Loc gaat af en toe in staking
Re: Loc gaat af en toe in staking
Motor al gecheckt?
Had dit ook met een lok....ff rechtstreeks stroom op de motor gezet.... hierna probleem weg....(zal motor toch nog een keer moeten schoonmaken ) maar mischien dat dit helpt?
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Onderwerp starter - Berichten: 101
Ik heb de motor al eens uitgebouwd en er rechtstreeks stroom opgezet (zie mijn eerste bericht in dit draadje). Dit was echter niet de oplossing.
Met groet,
Met groet,
Ben. Typisch probleem bij deze lok is dat deze veel te veel geolied is. Hierdoor lijdt dit ook tot dat rare gedrag van de motor en dat kan pas later zich vertonen. Dat zou nog een oorzaak kunnen zijn. Ik zou eerst dat nieuwe motortje afwachten en inbouwen voordat we dingen van de printplaat gaan verwijderen.
Ben. Als extra tip kreeg ik toch nog door dat je beter de condensatoren kunt verwijderen. Dit zijn op het onderste plaatje de 3 componenten boven elkaar. Onder en boven de 2 kleine en in het midden de wat grotere.
Beste,
Ik heb daarstraks de loc (fleischmann 723606 ) open gehad voor inspectie.
De kooltjes voelden vet aan, deze heb ik afgekuist met een wattenstaafje net zoals de collector.
Nadien de loc op dcc stroom gezet en dit resulteerde direct in rook en vonken in de motor.
Decoder verwijderd, analoge stekker teruggeplaatst en even geprobeerd met de klassieke transfo.
Na even volle gas te geven vertrok de loc met vonken om enkele seconden later terug normaal te rijden zonder vonken...
Terug decoder ingestoken, loc rijd normaal tot hij na enkele minuten zichtbaar weerstand krijgt, de verlichting blijft ononderbroken branden.
De loc krijgt zoveel weerstand dat hij tot stilstand komt.
Ik ga ervan uit dat er iets scheelt met de print in samenwerking met de decoder.
In het verleden meermaals meegemaakt met minitrix en hobbytrain locs.
@ Joost: aan de onderkant van de print zit geen electronica.
Fabrice
Ben,
Ik heb ook problemen met deze motoren van Fleischmann ondervonden.
Ik maak altijd een directe verbinding tussen motor en decoder. Alle dingen zitten toch in de decoder, die componenten zitten er alleen in voor analoog rijden is mijn ooit vertelt, en ja om de motor mankementen te maskeren. Dus alle componenten verwijder ik. Motor ontvet in altijd af fabriek en vervang de koolborstels. En daarna hopen dat motortje blijft lopen. Blijven denk toch motortjes Made in China dingen, hihi. En anders komt er een sb motor in. Moet zeggen de oude Fleischmann motortjes lopen zijn haar mijn mijn mening beter.
Als je de koolborstels verwijderd. Leg deze dan even op een velletje wc papier en een ondergrond de heet kan worden (stukje hout) en zet vervolgens je punt van je soldeerbout eens op zo'n kooltje. Je zult zien dat deze olie begint te zweten. Er komt soms echt een berg olie uit. Doe dit uiteraard voor beide kooltjes. Door de olie te verhitten verbrand deze en wordt je koolborstel weer als vanouds. Daarnaast natuurlijk de rest van de motor goed reinigen. 9 van de 10 motortjes krijg je op deze manier prima weer aan de praat.
Heb Ben sorry dat ik me meng op jou draadje.
Had daarstraks ook nog de d en h decoder verwisseld met een kuehn 45 decoder.
Hierdoor ging de verlichting flikkeren als goedkope kerstverlichting als je gas gaf en rijden deed hij niet.
Vervolgens heb ik de d en h decoder er terug ingestoken, de drie gele componentjes tussen de plus en de min van de motor eruitgeknipt en het probleem is opgelost, loc rijd al een klein half uur zonder vonken of storing.
Fabrice
Op advies van Joost heb ik de drie componenten verwijderd. Inmiddels is ook het nieuwe motortje ingebouwd en loopt de loc weer als een treintje.
Met groet,
Met groet,
