Dank je wel Robert Jan. Ik heb ze gevonden op de site. Nu snap ik het systeem . Met de hand lijkt het me niet te doen om die bochten te maken. Dus die railmallen zijn dan een uitkomst.rjvanhouten schreef: ↑19 mar 2020 18:11Nou Mathijs, zó ver zou ik nu óók weer niet durven gaan: het secuur leggen van flexrail vergt wel iets meer inspanning dan slechts het ineen schuiven van voorgevormde rails, maar met een beetje meer moeite bereik je een minstens zo fraai resultaat.Mathijs schreef: ↑19 mar 2020 17:49 Dank voor je antwoord. In praktijk is het leggen van Peco 55 rails dus net zo gemakkelijk als Minitrix en Fleischmann? Ik ben trouwens al bij de sponser langs geweest 2 weken geleden in Lochem voor informatie. Maar toen ging het voornamelijk over digitale keuze. Ik heb net even gezocht op de site van de sponsor, maar er komen geen hits op "railmallen"
En als je op dit linkje klikt, kom je als het goed is bij de TrackSetta railmallen uit...
Robert Jan
Welke rails
Re: Welke rails
Re: Welke rails
Ik vind het leggen van flex rails en wissels van peco code 55 wel wat lastiger als bijvoorbeeld rails van trix of fleischmann en roco.
Maar ik vind dat het niet heel veel moeilijker is en dat het de moeite waard is.
Maar misschien gewoon eens beginnen met de normale rails en daar eens een oefen baantje mee maken.
Re: Welke rails
Mocht de juiste maat er nou niet bij zitten (TrackSetta wordt maar in een beperkt aantal radiussen geproduceerd) dan zou je ook nog kunnen kijken naar SweepSticks van de Canadese firma Fast Tracks, die een ruimer sortering aan boogwijdten levert.
Robert Jan
vlieringerwerf.wordpress.com
Re: Welke rails
Nou, dat valt wel mee hoor. Gewoon met een ouderwets potlood (evt. met wat hulp van een touwtje) je boog tekenen en daar vervolgens je rails netjes langs leggen. Super simpel, en werkt als een trein.
Met die mallen zit je vast aan standaard bogen, en daarnaast: een potlood is een stuk goedkoper.
Re: Welke rails
Dank je wel Steven. Ik zal idd eens beginnen op deze manier. Wie weet gaat het makkelijker dan ik denk en scheelt het idd weer een hoop geld.shoven schreef: ↑19 mar 2020 22:57Nou, dat valt wel mee hoor. Gewoon met een ouderwets potlood (evt. met wat hulp van een touwtje) je boog tekenen en daar vervolgens je rails netjes langs leggen. Super simpel, en werkt als een trein.
Re: Welke rails
Dank voor de tip Joost. Ik ga het gewoon proberen. Als het echt niet lukt dan gooi ik het wel weer op het forumFidOo schreef: ↑19 mar 2020 22:25 Ik vind het leggen van flex rails en wissels van peco code 55 wel wat lastiger als bijvoorbeeld rails van trix of fleischmann en roco.
Re: Welke rails
Mathijs,
Ik wil je niet weer aan het twijfelen brengen maar wat nog niet vermeld is, is dat voor flex rails je ook een dremel, of zo iets, nodig hebt om de rails op lengte te zagen en de meeste van ons solderen de flex rails aan elkaar. Als je een snel begin wilt maken met deze hobby dan kun je ook kiezen voor een beginnetje met standaardrails en kun je snel gaan experimenteren met digitaal rijden. Peco 55 is veel mooier maar ook een stuk moeilijke om me te werken.
Re: Welke rails
Dank je wel Gerard. Daar heb ik zeker wat aan. Als ik dit zo lees is het beter dat ik met “normale” rails ga beginnen.Hube schreef: ↑20 mar 2020 10:38 Mathijs,
Re: Welke rails
Mijn - behoorlijk grote - baan bestaat vrijwel geheel uit Minitrix rails en klapwissels. Dat rijdt gewoonlijk prima. Wel let ik bij het leggen er op dat de lasjes goed klemmend aansluiten. Ook vind ik de zichtbare wisselaandrijvingen geen probleem. Die krijgen bij het ballasten wel een paar steentjes en een kleurtje mee. Bij het rijden van een route laat iTrain gezellig een serie wissels omklappen, gezellig.
