Rails vastzetten
Onderwerp starter - Berichten: 202
Rails vastzetten
Hoe zetten jullie je rails vast op de ondergrond (multiplex)?
(ik gebruik Minitrix rails)
en doen jullie er geluiddemping (kurk?) onder?
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Re: Rails vastzetten
Mijn sporen liggen op 3mm dikke blauwe of groene ondervloer platen uit de bouwmarkt. Ik zet ze eerst met kleine schroefjes vast, strooi daarna de ballast en druppel die in met verdunde boekbinderslijm of niet-watervaste, verdunde houtlijm. Daarna schroefjes verwijderen.
Voor het lijmen de ballast bevochtigen met ontspannen water.
Ben,
Dank je voor je snelle reactie.
Van de ballast etc. had ik al gelezen en gezien op diverse filmpjes.
Voordat ik dat allemaal doe wil ik echter proefrijden.
Welke schroefjes kan ik dan het beste gebruiken?
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Niet al te grote schroefjes, anders past het niet. Je kunt evt ook een ringetje erbij gebruiken om te voorkomen dat de schroef je bielzen uit elkaar drukt.
Geluiddemping vind ik zelf van weinig waarde omdat je het echt heel goed moet doen wil het effect hebben. Niet de moeite, dus de rails gaat hier direct op het hout.
Steven,
Dus schroefjes in het midden van de rails tussen de bielzen?
Ik zag dat er op sommige plaatsen minuscule gaatjes zitten in de bielzen, waar zijn die voor (of zijn die voor het uitlijnen van de rails)?
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Nee, die zijn voor kleine spijkertjes. Maar die maken een geluidsbrug tussen rails en hout en zorgen juist voor meer lawaai.
Behandelen jullie het multiplex nog voor om intrekkend vocht te voorkomen?
Marklin C of K rail schroefjes, C rail schroefjes zijn iets dikker en langer. Bij zacht hout kan je ze er zo in draaien, bij harder hout moet je echt even voor boren met een 1mm boortje want schroefjes zijn vrij zacht en breken anders wel eens af of het kopje draait dol.
Ps; dat ze officieel voor h0 zijn maakt niks uit, ze zijn voor N net zo goed bruikbaar.
Ik schroef, spijker en/of lijm mijn rails vast afhankelijk van de situatie, ondergrond en belasting. Extreem krappe (tram)bogen lijm ik altijd volledig met secondelijm t/m de bevestiging van de spoorstaven. Vlakke rechte stukken die nauwelijks belast worden en vlak op MDF of zacht multiplex liggen druk ik met spijkertjes vast. Staat er meer spanning op dan pak ik C rail schroefjes. Op piep of XPS schuim lijm ik het met houtlijm vast en hou ik het met gewichten op de plek tot het droog is.
Multiplex of MDF behandel ik nergens mee vooraf ik wil juist dat de verdunde lijm/verf er in trekt.
Geluiddemping vind ik niet nodig, een N trein maakt niet zoveel lawaai, ik vind het wel gezellig.
Mijn rails zet ik vast met miniscule spijkertjes, die zijn daarvoor in de treinenwinkel verkrijgbaar. Ik zet ze vast met een speciaal tool, waarmee je het spijkertje door het gaatje in de rail drukt, want met een hamertje gaat het haast niet. En eruit halen gaat goed met een punttangetje.
Bedankt voor je reactie,
Ik ga ook spijkertjes gebruiken (0,8x10mm. bij Hornbach (geen connecties mee maar vond ik via Google) en heb een mooie spijkerdrukker gevonden met "diepteaanslag" zodat het spijkertje niet door de biels gedrukt wordt (moet hem nog wel kopen).
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Als je nog geen hout hebt: populieren multiplex is een goede keuze voor een modelspoorbaan. Het is licht, redelijk zacht en mooi af te werken en bovendien niet duur. Vooral als je je baan wilt kunnen verplaatsen is het lage gewicht een groot voordeel.
Ben,
Ik ga inderdaad populieren triplex gebruiken, 12mm dik denk ik.
Baan hoeft niet verplaatsbaar te zijn (komt op zolder te staan in een L-opstelling denk ik)
Voordat het zover is nog even goed nadenken over een railplan.
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Ik heb voor mijn nieuwe stuk in het zicht als ondergrond voor de rails stroken van Minitec gebruikt. Deze zijn van een soort rubber, 3 mm dik. Je vindt deze bijvoorbeeld bij Hans in de Nspoorstore. Ik heb het nu vastgelijmd met een contactlijm van Sencys, dat merk van de Praxis. Dit blijft redelijk flexibel en het droogt snel. Handig als je met bochten aan de gang gaat. De rails lijm ik hier op met deze zelfde lijm. Het ballasten is het volgende stukje werk. Ik ga het avontuur aan met een of andere lijm van de Action na een tip van een bevriende collega hier van het forum. De resultaten.....daar moet je nog even op wachten. Vooralsnog lijkt het prima te werken, en versterkt het het geluid niet.
Al doe doe ik het eigenlijk enkel om de ondergrond van de spoorbaan wat cachet te geven. Mijns inziens is het niet de moeite van het extra werk om het weinige geluid van de treinen teniet te doen. Maar alles is persoonlijk, natuurlijk. Misschien heb je de baan wel in je slaapkamer staan, bijvoorbeeld.
Dan ga ik er gemakshalve wél van uit dat, mocht dat zo zijn, je alleen maar een tweepersoonsbed hebt staan omdat je dat zelf fijn vindt......niet dat er nog een ander gebruik van gaat maken als jij er al in ligt
(Je hebt dan ook minder ruimte voor je baan, hè..l)
Het begin is er, het wordt een L-vorm.
Let niet op de rommel
Onder de vensterbank komt een schaduwstation
Nog veel puzzelen dus.
Mvg, Willem
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Ik zie geen rommel, mijn vrouw zegt vaak dat je in deze rommel alles terug kan vinden.
