BunderBahn 2 (idee voor de toekomst)
Wim H
Re: BunderBahn 2 (idee voor de toekomst)
Bericht door Wim H »
Nico Essers schreef: 21 mar 2019 23:59 ... Ik heb de kruiswissel echter rechts van het station geplaatst vlak voor de tunnelingang onder station 2. Zo'n kruiswissel wil ik goed bereikbaar houden en niet in een tunnel plaatsen....
Hallo Nico,
Maar het smalle deel rechts is toch geen tunnel? Daar zit toch het raam? De bereikbaarheid is daar dan juist prima.
Vlak voor de tunnelingang onder station 2 heb je echter een brug liggen. Dat bemoeilijkt de toegankelijkheid. Ook omdat er daar juist landschap omheen ligt.
Los van de plek: waarom ben je zo bezorgd over kruiswissels? Het zijn toch gewoon 4 normale wissels met een kruising? Heb je negatieve ervaring met die dingen?
Groet, Wim
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Hallo Wim,
Klopt dat daar het raam zit. De rails komt daar echter in een soort koker te lopen onder een verdiepte vensterbank. De voorzijde van de koker wordt wel toegankelijk dmv een klep. Op deze wijze is het spoor beschermd tijdens ramen wassen enz. Maar ik moet deze optie nog eens op het gemak bekijken.
De kruiswissel heb ik op dit moment tussen het station en de brug gesitueerd dus zat zal geen probleem geven. We komen hierop terug.
dwarsligger
Bericht door dwarsligger »
Nico,
Ik begrijp best dat je concessies moet doen en dat je geen hosentrager in een tunnel wil maken. Maar je moet het wel goed uitdenken, want anders krijg je al heel erg snel spijt van je ontwerp.
Ik zou het als volgt doen. De enkelsporige spoorlijn zou ik lager leggen dan de rest van de baan en niet hoger. Beetje raar als je vooraan hoog begint en naar achteren lager eindigd.
Verder zou ik geen landschap maken voor het raam. Laat dat onderdeel zijn van je schaduwstation. desnoods met een afneembaar stuk landschap. Het verplaatsen van de hosentrager richting je station ziet er vreemd uit. TENZIJ:
je ervoor kiest om vanaf je station niet een dubbelsporig traject te maken waarbij ze soms verkeerd rijdend de tunnel in of uit gaan. Maar kies ervoor om er een splitsing van te maken en daarmee dus 2x een enkelspoor simuleert. Dan is die situatie heel erg plausibel. Echter is het dan wel mooier om de tunnel ingangen niet direct naast elkaar te maken, maar er een geruime afstand tussen te laten. Zelfs 1 van beide echt afbuigend.
Daarmee is jouw situatie weer plausibel en het brengt je dan ook nog meer vrijheid.
Hannesch
Nico Essers
Hannes,
De enkelsporige lijn naar doorgangs station 3 en kopstation 4 ligt op niveau 0 cm.
Het Centraal Station 1 ligt op niveau 7 cm.
Het kopstation 2 ligt op niveau 20 cm.
Voor het raam zelf is geen landschap ingepland. Het landschap begint pas vanaf het diepe deel bij station 2.
Ik vind dat laatste punt een goed idee om de sporen als zogenaamd enkele sporen te laten lijken.
Ik moet nu gaan werken dus laat het idee eens goed op me inwerken hoe dit toe te passen.
Nico Essers
De sporen richting het schaduwstation zijn nu als enkel spoor uitgevoerd met ieder hun eigen passeer spoor.
De groene tafels geven aan waar landschap komt en de gele tafels horen bij het schaduwstation.
Wim H
Hallo Nico,
De splitsing van de dubbelsporige lijn in 2 enkelsporige, ziet er erg interessant uit! Dat geeft afwisseling tov een standaard dubbelspoor, waar de treinen alleen maar doorrijden.
Ik zat nog te denken hoe je de enkelsporige zijlijn (blauwe met stations 3 en 4) hier zou kunnen aansluiten. Momenteel hangt deze er een beetje los bij. Hij is alleen via het schaduwstation met de rest van de baan verbonden. Je zou hem ook in het hoofdstation kunnen laten aftakken. Dan kun je aansluitingen simuleren en/of treinen die van de hoofdlijn op de enkelsporige lijn overgaan.