Soms lijkt het wel of Peco55 en onderbaanse servo's het summum zijn. Dat is inderdaad heel fraai, maar mijn ambitie ligt niet zo hoog.
Re: Welke rails
Dank voor je reactie Jaap. Ik denk dat ik op dezelfde golflengte zit als jou. Ik ga gewoon beginnen met mijn oude minitrix materiaal gecombineerd met een nieuwe fleischmann set want ik wil wel graag de multimaus met de Z21.jeemka schreef: ↑20 mar 2020 18:48 Mijn - behoorlijk grote - baan bestaat vrijwel geheel uit Minitrix rails en klapwissels. Dat rijdt gewoonlijk prima. Wel let ik bij het leggen er op dat de lasjes goed klemmend aansluiten. Ook vind ik de zichtbare wisselaandrijvingen geen probleem. Die krijgen bij het ballasten wel een paar steentjes en een kleurtje mee. Bij het rijden van een route laat iTrain gezellig een serie wissels omklappen, gezellig.
Re: Welke rails
Alhoewel ik als starter gekozen heb voor peco denk ik dat dit voor jou een goede keus is daar je je toch een stuk zekerder voelt met minitrix/fleischmann rails. Veel succes met je baan.
Re: Welke rails
Dank je wel Ronald. Mezelf kennende lijkt me dat inderdaad het verstandigst. Voor deze discussie wilde ik echt nog met Peco beginnen maar na alle tips en adviezen lijkt me minitrix / fleischmann toch echt het beste. Vandaag maar weer verder werken aan m’n baanplan
Re: Welke rails
Ik snap je twijfel over flex-rails maar dat kun je pas bevestigen als je er echt mee gewerkt hebt. Ik zou je aanbevelen om een paar stukken flex te kopen en ermee aan de slag te gaan en dan pas te beslissen waar je je geld aan uit geeft. Het maakt het leggen van je baan echt een stuk gemakkelijker.
1 flex van 90 cm vervangt zomaar bijna 9 vaste rail stukken van bijvoorbeeld Minitrix. Dat zijn dus 8 rail overgangen met raillasjes die ieder op zich problemen kunnen veroorzaken met stoom doorgifte. Het op lengte maken van de flex kan ook met een klein ijzerzaagje, daar heb je niet meteen een dremel voor nodig. Ook ik had mijn twijfels hierover toen ik begon en heb al mijn bochten met Peco Setrack gelegd (vergelijkbaar met Minitrix). Dat bleek uiteindelijk veel meer werk omdat uiteindelijk ieder apart rail stuk voorzien moest worden van voedingsdraden. Daarom worden veel raillasjes gesoldeerd aan de rails. Nu weet ik beter en komt er alleen nog flex op mijn volgende baan.
Re: Welke rails
Ik zal idd een paar flex rails los kopen om mee te werken. Ik zie ook van fleischmann flex rails voorbij komen. Is dat niet handiger om te gebruiken ? Of is Peco echt een stuk beter?Nico Essers schreef: ↑21 mar 2020 11:53 Ik snap je twijfel over flex-rails maar dat kun je pas bevestigen als je er echt mee gewerkt hebt. Ik zou je aanbevelen om een paar stukken flex te kopen en ermee aan de slag te gaan en dan pas te beslissen waar je je geld aan uit geeft. Het maakt het leggen van je baan echt een stuk gemakkelijker.
Re: Welke rails
Ik had 2 stuk minitrix flex en dat beviel totaal niet. Deze rails was zo stug dat hij steeds terug veerde naar recht. Daarom had ik de Setrack gekocht en peco flex voor de rechte stukken.
Peco is in mijn ervaring inderdaad een stuk flexibeler en laat zich mooi vormen. Ik zou je Peco adviseren.
