Kleine infrarood lichtsluis.
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik heb van Busch de infrarood lichtsluis 5961 aangeschaft.
De lichtsluis is erg groot en onmogelijk netjes weg te werken in de scenery.
Zijn er kleinere lichtsluizen te koop die op dit systeem functioneren?
M.v.g., Rob van Iperen
mjdb
Re: Kleine infrarood lichtsluis.
Bericht door mjdb »
De meeste lichtsluizen bestaan uit een zender (infrarood led) en een ontvanger (Infrarood transistor). Het systeem reageert als de IR-lichtstraal onderbroken wordt. Onderzoek of jouw systeem ook kan reageren als de lichtstraal juist gemaakt wordt.
Dan kun je de zender en de ontvanger naast elkaar onder de rails plaatsen en omhoog laten schijnen tussen de twee rail-staven door. Als er geen wagon is straalt het IR licht in het niets. De ontvanger 'ziet' ook niets. Als er wel een wagon boven staat wordt er (een beetje) IR licht weerkaatst en komt in de ontvanger terecht. Daar kan het systeem op reageren.
Niet alle systemen zijn even gevoelig. Het kan nodig zijn om de onderkant van locs of wagons wit te verven (een klein plekje) of van aluminium folie te voorzien. Dit kun je natuurlijk tevoren uitproberen.
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
Ipio
Bericht door Ipio »
Ga eens neuzen op de verschillende forums, wat de mogelijkheden zijn voor "Lichtsluis met infrarood licht".
Gaat een wereld voor je open, ook bij AliExpress voor een "zender en ontvanger"
https://nl.aliexpress.com/item/32831301 ... 4c4dwFW0D3
wat je kan gebruiken zoals bovenstaande forum- en naam genoot Marco schreef.
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Je kan ook de verpakking van de zender en ontvanger verkleinen, of te wel slopen en wat kleins omheen bouwen.
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik ga indérdaad de ze verkleinen, in de hoop dat dit geen invloed heeft op de werking. Bedankt voor de reacties.
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Er zit een ifraroode zender en ontvanger in en die kan je ook gebruiken zonder de behuizing als je zou willen.
Mogelijkheden zijn dus onbeperkt om het ergen te camoufleren.
Groeten Marcel V
PaulRoman
Bericht door PaulRoman »
Ik weet niet of je nog geinteresseerd bent. Lees anders dit eens door: https://forum.beneluxspoor.net/index.ph ... .msg0#msg0
Paul
Schäßburg an der Kokel