Hieronder een schetsje:
De dubbelsporige lijn komt nog steeds vanuit het schaduwstation. Vlak voordat hij de tunnel uit komt, wordt hij echter enkelsporig. Daarna kom je station 1 binnen. Het stukje enkelspoor geeft natuurlijk een kleine bottleneck, maar dat kan juist de extra krent in de pap vormen. :)
De blauwe zijlijn stijgt nu in de rechterbovenhoek en komt dan als de 2e enkelsporige lijn het station binnen.
Ik denk dat je nu nog wel een extra perron nodig hebt. Dus misschien toch een perron tussen de 2 hoofdsporen leggen. Of anders van het 5e spoor (kopspoor) een doorgaand spoor maken.
Gewoon wat wilde ideeen.
Groet, Wim
Nico Essers
Wim,
Het zijn net de wilde ideeën die bijzondere oplossingen vormen. Ik ga hier zeker mee aan de slag want dit bevalt me wel. Hierdoor kan het schaduwstation op dezelfde hoogte komen als het centraal station dus geen onnodige hellingen en de koker onder het raam minder diep worden.
Nico Essers
Vandaag weer een uurtje gespeeld met Rail Modeller Pro. Zo denk je dat het ontwerp klaar is en vervolgens wijzigt er weer een hoop als gevolg van de input op het forum.
Ik ben vandaag met het "wilde" idee van Wim aan de slag gegaan omdat ik hier wel wat voordelen in zag. Ten eerste is de aansluiting naar het schaduwstation vereenvoudigd. Omdat het schaduwstation nu op gelijke hoogte ligt met het centraal station zijn er geen hellingen meer aanwezig waardoor de verbindingskoker onder de vensterbank vrij compact kan worden uitgevoerd en dus ook de vensterbank maximaal 5 cm dieper wordt.
Het dalspoor heeft de grootste update gekregen en is nu ook bruikbaar voor kortere goederentreinen van maximaal 50 cm. Vanaf het centraal station 1 is er nu aan de linker zijde een rechtstreekse verbinding met station 4. Deze aansluiting is grotendeels als tunnel uitgevoerd zodat het aanzicht van de baan niet veel drukker wordt ten opzichte van de vorige ontwerpen. Aan de rechter zijde is de rechtstreekse verbinding van het dalspoor naar het schaduwstation vervallen. Het spoor draait nu onder station 2 door terug naar het centraal station 1. De rijmogelijkheden zijn nu dus veel uitgebreider dan voorheen.
Wim H
Hallo Nico,
Dat ziet er goed uit!
Nico Essers schreef: 25 mar 2019 01:04 Zo denk je dat het ontwerp klaar is en vervolgens wijzigt er weer een hoop als gevolg van de input op het forum.
Ja sorry, ik hou andere mensen graag bezig... ;) :P :lol:
Om je nog langer bezig te houden heb ik nog een paar opmerkingen / wilde ideeen verzonnen:
1. Station 4
Het doorgaande spoor passeert het eigenlijke station hier. Het is misschien mooier om het een onderdeel van het station te maken. Ik zou er dan 2 doorgaande sporen van maken, met nog een 3e kopspoor voor treinen die in station 4 eindigen. Dat geeft je ook de mogelijkheid om personentreinen van station 4 direct weer naar station 1 te laten rijden.
Om ruimte vrij te maken, zou je het stukje dubbelspoor tussen station 3 en 4 kunnen weglaten. Sowieso is het nu erg druk met passeerstukken en heb je weinig enkelsporige baan (in het zicht). Mocht je toch nog een extra passeermogelijkheid willen hebben, dan zou je dat in het tunneltraject tussen station 1 en 4 kunnen plaatsen.
2. Station 1
Er komen nu 2 zijlijnen uit in station 1. Op zich prima, maar als je 2 zijlijntreinen wilt laten kruisen (zonder dat 1 van beide op de hoofdbaan verder rijdt) dan kan dat nu niet in station 1. Door de aansluiting van de linker zijlijn iets te verplaatsen (tot links van de overloopwissels in de dubbelsporige hoofdbaan), heb je meer mogelijkheden.
3. Schaduwstation
Om de bovenste (linksboven) gele harp te bereiken, moet je eerst een rondje maken over het blauwe ovaal. Door het inrijwissel (overloop van groen naar blauw) iets naar rechts te verschuiven, kun je die gele harp direct binnen rijden.
Groet, Wim
Nico Essers
Maakt niet uit Wim, zo blijf ik van de straat :lol:
Dit is het voordeel van het forum, vaak ben je gefocust op een deel en zie je andere mogelijkheden niet meteen.
Daarbij heb ik genoeg tijd voordat deze baan werkelijkheid wordt dus laat maar komen die ideeën.