Re: Welke rails
Ik zal er eens 3 of 4 bestellen bij onze sponsor . Zijn er miss instructie filmpjes op YouTube die helpen bij het leggen Peco? Ik heb net gezocht op YouTube maar kan niet heel veel vinden (alleen iemand die met een houten draai ding werkt).Nico Essers schreef: ↑21 mar 2020 12:07 Ik had 2 stuk minitrix flex en dat beviel totaal niet. Deze rails was zo stug dat hij steeds terug veerde naar recht. Daarom had ik de Setrack gekocht en peco flex voor de rechte stukken.
Re: Welke rails
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Welke rails
Op enkele plaatsen, vooral voor lange stukken, gebruik ik ook flex rails. Van Minitrix zijn ze inderdaad stug, maar ook heb ik nog oude Roco rails, die buigen wel prettig.
Re: Welke rails
Sterker nog, het vervangt wel 30 stukken rechte rails als je uitgaat van de kortste rechte stukken. Er zijn ook langere rechte rails beschikbaar.Nico Essers schreef: ↑21 mar 2020 11:531 flex van 90 cm vervangt zomaar bijna 9 vaste rail stukken van bijvoorbeeld Minitrix.
Van Minitrix weet ik het niet maar Roco heeft stugge en soepele flexrails in het assortiment gehad, bedoeld voor bogen en rechte stukken.
Zelf gebruik ik rails van Roco/Fleischmann en Minitrix, de flexrails liggen alleen op rechte stukken omdat ik de standaard bogen goed genoeg vind en ik geen zin had om me in Peco-wissels te verdiepen (en er was nog veel rails van Roco aanwezig).
Re: Welke rails
Is het niet zo dat Roco en Fleischmann samen zijn gegaan en dat al het N materiaal van Roco nu onder Fleischmann wordt verkocht.
Als dat zo is dan zijn de Fleischmann rails zonder bedding de oude Roco rails.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Re: Welke rails
Dan zoek je niet goed. Probeer het eens met de woorden 'peco n gauge flexi track'.
(Overigens is 'n gauge' niet persé noodzakelijk. De werkwijze is hetzelfde voor H0.)
Robert Jan
Re: Welke rails
Ik heb al de het YouTube filmpje bekeken dat Ronald gedeeld had. Ik zie dat ze gewoon met de hand gevormd worden, dus dat ziet er wel makkelijk uit. Ik wil een lange baan maken aangezien ik graag een loc met veel rijtuigen zie rijden. Voor die lengte stukken zal ik dan wat flexrails gebruiken. Ik koop gewoon een paar van Peco en van Fleischmann en dan zie ik wel wat ik het prettigst vind werken. Verder wil ik iedereen bedanken voor de reacties. Erg fijn om te zien dat iedereen zo bereid willend is om mee te denken
Re: Welke rails
Ik ben 1,5 jaar geleden weer begonnen met modelspoor en ben gestart met Fleischmann Rails zonder bedding. Makkelijk, stevig en rijdt prima.
Daarna begonnen met wat flexrails. Er is een wat vastere/starre en een soepele/zeer flexibele rails te koop (nummer 22000 en 22001).
Spannend om voor het eerst met een Dremel stukken rails te zagen, maar dat ging al snel veel beter.
De rails voldoet prima, is ruim voorhanden online en in modelspoorwinkels.
Succes met je keuze!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Re: Welke rails
Als ik op fleischmann 22001 zoek vind ik niks qua flexrails. Neem aan dat je die vastere/starre rails gebruikt voor de rechte stukken?geertvt schreef: ↑21 mar 2020 14:07 Ik ben 1,5 jaar geleden weer begonnen met modelspoor en ben gestart met Fleischmann Rails zonder bedding. Makkelijk, stevig en rijdt prima.
Re: Welke rails
Gewoon even bij onze sponsor zoeken (en bestellen ):
Fleischmann 22200 Flexrail zeer flexibel 730 mm
Fleischmann 22201 Flexrail star 730 mm
