minitrix r2 en r3 (en misschien ook wel r1)
ik heb een ovaal liggen met R2.
nu wil ik daar parallel r3 naast leggen, maar dit ligt nogal ruim uit elkaar.
Is het mogelijk door diverse boogstralen (r1,r2,r3) te combineren de ruimte tussen beide banen te verkleinen en toch op het rechte stuk goed uit te komen ?
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Re: minitrix r2 en r3 (en misschien ook wel r1)
Het is mooier om dit met flexrail te leggen. Zo krijg je een mooie boog zonder knikken.
Een andere manier is om hiervoor r2 te gebruiken, met een paar rechte railstukken ertussen. Of r3 van fleischmann zonder bedding, maar dan hebben de bielzen een andere kleur.
Maar persoonlijk zou ik voor flexrail gaan.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
die r1,r2 en r3 bochten heb ik al op 'voorraad'
maar ik zal van het weekend wel wat gaan mixen
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Je zou kunnen kijken of de Fleischmann rails zonder bedding (ex. Roco) het "gat" opvullen. Deze rails schijnen een zelfde geometrie te hebben.
Rinus Vos
Rinus Vos
Schijnen kan je weglaten, Minitrix en Roco (Fleischmann zonder bedding nu) zijn gelijk.
Om een nette boog om R2 te krijgen heb je de Roco/Fleischmann R3a nodig, tussen de Minitrix R2 en R4 zit een gat waar die tussen valt. Zie ook dit oude draadje. Met wat rechte stukken ertussen zal het ook wel lukken maar dat staat minder mooi.
ai. dan zou ik voor de derde keer de verkeerde rails gekocht hebben.
dat krijg ik de vrouw niet meer uitgelegd.
wat een tranendal
wat een tranendal
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Misschien is omruilen een optie.
Rinus Vos
Rinus Vos
ach wie weet komt het later nog eens van pas. ik zie al dat mijn hofleverancier geen fleischmann zonder bedding verkoopt.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Als je gewoon alleen maar flexibele rails koopt ben je van al het gezeur af. Je moet er alleen even handigheid in krijgen om het goed strak te leggen.
dat is natuurlijk wel meer geknutsel met zaag en 'slijptol'
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Nu ik even verder kijk zie ik dat het zou gaan om de 22224 die je dan nodig zou hebben. Daar heb ik nog wat van liggen denk ik, mocht je die over willen nemen.
Ik heb het trucje met dezelfde straal en rechte tussen stukjes uitgevoerd. Geen schoonheidsprijs.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Je zou ook bij Peco Setrack kunnen kijken als je niet met flexrails wilt werken.
Deze zijn verkrijgbaar als No 1 = ( R2) 228 mm, No 2 = 263,5 mm, No 3 = 298,5 mm en No 4 = 333,4 mm (R3 =329 mm).
Deze heb ik naar volle tevredenheid op mijn baan gebruikt.
Hallo Hisko,u43hvs schreef:dat is natuurlijk wel meer geknutsel met zaag en 'slijptol'
De slijptol heb je niet nodig hoor. Een klein ijzerzaagje is genoeg. Ik gebruik een figuurzaag met daarin een ijzerzaagje met fijne tandjes en zaag daar mijn flexrail mee door. Het gaat geweldig! Supersnel (nagenoeg net zo snel als doorslijpen met de Dremel) en je hebt vrijwel geen last van braampjes aan de zaagsnede (wat je bij doorslijpen vaak wel krijgt) wat ook weer tijdwinst is. Het resultaat is dus beter dan bij slijpen.
Groet, Wim
Wim, bij een volgende rail excersitie ga ik flexrails eens proberen. met een fijne ijzerzaag.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Voor het mooi op elkaar laten aansluiten van flexrails in een boog kun je Peco Tracksetta's gebruiken. Daarmee voorkom je makkelijk lelijke knikken bij de raillassen.
(Ik denk dat Nico ook Tracksetta's bedoelde in zijn posting. N.B. Niet dus )
Voorbeeld:
https://liverpoolrange.files.wordpress. ... ion_85.jpg
Voorbeeld:
Laatst gewijzigd door Bjor op 27 sep 2018 15:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Tracksetta's bedoelde ik niet, maar dat is ook een prima oplossing om flextrack precies te leggen.
Ik bedoelde de kant en klare railbochten code 80 van Peco te vinden onder de naam SeTrack.
Zoek maar eens op b.v. Peco ST-12
@ Nico,
Ah! Duidelijk. Bericht aangepast. Past die code 80 zonder problemen aan Fleischmann rails?
Ik heb zelf geen Fleischmann maar wat ik hier en daar lees moet het probleemloos passen.