Station 4 is inderdaad niet ideaal op deze manier. Dat had ik zelf ook al gezien. Ik denk dat ik het inhaalspoor in de bocht laat vervallen waardoor het station meer richting de middelste module verplaatst wordt. Het inhaalspoor kan dan gecombineerd worden met station 4.
De aansluiting op station 1 wordt moeilijker ivm de hoogteverschillen. Het dubbelspoor begint meteen achter het station te stijgen. Dus hoe verder de aansluiting naar links ligt des te steiler wordt de aansluiting vanaf station 4. Er moet ook voldoende hoogteverschil blijven waar de sporen zich kruisen.
Een alternatief zou kunnen zijn om de aansluiting geheel achterlangs te laten lopen en aan te sluiten vlak voor het kopspoortje. Het mooiste zou zijn om hier ook een kruiswissel toe te passen zoals aan de rechterzijde.
In het schaduwstation heb ik reeds naar deze mogelijkheid gekeken. Dat gaat het gemakkelijkste met een engelse wissel. Staat op de optielijst.
Het rondje rijden vindt ik geen probleem.
Nico Essers
Aan de linkerzijde nog wat wijzigingen aangebracht bij het dalspoor. Station 4 is nu verplaatst en de kopsporen zijn verwijderd. Station 4 is nu achterlangs verbonden met station 1. Tussen deze aansluiting en station 1 heb ik ook nog met een kruiswissel gestoeid maar daar kom ik niet goed mee weg. Vanaf station 4 kan nu ook gekozen worden voor de keerlus zodat goederentreinen weer via het dal terug kunnen rijden. Ben nog aan het twijfelen of ik beide aansluitingen gebruik of kies voor slechts een aansluiting met de voorkeur voor de keerlus. Omdat beide sporen grotendeels niet zichtbaar zijn zal het aanzicht veel rustiger zijn dan dat het er nu op lijkt.
bpieters
Bericht door bpieters »
hoi Nico,
mooi plan zo!
mijn enige opmerking zou zijn dat de bruine keerlus rechtsboven slechts in 1 richting te berijden is wat geen logische indruk maakt. 2 extra overloopwissels toevoegen om van binnen naar buiten te komen zou dat oplossen.en dan de 2 die er nu al zijn naar links opschuiven voorbij de aftakkende wissel,zodat je vanaf de lus weer naar buiten kan.
groet,
Bert
Nico Essers
Bedankt Bert,
Ondertussen zijn we bij versie 14 gekomen. Het sporenplan is toch uitgebreider dan aanvankelijk gepland was. Daarom heb ik ook het landschap ingetekend en dan blijkt de hoeveelheid spoor dat zichtbaar is reuze mee te vallen. Daarbij verblijven de treinen ook niet lang in de tunnels waardoor de zichtbaarheid daarvan ook voldoende is. De langste tunnel is net geen 3 meter. Er zijn voldoende rijmogelijkheden aanwezig voor een gevarieerde bedrijfsvoering.
bpieters
hoi Nico,
Inderdaad een mooi geheel zo. Genoeg ruimte voor landschap en scenery.
groet,
Bert
Wim H
Mooi Nico!
Nog een paar laatste opmerkingen: (ja, ik hou nooit op... ;) )
1. Het dubbele kruiswissel in het gele spoor zou ik vervangen door 2 sets overloopwissels in serie. Dat scheelt je dus een kruising. Kruiswissels worden in stations gebruikt om maximale nuttige opstelruime te krijgen. Op de vrije baan is dat niet nodig en kun je de overloopwissels in serie leggen. In model heeft dat ook het voordeel dat je minder aansluitingen hebt omdat er minder puntstukken te polariseren zijn.
2. In station 1 heeft spoor 1 (tellend vanaf het stationsgebouw) een perron aan beide zijden. Ik zou spoor 2 iets verleggen zodat je tussen spoor 2 en 3 een perron kunt leggen. Dat vraagt evenveel ruimte en geeft je de mogelijkheid om daar 2 personentreinen te laten kruisen (ook als ze beide vanaf zijlijn komen).
3. Ik zie ten noorden van station 3 een nieuw spoor (rood-bruin). Dit maakt het plan weer erg druk (en ook minder voorbeeldgetrouw). Ik zou het dus weglaten. Aan de rechterkant van de baan is het nu erg druk met sporen op verschillende niveaus. Je hebt daar nu weinig ruimte voor scenery. Bv een stationsplein en enkele huizen bij station 3 gaat moeilijk worden.
