Hulp bij deze locomotief. BR 218
hassie60
Bericht door hassie60 »
Volgens mij klopt hier iets niet.
Zie soldering op de 4 contact punten.
Op de loc staat ook DCC.
Wil wel rijden maar alleen 1 kant op.
Wat kan ik hier aan doen?
Laatst gewijzigd door hassie60 op 15 feb 2020 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
hassie60
Re: Hulp
Op alle punten is er gesoldeerd,dus krijg de motor er niet uit.
Op de klemveren zitten dus de solderingen.
Marksintpancras
Re: Hulp bij deze locomotief. BR 218
De lok behoort een 6 polige nem stekker te hebben voor zowel een decoder als een analoge stekkertje. Zie foto onderkant lok waar DCC staat en de 6 rondjes op de printplaat.
Wat je kan doen is gewoon ff kijken voor een nieuwe printplaat voor deze lok. En nieuwe lampjes
Johan160
Bericht door Johan160 »
Jemig, hier is iemand flink van leer getrokken! Waarschijnlijk klopt het allemaal wel maar niet voor wat jij wil. Zit hier al een decoder in?
hassie60
Nee geen decoder in
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Lijkt wel of hier een oudere printplaat in is gezet.
https://www.1001-digital.de/pages/baste ... -mx648.php
Voor nadere tips ter digitalisering onder andere: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-218.php
hassie60
Ja daar lijkt het wel op.
Maar wat is nu wijsheid?
De printplaat eruit en nieuwe erin,zoals iemand al had gezegd.
De loc rijd wel analoog,alleen maar 1kant op,zit geen stekker in.
hassie60
Mag ook weer naar analoog toe gebracht worden.
De loc is ook erg smerig van binnen,overal zit olie,dus moet ik sowieso alles los solderen want de klemmen waar de printplaat mee vastzit zitten ook solderingen op.
Johan160
Zoals ik het nu zie kan deze best nog digitaal gemaakt worden zonder nieuwe print.
hassie60
Oké dus alle bedrading eruit en opnieuw beginnen?
Wat ik wel gezien heb dat bijv de lampjes met 2 draden ergens mee zijn verbonden.
Wel ff puzzelen denk ik met een nieuwe decoder,verwacht ik.
hassie60
Of denk ik nu te simpel???
NEM stekker erin en gaan met die banaan??
hassie60
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7237_13660.pdf
Ik heb het volgende plan.
Aangezien de loc ernstig vervuild is,en alle solderingen aan de beugels zitten vast gesoldeerd wil ik alles los solderen en de loc schoonmaken.
Als de grote schoonmaak klaar is,dan deze print bestellen,zou dit een oplossing kunnen zijn.
Hoop wel dat deze print dan past.
Zie link bovenin het bericht
Marksintpancras
Bestel gewoon even bij Fleischmann of jouw plaatselijke dealertje nrtje 65712200 (printplaat) voor 21 eurootjes plus nrtje 00657004 (die beugeltjes) en even 2 gloeilampjes. Even de boel schoon maken en klaar is kees.
Ohw ja, die kap is zeker ook nog stuk, ja die zijn het duurst. Dus even een nieuwe kopen is in dit geval gewoon het beste voor een 218. Ze kosten toch geen drol en en je wordt er mee dood gegooid op beurzen.
hassie60
Ik zag bij spare parts van fleischmann dat de kap 100 euro kost.
En de printplaat in de post,die niet doen dan???
hassie60
En de prinplaat die jij adviseert past die wel in de loc??
En is volgens mij toch led??
Hube
Bericht door Hube »
De vorige eigenaar is flink aan het rommelen geweest om de lok analoog te maken.
De draden en de diodes zijn er later ingebouwd.
Het goede nieuws is dat het nog prima te digitaliseren is.
Ik zou de print “schoon” maken. Dus alle componenten en draden eraf. De contacten naar de koolborstels laten zitten.
Dan doormeten zoals in een ander draadje is uitgelegd.
Als er geen kortsluiting is dan kun je er een decoder met draadjes in solderen Zoals je al eerder gedaan heb.
Je zou het stap voor stap kunnen doen en foto’s van je werk hier laten zien. Zodat we je kunnen helpen.
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
hassie60
Ja de vorige lok was wat meer intact zeg maar.
Bij deze zijn ze idd aan het rommelen geweest.
Wat ik mij nu wel afvraag is,dat de klemmetjes die voor de verlichting zorgen er ook afgeknipt zijn.
En er aan elk lampje 2 draadjes gesoldeerd zijn.
Als ik er dan een nieuwe decoder inbouw zit ik daar toch wel een beetje mee.
Alle hulp is in deze dan welkom.
Wat ik me dan nog wel afvraag is,of niet beter een nieuwe print kan kopen waar de klemmetjes van de lampjes ook weer keurig aanzitten.
Ook vraag ik me af of ik dan niet beter een complete print kan kopen waar al een NEM stekker aansluiting opzit.
Wel veel vragen vrees ik,maar het locje wil ik toch wel aan de praat zien te krijgen.
Alleen jammer dat het locje op dit moment maar 1 kant op rijd.
Waarschijnlijk toch de vuiligheid?
HET JUISTE TYPE WEET IK OOK NIET ZEKER,MAAR VOLGENS MIJ KOMT FLM 7236 WEL OVEREEN.
Hube
Bericht door Hube »
Voordat je geld gaat uitgeven kun je beter maar even het motortje testen.
Helemaal uitbouwen en met een trafo contact maken met de koolborstels en dan kijken of de motor beide kanten uit wil lopen.
pr8 baan
hassie60
Iig de lampjes heb ik los.
Dus eigenlijk alles los solderen en motortje testen.
Hij deed het wel vooruit achter uit .
Ik denk dat er sluiting gemaakt via de wielen.
Het voorste draaistel heeft nog wel slipbandje,het achterste helemaal niets meer.
hassie60
Nou ik denk voor dat ik te slapen ga,soldeer alles los van de print om de motor te testen.
En gelukkig de motor draait links en rechtsom.
Morgen maar alles ff schoonmaken,en weer in elkaar zetten.
En meten of er sluiting is.
Welke decoder zouden jullie aanbevelen.???
Ipharra
Bericht door Ipharra »
Fleischmann kan beide printen niet leveren, de 65 712200 die niet in jouw loc zit is niet meer leverbaar, en de print die in jouw loc zit de 65 7077 is momenteel niet leverbaar. Wat je kunt doen is alle draden verwijderen en dan heb je twee opties wat betreft decoder, een met losse draden en deze solderen aan de aansluitpunten waar de NEM stekker heeft gezeten of een nieuwe haakse NEM stekker erop solderen en dan een steekdecoder naar keuze erin. Voor de lampjes heb je dan nog 2 stuks contactbeugel nr 65 7004 nodig, deze zijn nog leverbaar. Maar eerst zou ik nagaan of het motortje nog goed is en grondig schoonmaken voordat je eraan begint hem digitaal te maken. Jouw loc is de 7237, de tweede versie. De 7236 heeft van binnen een compleet andere opbouw.
Groet Guus,
hassie60
00657068 SCHALTPLATTE KPL.DIGITAL BR218
Beste Guus en anderen.
Ik heb deze gevonden voor de Locomotief.
En ja het motortje draait links en rechtsom.
Ik denk dat deze print wel past??? Hoop ik.
hassie60
Vind deze foto nu niet echt duidelijk.
Althans niet voor mij,mag van mij iets duidelijker.
hassie60
Ok vond ik dit nog.
Laatst gewijzigd door hassie60 op 16 feb 2020 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
hassie60
Ik bedoel deze uiteraard.
