kunststof primer aanbrengen, anders hecht de verf niet. Verf op terpentine basis kun je direct op plastic aanbrengen.
Ik gebruik primer van Vallejo en die is dun als melk, dus de details blijven goed zichtbaar. Beide soorten geven een uitstekend resultaat.
Als je modelverf gebruikt (Bijvoorbeeld Vallejo Modell Color of Revell Aqua color) krijg je met twee dunne lagen al een goede dekking. Het is altijd beter om meer dunne lagen aan te brengen, dan één dikke. Je kunt deze verven zo nodig verdunnen. (Hangt af van de fijnheid van oppervlakte details).
Verf van de Action e.d. bevat weinig pigment en dekt daardoor slecht. Voor een mooi resultaat moet je daar dus bij weg blijven.
Re: Huisjes verven
Welkom op het forum Daniel, het is hier de gewoonte dat je je even netjes voorstelt.
Dat kun je in het desbetreffende forumdeel doen.
Re: Huisjes verven
Uiteraard, gaan we doenmaarten schreef:Welkom op het forum Daniel, het is hier de gewoonte dat je je even netjes voorstelt.Dat kun je in het desbetreffende forumdeel doen.
Re: Huisjes verven
Bjor schreef:Als je acrylverf gebruikt op plastic huisjes, moet je eerst een laag kunststof primer aanbrengen, anders hecht de verf niet. Verf op terpentine basis kun je direct op plastic aanbrengen.
Ik gebruik altijd muurverf maar breng zelden een primer aan, als ik dat wel doe is het op metaal en bestaat mijn primer uit een mix van muurverf en houtlijm. De houtlijm is maakt de laag taaier en sterker maar laat zich minder lekker aanbrengen als gewoon pure verf.
Als ik de verf op mijn gebouwen extra moet beschermen dan doe ik dat met 1 of 2 laagjes zijdeglans vernis of plekken die veel te voortduren krijgen met dunne houtlijm net als ik ook bij m'n voertuigen doe.
De dikte van de verf daar moet je een gevoel voor krijgen, als het te dik is loopt het niet lekker maar als het te dun is loopt het juist weer overal af en dekt het slecht. Te dunne verf zal zich ook juist in naden en randjes gaan nestelen en daarmee je details juist omzeep helpen, iets wat met dikkere verf juist erg mee valt.
Re: Huisjes verven
Bedankt Michiel, ik begrijp dat het ook een kwestie van proberen is en dat je er uiteindelijk ook een beetje gevoel voor moet krijgen.
Laatst gewijzigd door Daniel83 op 12 mei 2017 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Huisjes verven
Ja je kunt het beste gewoon met oude goede of 2e hands huisjes beginnen, het meeste leer je toch door het te doen.
Het seizoen met het mooie weer komt er aan en dit soort dingen kan je lekker buiten aan de tuintafel doen.
Daarnaast moet je op alle vlakken kijken wat bij jou past en welke materialen je liggen. Daarbij is niet 1 materiaal of techniek goed en de ander fout. Zo bouwd de een bijvoorbeeld alles uit styreen en de ander alles uit karton of andere materialen.
Wees vooral ook niet bang om te experimenteren, het meeste leer je toch door het gewoon te doen en dat dan een keer iets niet lukt of niet word wat je ervan gedacht had dat hoord erbij er daar moet je je vooral niet door laten tegen houden.
Re: Huisjes verven
Je hebt helemaal gelijk Michiel, bedankt.
We gaan maar gewoon eens de sprong in het diepe wagen
Laatst gewijzigd door Daniel83 op 12 mei 2017 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Huisjes verven
Daniel, het voorgaande bericht hoef je niet te Quoten, dus die Quotes kan je verwijderen, dat spaart ruime en bevorderd de leesbaarheid.
