Verlichting viaduct?
Even een vraagje...
Ik ben bezig met het maken van een viaduct, die wil van verlichting voorzien....maar ja welke?
Iemand een idee welke ik het beste zou kunnen gebruiken?
Ik wil de verlichting aan de boven zijkant hangen..
Bjor
Re: Verlichting viaduct?
Bericht door Bjor »
Raymond,
Kun je een foto van het viaduct plaatsen? Ik heb geen idee hoe het er uit ziet en dus ook niet wat voor verlichting daarbij past.
Hahaha, ja dat word een beetje lastig....het viaduct moet ik nog maken😁
Maar het moet een beetje hiervan weg gaan hebben
Het lijkt me handig als ik eerst de weg en de muren maak en dan gelijk de verlichting aan de muren bovenin plaatsen , dan kan ik zo het hele viaduct aan de onderkant van de baan plaatsen (lijmen)..
Ik kan namelijk niet goed onder de baan komen, de tussen ruimte van de baan en het schaduwstation is 20 cm..
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Smd ledjes solderen aan lakdraad? En dan de ledjes voorzien van een likje verf?
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Dat kan natuurlijk ook maar waar koop je die dingen Erik?
En moet er dan nog een weerstand tussen ?
Misschien kan ik die smd ledjes dan eerst aan een klein balkje bevestigen en dan lijmen aan de bovenkant van de muren?
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Ik zou even wachten tot de komende Kerst en dan eens bij de Action snuffelen.....
Janiegein heeft met rijstkorrellampjes zoiets ook ooit eens gebouwd, dacht ik.
Tot de kerst wachten Rob?
Dacht het niet😁😁😁
Dan krijg ik ontwennings verschijnselen, ben namelijk nog al verslaafd aan de modeltrein hobby😀
Zo lang kan ik echt wachten😂
Zolderspoor
Hoy Raymond,
Als je je in de rijstkorrelverlichting wel kunt vinden, dan kan ik je daar op korte termijn wel aan helpen.
Stuur me dan svp een PB om de details te bepraten.
Groetend,
erik-n-fan
Ik soldeer graag maar lakdraad en SMD ledjes is echt oefenen met een scherpe soldeerpunt en veel geduld.
https://www.conrad.nl/p/wurth-elektroni ... st=product
https://www.conrad.nl/p/tru-components- ... -m-1567045
En een weerstand / aantal weerstanden om de helderheid laag genoeg te krijgen tot je blij bent met het resultaat.
Op mijn Eerdijk module zitten deze onder de voetgangersbrug.
Mvg, Erik
Anders even zoeken, je kunt ook SMD leds vinden die al bedraad zijn. Ik ken de toko niet, maar bijvoorbeeld hier.
Bjor
Bericht door Bjor »
Raymond,
Onder viaducten e.d. hangen meestal buislampen. Die zijn er ook in de vorm van kleine, bedrade leds:
https://www.ebay.de/itm/Superdunne-LED- ... 7793c610b3
Die kende ik nog niet Ben, maar 7 euro per stuk vind ik wel erg aan de prijs. :shock:
Een goedkope ledstrip van de action kan ook, die kan je opknippen en later weer aan elkaar of draadjes solderen.
De warm witte heeft 1 weerstand voor alle leds, als je er een andere voeding aan wil hangen moet je er wel een andere weerstand opzetten. Om ze op een USB voeding te zetten zou er geloof ik 13,4 Ohm als ik het goed onthouden heb( ben niet zo thuis in weerstanden en snap er ook echt niks van) aan moeten. Radio Piet de lokale elektronicazaak had alleen 12 en 15 dus die heb ik nu. Als 15 kan altijd voor 15 gaan dan gaan je leds langer mee omdat ze minder zwaar belast worden.
De action heeft ook een smd ledsnoer van €1,49, dat is misschien nog meer wat je zoekt.
Zolderspoor schreef: 29 mar 2021 18:13 Hoy Raymond,
Groetend,
Bedankt voor je antwoord Rob!
Ik ga toch liever voor leds!
Mede omdat die langer mee gaan denk ik...
Mack
Bericht door Mack »
raymond
stonden er geen lampjes op te koop aangeboden
hier in vraag en aanbod van kibri door Traniac dat niks ?
MVG Mack
Ik zal eens kijken of de ledstrip wat is Michiel.....bedankt voor je reactie!
@Marck,
Dat zijn idd mooie lampjes maar het zijn gloeilampjes, ik heb liever ledlampjes omdat die langer mee gaan..
maarten schreef: 29 mar 2021 19:46 Die kende ik nog niet Ben, maar 7 euro per stuk vind ik wel erg aan de prijs. :shock:
Even goed klikken daar, het is 70 ct per stuk. Of 35 ct p/st als je er 100 koopt.
Ah, dat is veel interessanter! Dank je Steven. ;-)
59erke
Bericht door 59erke »
Ledstrip is het eenvoudigst, neem bij voorkeur eentje waarvan er niet teveel ledjes opzitten, zo heb je wat tussenruimte. Maak bovenaan in je wanden over de gehele lengte van het viaduct een groef waarin de strip mooi past en dek het geheel af met een stukje doorschijnende plastic of kleefband (in het laatste geval is Scotch magic een aanrader) Tussen de ledjes verf je het geheel in de kleur van je wanden en ter hoogte van de ledjes laat je het stukje ongeverfd.
Grtjs Koen
Ik weet niet of iemand zich mijn diorama Basel Tollstraße nog herinnerd? Daarin zit een verlichte tunnel waar in ik blokjes met 3 gele leds heb gebruikt die blokjes zaten met een kabel aan elkaar verbonden.
Ik zou dit nu niet meer zo doen maar toen had ik nog geen passende ledstrips of technieken om ze passend te krijgen. Dit werkte prima maar het kan nu makkelijker.
Dat ziet er leuk uit👍🏻