Groet, Wim
Nico Essers
Ik was al aan het wachten op je Wim, :lol:
Overloopwissels zijn inderdaad beter op deze plaats dan de kruiswissel.
Ik denk dat ik spoor 1 ga koppelen aan spoor 2. Zo krijg ik links van het station mogelijk genoeg ruimte voor een kruiswissel.
Het nieuwe rode spoor koppelt het dalspoor rechtstreeks naar het schaduwstation voor meer rijmogelijkheden. Misschien korter op het hoofdspoor leggen. Ik wil hem niet meteen weglaten maar mogelijk moet ik dat beslissen tijdens de bouw als je toch een beter overzicht hebt dan op papier.
Nico Essers
Hoppa, versie 15. Kruiswissel vervangen door 4 omloopwissels en station 1 aangepast. De aansluiting van dal naar schaduwstation wat korter op het hoofdspoor zodat er meer plaats overblijft voor scenerie.
bpieters
hoi Nico,
het is misschien beter om de eerste set overloopwissels midden in het gele traject verder naar rechts te verplaatsen na de aansluiting vanaf de lus.Dat is minder ingewikkeld met verkeer op verkeerd spoor.
Verder een mooi plan!
groet,
Bert
Wim H
Dat kan wel Bert, maar dan kun je niet meer met de klok mee door de lus rijden. In eerste instantie was er slechts 1 setje overloopwissels (zie bericht met schets boven aan deze pagina). Daar is een kruiswissel van gemaakt om ook met de klok mee door de lus te kunnen rijden. Maar dan moet je ook weer vanuit de lus op het rechterspoor kunnen komen. De overloopwissels moeten dus links van de aansluiting van station 2 komen. En ja, dan rijd je een stukje verkeerd spoor.
Persoonlijk zou ik het oorspronkelijke plan houden en alleen tegen de klok in door de lus rijden. Dan heb je slechts 1 setje overloopwissels nodig.
Nico: het plan ziet er goed uit! Snel Bunderbahn 1 afbouwen zodat je met deze kunt beginnen ;) :lol:
Groet, Wim
Nico Essers
Dat klopt Wim maar dan moet ik eerst de zoon uit huis zetten en dat gaat ook weer net te ver :lol:
De overloopwissels voegen naar mijn gevoel niet genoeg toe dus ga ik denkelijk terug naar de eerste opzet. Rechtstreeks vanaf station 2 naar het achterste spoor. Dan wordt de doorgaande route zo min mogelijk gehinderd.
Wim H
Nico Essers schreef: 30 mar 2019 13:19 Dat klopt Wim maar dan moet ik eerst de zoon uit huis zetten en dat gaat ook weer net te ver :lol:
Hmm... Ja, dat is wel weer heel drastisch... Ik lees nu net in je startbericht dat de kamer pas over een paar jaar vrij komt. Nog genoeg tijd om dingen te optimaliseren.
Ik zal nog eens kijken of ik nog meer wilde ideeen uit mijn mouw kan schudden. ;) Niet omdat dat nodig is, maar puur omdat het kan :P :lol:
Maar alle gekheid op een stokje, het lijkt me een mooi plan. Er zal vast her en der nog wel een klein detail worden aangepast (ook tijdens de bouw), maar ik denk dat de hoofdmoot wel staat als een huis :)
Groet, Wim
Nico Essers
Klopt Wim. Er staat nu een goed plan klaar en dat ga ik de komende tijd verder uitwerken in Sketchup. Dat heb ik ook met BunderBahN 1 gedaan en dat geeft een goed idee hoe alles opgebouwd wordt. Een tijd rovende klus maar leuk om te doen.
Maar nu gaan we ons ook weer bezighouden met BunderBahN 1
Nico Essers
Het plan heb ik in sketchup gezet om te kijken hoe het er mogelijk zou kunnen uitzien.
Om het geheel niet dicht te moeten bouwen met heuvels heb ik een fly-over gemaakt voor de grote bocht. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor huisjes, wegen enz.
Ik twijfel wel nog over de brug helemaal achteraan voor het bergstation.
Hier het aanzicht van de fly-over richting de haven.
Hier het idee voor de aansluiting van het schaduwstation naar de baan onder het raam door.
geertvt
Bericht door geertvt »
Zo, heel de kamer vol. :D
Mooi overzicht met Sketchup. Leuk dat detail met een Arriva Spurt!
Met die brug heb je wel een erg mooi paradespoor. Ik ben voor! :mrgreen:
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
RogerB
Bericht door RogerB »
Mooie oplossing onder het raam Nico!
Groeten, Roger
