Hoi allemaal, een vraagje wat ik al een tijdje in de groep zou willen gooien is deze: Hoe hebben jullie de tunnel-imitatie gemaakt op de modelbaan?
Ben wel is gaan klooien met papieren tunnel imitaties van Faller van karton. Moeilijk rond te buigen en krijg ze maar eens goed gelijmd langs de pinnen van de tunnelingang...
Even twee foto's om te laten zien wat ik bedoel:
tunnelingang met muurpapier 2 by
[url=https://flic.kr/p/2jjA3ns]T by [url=https://www.flickr.com/photos/156637874@N04/]
Hopelijk is het geen vraag naar de bekende weg, alle reacties zijn van harte welkom.
Groet, Hans
Tunnelmuren van tunnelingangen maken
Onderwerp starter - Berichten: 720
Re: Tunnelmuren van tunnelingangen maken
Hans,
Je bedoelt de binnenzijde van de tunnelgang, dat moet toch niet zo moeilijk zijn.
De omtrek opmeten, denk dat de lengte hetzelfde moet zijn.
Dan met hulp van wat ronde elementen, bezemsteel bv, het karton buigen tot deze past binnen de lijnen.
Vastlijmen met een lijn pistool.
Hallo Hans
Ik heb de tunnelingangen verlengd met XPS en dat daarna donker geverfd.
Zie bijvoorbeeld bladzijde 2 van mijn draadje Schwarburgerwald. Waar er meer inkijk in de tunnel is heb ik ook de XPS-verlenging langer gemaakt.
De ingang van Faller of Noch heb ik daar vervolgens aan vastgelijmd. Het steentjeskarton gebruik ik niet.
Ik heb bij mijn Uhu-tunnel diorama behang gebruikt voor de binnenkant maar ik had een vorm waar ik het in kon lijmen.
Andere optie is om de ruwe vorm te maken XPS schuim of karton en het aan de binnenkant aan te smeren met een mix van( grof) zand en (muur)verf en/of houtlijm, muurverf is sneller droog als houtlijm.
Ik maakte met plastic portalen en Faller steentjes motief:
Ander exemplaar:
Karton eerst voorbuigen (eerst lengte bepalen, en inkorten eventueel) dan met wat alleslijm (van de Action) tussen de nokjes en
de wand vastzetten, daarna lijmkraag aan de achterkant aanbrengen.
Aan de zijkant wat triplex lijmen om de onderkant van het karton precies recht te krijgen.
Ander exemplaar:
Groet van Frank
In deze Miba Spezial 103 staat een handige beschrijving hoe je een tunnelbuis met een boog er in maakt. Maar ook voor rechte tunnelbuizen heel lezenswaardig: https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Blic ... 010315.pdf
Allemaal hartelijk dank voor jullie (leerzame) reacties Stom, wat ik vergat te vermelden bij mijn vraag is dat de Faller tunnelmuur maar voor korte stukjes te gebruiken is, omdat de bakstenen imitatie eigenlijk haaks staan op de lengte die ik gebruiken wil. Ben misschien wat te kritisch, want in de praktijk zal je er waarschijnlijk weinig van zien..
Groet, Hans
Groet, Hans
