Piko BR 82 - decoder inbouwen
bvandewetering
Bericht door bvandewetering »
Hallo N-Spoorders
Ik heb zojuist mijn nieuwe Piko BR 82 van Hans ontvangen.
Om een decoder in te kunnen bouwen moet ik de kap verwijderen. In de handleiding zijn twee schroefjes onder het machinistenhuis aangegeven. Na het loshalen van deze schroefjes komt de achterkant van de kap los. De voorkant krijg ik tot nu toe echter niet los. De handleiding is hierover redelijk onduidelijk.
Weet iemand hoe ik ook de voorkant los kan krijgen zonder het geheel te beschadigen.
Alvast bedankt voor de hulp en met vriendelijke groet,
Re: Piko BR 82 - decoder inbouwen
Geen idee eigenlijk, ben je zaterdag in Houten? Dan kan ik wel even kijken of ik wat kan vinden voor je.
bvandewetering
Helaas Martin,
een reisje naar Houten zit er het komende weekend niet in.
Met groet,
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Ben,
In de handleiding staat naast de 1 dat je de leiding voorzichtig los moet halen.
Rinus Vos
bvandewetering
Hallo Rinus,
Dat klopt, maar deze leiding staat aangegeven op een tekening van het binnenwerk. De kap is dan al verwijderd. Zie: http://www.piko-shop.de/is.php?id=18069.
De schroefjes (2) heb ik verwijderd. Je zou dan vervolgens met (3) de kap moeten kunnen loshalen. Helaas, zoals gezegd, lukt me dit aan de achterkant maar niet aan de voorkant. Misschien toch maar iets meer "kracht" gebruiken?
Met groet,
Sandopie
Ben,
Heel voorzichtig bij de ketel proberen of hij loskomt. Ik vermoed dat de tekening in de handleiding aan wil geven dat de leiding niet volledig losgehaald dient te worden. Maar wel heel voorzichtig te werk gaan.
Rinus Vos
bvandewetering
Hallo Rinus,
Die leiding is echt niet het probleem. Bij het omhoog klappen van de kap klemt het aan de voorkant. Daar is met "voorzichtige kracht" geen beweging in te krijgen.
Ik heb inmiddels bij Piko een verzoek om hulp uitgezet.
Met groet,
Sandopie
Ben,
En als je na "loshalen" leiding de behuizing heel voorzichtig iets naar voren duwt, helpt dat?
Rinus Vos
bvandewetering
Re: Piko BR 82 - decoder inbouwen - GELUKT
Uiteindelijk blijkt dat je aan de voorkant de kast met de nagels iets uit elkaar moet trekken en dan komt eindelijk het binnenwerk vrij.
Het is me dus toch gelukt zonder de loc te slopen.
Met groet,
Sandopie
Ben,
Succes verder. Heb net bericht ontvangen dat mijn geluidsversie onderweg is.
Rinus Vos
N-spoor
Heren,
Zojuist contact gehad met Piko hierover.
Nadat de 2 schroefjes zijn verwijderd, dient de leiding aan de linkerzijde aan de voorzijde uit de kap te wordnen gehaald.
Anders blijft de kap hierin haken in de behuizing.
Dit schijnt ook zo in de handleiding te staan .....
ps. als iets niet lukt, kun je altijd nog de handleiding lezen :o
groet, Hans
bvandewetering
Hallo Hans,
Zoals ik al eerder aangaf:
Ik heb dus de handleiding echt wel gelezen en volledig ingezoomd op het scherm van m'n PC gehad. :)
Ik kan alleen maar vaststellen dat de handleiding nogal onduidelijk is. De voorkant van de kast zit aan de onderkant aan beide kanten vastgeklemd met twee "haakjes" die je met de nagels iets uit elkaar moet trekken. Het al of niet verwijderen van een leiding op het binnenwerk heeft hier niets mee te maken.
Met groet,
Detlev
Bericht door Detlev »
Nou, de 1 staat er niet voor niets... Als ik die handleiding bekijk is het eerste wat ik doe de leiding loshalen. Je begint toch niet bij stap 2?
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
1 - leiding los maken
2 - schroefjes los maken
3 - van achter bij de cabine vast pakken en als een slagboom optillen en van voren zou deze scharnieren en dan zou je hem op een gegeven moment eruit kunnen halen.
Zo lees ik de handleiding. En ik zie nergens dat je met je nagels aan de voorkant moet prutsen.
Maar ik heb de loc zelf niet, dus kan er niet in de praktijk over mee praten.
N-spoor liefhebber
bvandewetering
Natuurlijk, de 1 staat er niets voor niets, en als ik tot 3 tel begin ik altijd bij 1. Echter, de uitvergrote tekening in de cirkel verwijst met een dikke pijl toch echt en zonder enige twijfel naar het binnenwerk. Ik heb onder een loep en met een kleine priem geprobeerd leidingen op de kap los te peuteren maar dat lukte niet.
Verder heb ik met redelijke kracht geprobeerd de kap van achter omhoog te scharnieren. Hij kwam echter pas los toen ik met de nagels de voorkanten iets uit elkaar trok. Leidingen, welke dan ook, heb ik niet losgehaald.
Met groet,
bvandewetering
Hallo.
Het heeft even geduurd, maar vandaag heb ik het volgende bericht van PIKO ontvangen op mijn vraag.
Mijn vraag was:
"Nach entferner der 2 Schrauben (nr 2 in die Bedienungsanleitung) kann ich die Rückseite des Gehäuses etwa 0,5 cm hochklappen (nr (3) in die Zeichnung) , aber dann klemmt es an die Vorderseite. Ich weiss nicht wieviel Kraft ich nutzen muss um die Kappe komplett zu entfernen."
Het antwoord van PIKO was als volgt:
"Das Gehäuse ist nicht weiter befestigt. Es kann deshalb nur etwas auseinander gespreizt werden und dann sollte es abnehmbar sein."
Kort gezegd om de kap te verwijderen moet hij iets uit elkaar getrokken worden. Van het verwijderen van een leiding is geen sprake.
Met groet,
