Minitrix Wissels vervangen, past niet meer
Ik ben bezig om mijn bestaande wissels te vervangen voor de geleidende slanke variant. Maar ik kom in de problemen. Zelfs in de lengte richting kom ik een niet in te passen afstand te kort. Ik haal achter de wissel een stukje van 10 cm weg, maar ik kan in mijn doos geen passende lengte combinaties vinden om het correct op te vullen.
En hoe sluit ik de slanke aan op een bestaande niet slanke, daar gaapt een merkwaardig gat tussen qua lengte en bocht. Van R2 naar r1
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Re: Minitrix Wissels vervangen, past niet meer
Over welk merk en type wissels heb je het?
En als je geen passend stukje hebt, dan maak je een rails toch gewoon passend door hem op maat te zagen?
De nieuwe is minitrix 14938 e. Minitrix 14938
De oude Minitrix 14951 / Minitrix 14953
Die overgang van nieuw naar oud heb ik volgens mij gewoon te weinig ruimte voor de nieuwe hoort bij r4 en de oude bij r1
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
In het algemeen kun je twee wissels met verschillende boogstralen niet op elkaar aansluiten zonder een rare slinger.
Maar een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, dus kun je hier een foto of tekening van je baanplan plaatsen waarin je aangeeft welke wissels je wilt uitwisselen?
Eigenlijk zijn hier maar 2 opties om het op te lossen.
je noemde het zelf al, de slanke 15gr wissels zijn van een andere radius, dus ook de tegenboog moet dan van die radius zijn.
en dan kun je, als je aan beide kanten slanke wissel gebruikt, met de overige rail en pas stukken de boel passend krijgen.
Maar, ga je nu slanke 15gr wissels in de plaats van de korte 24gr wissels leggen, ze daar voor vervangen, heb je dus idd een probleem, omdat die niet geometrisch overeen komen met het ontwerp en de daarbij behorende overige rails die het totaal passend maken.
oplossing 1 is dus om die hele wisselstraat te vervangen, zodat je wel volgens de geometrie van Minitrix, alles passend kunt krijgen.
oplossing 2 zal de meest simpele zijn, kort de aansluitende rail naar de afbuigende stand van de wissel wat in, en gebruik een stuk flexrail om het mooi aan te laten sluiten.
Dit antwoord vreesde ik al. Van de winter maar eens verbouwen
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
In de foto heb ik de slanke wissel bovenop de oude gelegd en het stuk tussen de witte strepen zal overbrugd moeten worden. Dat zal niet met standaard rail stukjes gaan vermoed ik. Flexrails daar heb ik nog nachtmerries van
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Dat gaat met standaardrails inderdaad nooit lukken, tenzij je je baan ingrijpend verbouwd.
Als ook het wissel boven in beeld door een slanke versie wordt vervangen, biedt ook flexrails hier geen oplossing, omdat je dan met een relatief kort stukje flexrails een tamelijk scherpe boog moet maken
De flauwe bogen van de slanke wissels worden dan gevolgd door een onnatuurlijk scherpe boog. Dan kun je het beter laten zoals het nu is.
Maar als je het bovenste wissel meer naar links kunt verleggen, kan het natuurlijk prima.
Hier nog wat tips over het leggen van flexrails. Weliswaar Peco, maar ook bruikbaar voor andere merken:
viewtopic.php?f=40&t=12999&p=207475&hil ... en#p207475
Hier een overzicht de hele wisselstraat. Paars zijn al slanke geleidende wissels, bij geel de gewenste. Ik heb niet veel speelruimte
maar wie weet ziet toch iemand een oplossing
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
De enige oplossing is met flexrails. Ik heb wat zitten tekenen in SCARM, maar kom met de standaard geometrie van Minitrix niet uit.
Je had nachtmerries van flexrails, maar het is veel simpeler dan het lijkt.
Kun je eens beschrijven wat er mis ging bij het leggen van flexrails? En lees ook vooral de bovengenoemde linkjes naar dit onderwerp eens.
Tenslotte zou ik de twee wissels die met de wisseltongen naar elkaar toeliggen vervangen door één engelse wissel. Dan heb krijg je flauwere bogen naar de losplaatsen onder en boven.
Wil je dat niet, dan is (deels) afbreken en opnieuw beginnen de enige optie.
Je zou het wissel, dat aansluit op het wissel met de gele pijl, kunnen vervangen door een 3-weg wissel,
