Vraagje modulebouw
Rvi
Vraagje modulebouw
Bericht door Rvi »
Ik bouw mijn baan in 4 modules, mocht het er ooit van komen dan kunnen de delen door het trappengat naar beneden.
De modules schroef ik bij de start van de bouw direct tegen elkaar om een mooi geheel te krijgen.
Nu vraag ik me af hoe ik ervoor kan zorgen dat de modules niet per ongeluk aan elkaar vast komen te zitten, met bijvoorbeeld het verlijmen van de ballast.
Ik heb het idee om de naden te voorzien van tape, maar misschien zijn er veel betere methodes.
M.v.g., Rob van Iperen
Re: Vraagje modulebouw
Het idee van het plakken van tape in de naden, vooral daar waar er een risico is dat er per abuis lijm in terechtkomt, is een goeie. Zeker wanneer het de bedoeling is dat het mogelijk ooit uit elkaar gehaald gaat worden (in plaats van regelmatig omdat het ergens anders tentoongesteld moet worden) kan de tape ook de naden verbergen (geen zichtbare naden van 0,5mm waar je je aan moet ergeren) Als het dan uit elkaar moet netjes lossnijden. En verder een beetje voorzichtig werken bij het ballasten, net zoals in de buurt van wissels. En mocht er een beetje lijm tussen modules komen zijn ze doorgaans wel los te krijgen.
Huishoudfolie is ook een goede keus, dat plakt bijna nergens permanent aan. En je kunt het er redelijk makkelijk tussen uit peuteren waar het (per ongeluk) zichtbaar is. En het is natuurlijk lekker dun. ;-)
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Huishoudfolie werkt inderdaad goed
mini rijder
Bericht door mini rijder »
De koppen insmeren met vaseline voor je de modules aan elkaar schroeft. De vaseline werkt dan als losmiddel.
En heb je geen vaseline, autowax of bijenwas werkt ook.
Groetjes: Robby
