Minitrix 6433 probleem met motor?
Re: Minitrix 6433 probleem met motor?
Dat gaat moeilijk tegelijk een batterij tegen de wielen houden en een kabel tussen de soldeer punten. Ik heb geen analoge trafo
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hoi Hisko,
Het moet toch mogelijk zijn op een 9 volt batterij een draadje te wikkelen om de polen. Probeer dat eens en hopelijk kan je je motor dan testen.
Met groet Rob
ik heb nog wel een adapter liggen, die kan ik wel even aan een stukje rails klemmen, maar nu eerst even werken
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Bovenstaande opstelling inclusief het doorverbinden van dat 2*2 ding geeft de motor nog steeds geen sjoege. De verlichting blijft wel mooi branden
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Draadjes rechtstreeks op motor geprobeerd? Als je dit doet:Dan wel decoder verwijderen!
Met groet Rob
De decoder is zoals aanbevolen vervangen door de dummy stekker.
Hoe plaats ik draadjes rechtstreeks op de motor?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hoi hisko,
Op de ronde kookborstelhouders, zitten links en rechts. Kan, herhaai, kan een vuile motor zijn die een oppepper moet
hebben
hebben
Met groet Rob
Hisko,
Ik glij uit. https://static.maerklin.de/damcontent/e ... 535902.pdf motor (nr 12) rechterzijde, boven en beneden een ronde koolborstelhouder. Sorry voor de valse voorlichting
Met groet Rob
Rob. Moet ik daarbij kunnen komen zonder de printplaat te verwijderen?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Van onder is te bereiken, boven zou je met een draad vanaf de zijkant er bij moeten kunnen
(sorry, dubbel gegaan)
Laatst gewijzigd door robert op 22 jul 2019 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Met groet Rob
Hisko,
Van onder is te bereiken, boven zou je met een draad vanaf de zijkant er bij moeten kunnen. Printplaat hoeft niet los.Zit volgens mij "verborgen" onder een bos draad. Het is te zien(bovenzijde) op de eerste foto die je geplaatst hebt.
Met groet Rob
Hoi Hisko ,
Op bovenstaande foto zie je de uitgebouwde motor van een Minitrix 6400 met de originele draadjes die naar de motor lopen .
De aansluitingen van de koolborstel zitten aan de zijkant van de motor aan een kant dus .
Ik zag bij de vorige foto van je deze kleuren ook zitten dus daarop kun je de draadjes van de 9 volt batterij doen en kijken of de motor stuk is .
Succes
Succes
top foto, bedankt
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
ja dan draait de motor wel als ik twee draadje tegen de aansluiting van ,bij mij groen en blauw, houdt
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Draait de motor goed? Bij 9 volt redelijk toeren? Nu kan je met de multimeter kijken waar de onderbreking zit. Zal denkelijk een draadbreuk zijn of een ander weigerachtig component. Het is nu simpelweg de printbanen en draden meten. Succes
Met groet Rob
ik ga hier toch even met het schaamrood op de kaken zitten. de vorige meldingen over dat wel spanning aanwezig was na de nem651 aansluiting bleek lekspanning van mij goedkope metertje
als ik de test opzet opbouw met een adapter die die toch wel 12 volt uitspuugt en ik friemel wat met de dummy stekker vlieg de loc als een duiveltje uit een doosje van het proefrailsje af.
Dit is dus toch een al veelvuldig op dit forum gememoreerd geval van 'slechte minitrix nem stekker'
nu durf ik zelf zeker niet die nem stekker weg te halen en een decoder daarvoor in te solderen.
Daarvoor zal ik na de vakantie wel eens rond informeren. Dat de oorzaak nu bekend is stelt mij al gerust
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Je kan de minitrix stekker verwijderen en de koperen stripjes naar beneden duwen. In de decoderpennen leg je een "golfje" en dan terugsteken. Dit zou dan weer een betrouwbare verbinding moeten geven. Uiteraard is solderen de meest bedrijfszekere oplossing. Maar positief dat alles toch nog heel is.
Met groet Rob
Heel bekend item. Hier momenteel 4 DE 1002's open liggen, drie van de vier hebben hetzelfde euvel als jij hierboven beschrijft (naast 4 uit 4 een tandwiel euvel hebben).
MvG
MvG
Ook mijn Minitrix MAK heeft diezelfde problemen gehad (kapotte tandwielen), maar ik heb geloof ik gelijk de decoder er in gesoldeerd. Dus daarom had ik er ff geen erg in.
