Minitrix 6433 probleem met motor?
u43hvs
Re: Minitrix 6433 probleem met motor?
Bericht door u43hvs »
Ja daar wordt wel op gereageerd
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
u43hvs
Lok geopend met zweet op mijn voorhoofd. Zo te zien enige schade door sluiting
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
u43hvs
Iets meer vergroot.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Inderdaad, met deze info zou ik ook zeggen dat je decoder overleden is.
Heb je een decodertester? Een andere decoder om te proberen?
Eventueel.opsturen naar ons kan ook dan testen wij of hij defect is. Soms wil een firmware update of algehele reset nog wel eens wonderen doen.
u43hvs
nee ik ben niet zo van de spullen. ik denk nog even na over je aanbod.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
u43hvs
Inmiddels de decoder uit de loc gehaald daar zit een blauwe draad aan. Waar is dat voor?
Wat is nu het beste advies voor een decoder voor deze loc?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Dit is een ESU LokPilot v4 micro decoder. De blauwe draad is de v+, die heb je hier niet nodig.
Mijn advies is een DH10c te gebruiken in deze loc, die past beter onder de pinnen en de loc rijd er een stuk mooier mee. Doehler heeft zijn techniek speciaal afgestemd op Minitrix motoren.
Niks aan toe te voegen. Idd een dh10c er in. En gelijk dat groene component overbruggen.
Lid van: mcdespoorstaaf
u43hvs
Martin, zag ik het goed dat jij ze niet op voorraad hebt?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Jawel hoor, je moet even de juiste aansluiting selecteren (flatcable 6-pins). Zijn er nog 7 op voorraad
https://www.dtswebshop.nl/doehler-haass ... =165565103
u43hvs
Ik denk niet dat het de decoder is. Heb decoder verwijderd, dummy plug ingestoken en de een 9 volt batterij tegen de wielen gehouden. Alleen de lampen branden. Motor doet niets. Iemand nog een idee?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
FidOo schreef: 14 jul 2019 21:42 Ja dat kan inderdaad pas na een langere periode beginnen, je motor slijt en daarmee neemt het vermogen wat je motor nodig heeft toe. Daarom wordt dit vaak pas juist later duidelijk. Ik heb pas 1x mee gemaakt dat het component exact deed wat het moest doen. En dat was omdat de motor echt defect was.
Dus advies: haal de motor los van je decoder en test deze analoog. Doet hij het normaal dan kun je hem terug aansluiten en dat component veilig overbruggen
Dit dan toch doen. Bouw de motor uit en test hem.
Zouden de pootjes van de nem stekker niet gewoon lam zijn.....
u43hvs
Het aansluitpunt van de decoder op de printplaat bedoel je?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ja de pootjes van de nem stekker waar je de decoder insteekt worden snel lam. Even de pootjes verbuigen helpt vaak
u43hvs
Morgen tijdens het onweer maar eens kijken.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
u43hvs
Stap verder. De decoder weer ingeplugd. Trein op baan geplaatst en spanning op printbaan 1 en 2 na de nem stekker gemeten. Daar staat wel degelijk spanning op. Het overbruggen van de 2x2 dingetje, daar moet ik nog even moed voor verzamelen. Daar lopen allemaal draadjes vlak langs.
Wat raars er lijkt wel papier te zitten op een stukje motor
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko. Zo te zien is de motor schoon. Dus slijtage in de zin van een vuile motor of versleten koolborstels zal het niet zijn.
Als je het zelf niet aan durft zou ik met de lok naar Martin gaan.
u43hvs
Vandaag of morgen ga ik dat component overbruggen door een draadje op de soldeerpunten te houden.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko. Als je dat doet, test de lok daarna eerst analoog. Mocht de motor toch niet goed zijn dan blijft je decoder in ieder geval heel.
u43hvs
Dat gaat moeilijk tegelijk een batterij tegen de wielen houden en een kabel tussen de soldeer punten. Ik heb geen analoge trafo
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
robert
Bericht door robert »
Hoi Hisko,
Het moet toch mogelijk zijn op een 9 volt batterij een draadje te wikkelen om de polen. Probeer dat eens en hopelijk kan je je motor dan testen.
Met groet Rob
u43hvs
ik heb nog wel een adapter liggen, die kan ik wel even aan een stukje rails klemmen, maar nu eerst even werken
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
u43hvs
Bovenstaande opstelling inclusief het doorverbinden van dat 2*2 ding geeft de motor nog steeds geen sjoege. De verlichting blijft wel mooi branden
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Dann ben ik bang dat de motor defect is.
