Verdieping naar beneden maken.
Oss12
Bericht door Oss12 »
Hallo, -24-12-2011.
Ik ben van plan om een verdieping naar beneden te maken, voor mijn modeltrein.
Ik heb een tafel , en ik wil daar onder nog een plaat maken , want ik wil daar een schaduw station bouwen.
Wie kan mijn helpen hoe ik dit moet aanpakken, zo dat de treinen weer naar beneden kunnen en weer omhoog, maar het mag natuurlijk niet te steil zijn.
Ik hoor het allemaal graag van jullie.!
Groeten van Jens C.
jeepney
Re: Verdieping naar beneden maken.
Bericht door jeepney »
Gat maken in de tafel en met 3% dalen/steigen naar de plaat eronder.
Henk
Oss12
jeepney schreef:Gat maken in de tafel en met 3% dalen/steigen naar de plaat eronder.
Henk
Ok, maar kan dat wel op een plank van 1.60 breed.?
Jens
Lemland
Bericht door Lemland »
Waarom zou dat niet kunnen denk je? Vanwege de afstand? Het hoeft niet alsmaar rechtuit, ja kan ook een klimspiraal gebruiken.
Bart
Een helix oftewel klimspiraal is een prima middel hiervoor.
In mijn draadje vind je er e.e.a. over, of kijk eens op de site van Rob Fongers voor een uitgebreide beschrijving.
jeepney
Mocht je in een rechte lijn (enkelsporig) naar beneden willen dan is een "sleuf" in je tafel van 3cmx165cm genoeg als je een stijgings/dalingspercentage van 3% hanteert.
Henk
Een stijging van 3% op een lengte van 165 cm betekent dat je een cm of 5 zakt. Daar past een beetje loc maar net door, en je panto's moet je dan niet omhoog doen. Daarnaast moet je hopen dat er niks gebeurt, want met 5 cm kom je er niet tussen.
Hier ligt het schaduwstation 30 cm lager, dat geeft voldoende ruimte om erbij te kunnen bij calamiteiten en om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
jeepney
Daar heb je helemaal gelijk in Steven, alleen na die 5 cm (of inderdaad beter 6 of 7 cm) kan het "gat" in de tafel sluiten, maar moet het nog wel een stuk verder dalen om een werkbare en vooral bereikbare ruimte tussen de twee niveau te krijgen.
Henk
Oss12
shoven schreef:Een helix oftewel klimspiraal is een prima middel hiervoor.
Ok bedankt voor je tip.
Ik kan ook dit doen:
gat maken 3% naar beneden en dan een bocht maken en zo naar de plank toe want hij komt toch niet zo laag te zitten.
Of kan dat niet.?
Jens C.
jeepney
Alles kan Jens, maar zoals Steven al aangaf is het verstandig om tenminste de dikte van je arm plus een paar centimer als vrije tussenruimte te houden zodat je onderste laag bereikbaar blijft voor onderhoud en ontsporingen.
Henk
Oss12
jeepney schreef:Alles kan Jens, maar zoals Steven al aangaf is het verstandig om tenminste de dikte van je arm plus een paar centimer als vrije tussenruimte te houden zodat je onderste laag bereikbaar blijft voor onderhoud en ontsporingen.
Henk
Ok Bedankt dat jullie allemaal zo goed mee denken. Ik vind het wel leuk dat iedereen meteen reageerd.
Mijn dank is heel groot aan jullie allemaal.
Ik ben nu nog maar aan het kijken en informeren hoe ik het moet gaan aan pakken.
Maar nu moet er eerst gespaard worden voor de benodigde materialen.
Jens C.
jeepney
Graag gedaan Jens, we zijn hier op het forum tenslotte om elkaars werk te bewonderen en elkaar te helpen.
Henk
Lemland
Nog een tip Jens, er is hier ook een klimspiraal te koop. Scheelt je waarschijlijk centjes. http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=28&t=3662
Bart
