Goed idee voor Kato 11-103 chassis
Een tijdje geleden heb ik onderstaand chassis gekocht van Kato (11-103 nu leverbaar als 11-109)
Rijd prima op de baan, nu tijdelijke met een Edelweis kapje van Fleischmann, maak wellicht is er nog veel meer leuks mogelijk. Heb al even gekeken op diverse 3D print websites, maar het overgrote deel daarvan is H0e en da's niet wat ik zoek.
Heeft iemand een goed idee om hier wat leuks van te maken ?
z21 Start met 2 x Multimuis
Re: Goed idee voor Kato 11-103 chassis
Kijkend naar de opbouw, opstaptrap in het midden, zou ik zeggen een kleine diesel locomotief met eilandcabine.
Inderdaad WIlco, Zo'n idee had ik ook, maar er is vast iemand die wat kapjes geprobeerd heeft en dus de kant en klare oplossing heeft. Ik hop dat hij / zij mijn bericht leest.
Er zijn overal heel veel 2assige motorwagens geweest dus er zijn ook op dat vlak mogelijkheden zat. Zie bijvoorbeeld ook nproject.org voor de ombouw van een Del prado Br772/LVT met zo'n onderstel. Als je het ding wat verbouwd( zo smal mogelijk en de koppen wat spits maken) zou je er een tram op kunnen bouwen. Dat doe ik met de 11-104 ook maar die is iets minder lomp. De 2assige aufbau trams van kato hebben namelijk een vergelijkbaar onderstel. Dan zijn/waren er nog allerlei rangeerrobots, daarvan is een deel ook prima geschikt.
Dus ja kijk wat je wil en ga je eens verdiepen in wat er in het echt is geweest in het land, soort railvervoer en tijdperk wat je boeit.
Ik heb ook zo'n ding ooit gekocht en heb er een zg Geisterwagen (spookwagon) van gemaakt:
viewtopic.php?f=14&t=6245&start=10
Idee gehaald van Nproject: https://www.nproject.org/nl/modelspoor- ... n-schaal-n
zou doen wat Wilco zegt, heb je wat aan voor rangeren
Goede ideeën allemaal, zo'n spook wagon had ik naar gekeken, ook een leuk idee, maar de tram vind ik ook een goed idee. Zo'n delprado setje kost op de beurs meestal een paar euro.
Bedankt
Bedankt
Paar weken verder, maar ik ben er nog niet uit. Deze had ik gevonden ==> https://www.budgetmodelrailways.co.uk/o ... rloco.html#
Ook een leuk model en kant en klaar voor de 11-103 serie, kan denk ik wel een decoder in de behuizing, dus dat zal ook wel lukken, maar is het toch nog niet helemaal. Ben ook begonnen met wat teken experimenten omdat ik niet echt iets kan vinden wat ik wil (DCC + Sound en geen elektro). Mocht iemand nog een rangeer loc oid weten met 2 assen die niet te lastig te tekenen zou zijn (zoals de TM 2/2 https://www.x-rail.ch/MOB/Lokomotiven/T ... m2-2_4.htm oid) dan hou ik mij aanbevolen.
Laatst gewijzigd door boumacor op 27 feb 2020 17:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat die lok in OO9 schaal is, en dus eigenlijk vergelijkbaar mat H0m of H0e. dus 1:76. Dus daar heb je echt niks aan.
@michiel Ziet er erg mooi uit, zelf zat ik aan iets eenvoudigers te denken :
Deze kan ik denk ik wel tekenen en er zal vast voldoende ruimte zijn voor een D&H SD05A met een speaker, een paar condensatoren als buffer en een handje ledjes voor de verlichting
Deze staat wel op meterspoor dus of je moet hem maken in TTm op zo'n Kato onderstel of in Nm maar dan moet je kijken wat er aan Z onderstellen is dat past.
Als je hem voor normaalspoor maakt en er een fantasie model van maakt zul je weer wat maten moeten aanpassen om hem groot genoeg te krijgen voor het onderstel. Dan kan je je denk ook afvragen of niet een van de vele typen rangeerrobot een makkelijker en leuker object zijn om te bouwen.
Heb jij weer een goed punt, heb nog eens zitten zoeken en kwam op nproject.org een ombouw tegen naar een vt172. Ziet er ook leuk uit. Daar ga ik denk ik mee aan de slag.
Ja die bewuste VT172 zit goed in elkaar dus dat kan ik je zeker aanraden om ook te doen. Ik heb hem namelijk samen met een vriend( BjornOl49) overgenomen en hem omgeschilderd in Altrot dus ik weet hoe hij in elkaar zit. Mocht je een detail vraag hebben waar je niet uit kan komen dan stuur mij maar even een PB dan geef ik je het mailadres van Bjorn want daar staat hij nu en hij moet ook nog 2 van die onderstellen( KATO 11-104 in ons geval) ombouwen naar digitaal binnenkort.
Top ! Ik ga nog even uitzoeken welke sound decoder er bij moet komen (ik zit aan de SD10A te denken) en welke geluidsbestanden ik als voorbeeld ga gebruiken. Dacht dat er in de VT172 een 6 cilinder diesel zit, dus dat is het startpunt
