Vanwege klien budget wil ik deze aanschaffen.
Kent iemand deze trafo.
http://link.marktplaats.nl/m1509874265? ... ios_tablet
Klein budget voor trafo
Re: Klein budget voor trafo
Hi,
Die transformator ken ik niet, maar zal best bruikbaar zijn voor N-spoor met het volgende in gedachte:
De aangeboden transformator geeft een rijspanning af van maximaal 15 volt en N-spoor heeft als specificatie (analoog) maximaal 12 volt.
Voor N-spoor zou ik deze transformator niet naar maximaal draaien, maar niet verder dan ca 3/4. Als je met een voltmeter kunt meten waar je de 12 volt bereikt, kun je daar een markering maken op de transformator en daar niet voorbij gaan.
succes,
Fenna
succes,
Fenna
Als je analoog rijdt zul je de knop van deze trafo zelden voluit draaien. De loks gaan dan véél te hard.
Maar wees wel een beetje voorzichtig met het kopen van een oude trafo op internet. Als die lang niet gebruikt is en in een vochtige schuur of op zolder heeft gestaan dan kan dat wel problemen geven.
13€ en waarschijnlijk nog 7€ verzendkosten vind ik bij elkaar nog vrij veel voor een oude trafo.
Motoren branden niet door door een te hoge spanning. Motoren branden door door een te hoge stroom. Die kan gaan lopen als de motor niet genoeg draait bij een bepaalde spanning. Het draaien zorgt steeds voor een verandering van de stroomrichting en dat werkt als een weerstand in een spoel.
Hetzelfde zie je ook in het grootbedrijf waar motoren eerst in serie staan en met voorschakelweerstanden en pas meer spanning krijgen als ze toeren maken.
Mijn favoriete trafo is een Lego trafo uit 1969.
https://www.marktplaats.nl/a/kinderen-e ... ousPage=lr
Tip: Er zit een 3.5 V wisselspanning op. Lus deze door op de rijspanning en je locs rijden prachtig.
deze trafos zijn 49,95 nieuw by DMToys
https://www.dm-toys.de/en/product-detai ... -7218.html
en nog goedkoper wil ook deze
https://www.dm-toys.de/en/product-detai ... -7220.html
je betaal niet voor het merk
Mack
Mack
