Mijn eerste Baanplan N-Spoor
Re: Mijn eerste Baanplan N-Spoor
Ik gebruik 2mm foam dat als ondervloer voor laminaat wordt gebruikt. Dat had ik toch nog ergens liggen.
Ik gebruik naar volle tevredenheid Woodland Scenics Track-Bed voor N spoor. Zowel het Track-Bed als de rails gelijmd met boekbinderslijm.
Mijn modules krijgen een laag xps van 2 tot 4 cm. Hierdoor is landschap creeren een stuk eenvoudiger dan op een houten plaat.
Soms lijm ik er 2mm xps foam (ondervloer) op als profiel voor ballastbed, andere stukken snij ik liever uit.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Gebruik je dat ook bij stations?Nico Essers schreef: ↑21 aug 2019 07:53 Ik gebruik naar volle tevredenheid Woodland Scenics Track-Bed voor N spoor. Zowel het Track-Bed als de rails gelijmd met boekbinderslijm.
Ja, de gehele baan. Je hebt ook bijbehorende Track-Bed Sheets N van 600 x 80 x 3 mm, deze heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Alleen de standaard Track-Bed N.
dit word mijn baan plan
Enig wat ik nog graag wil aanpakken is het klimspiraal, die is hier nog niet inverwerkt iemand een idee hoe ik dit het beste kan verwerken?
hoi Remi,
het eenvoudigst is denk ik de bovenste rechtdoorgaande sporen naar rechts weg te laten vanaf de wissels.
dus rechts alleen de keerlus met opstelsporen.
dat scheelt je wat hellingen en een aantal wissels (midden boven vervallen dus) en beveiliging.
1 helix neemt al veel ruimte in.
de spiraal wordt dan aan de linkerkant gevormd als ovaal.
tunnelportaal linksonder dan iets naar rechts verplaatsen omdat de spiraal daar dan over de onderste sporen heen gaat.
rest kun je dan zo houden.
groet,
Bert
groet,
Bert
Even klein beetje offtopic, ik zag in je eerste post dat je overweegt de z21 of Z21 te kopen. Ik zou willen adviseren om te kijken naar de Digikeijs DR5000, deze is vrijwel gelijkwaardig aan de Z21 voor een heel stuk minder.
heb je al een idee voor de hogere niveau's?
ben wel benieuwd.
gr bert
ben wel benieuwd.
gr bert
Hoi fiD0o bedankt voor u reactie
ik heb het even opgezocht en dan moet ik als het goed is ook nog een booster erbij halen
Ik kom dan uit op dit DR4099LN 3 X + DR4088 DR 2X + de DR5000 prijs is dan ongeveer 400/500
ik heb hier niet veel verstand
Een booster heb je niet direct nodig. Deze is alleen nodig als je meer verbruikt als dat je DR5000 aan stroom kan leveren (dit is 3.5ampere, en genoeg voor zo'n 8-10 rijdende treinen en wat stilstaande treinen)
De 4099LN bestaat niet. Maar alle extra componenten als terugmelders (zoals de DR4088SC) en wisseldecoders (DR4018) heb je ook in een geval van een z21/Z21 nodig als je automatisch wilt rijden. Dus deze kun je uit de prijsvergelijking halen als het om de Centrale gaat.
Als je puur digitaal de locomotieven wilt aansturen volstaat een DR5000 en een smartphone of tablet met de Z21 app. Als je liever een handregelaar er bij wilt hebben zou ik de piko smartcontrol Light (geloof ik, maar laat mn forumgenoten mij graag verbeteren) of een 2e hands Multimaus er bij kopen.
FidOo schreef: ↑29 aug 2019 15:20Een booster heb je niet direct nodig. Deze is alleen nodig als je meer verbruikt als dat je DR5000 aan stroom kan leveren (dit is 3.5ampere, en genoeg voor zo'n 8-10 rijdende treinen en wat stilstaande treinen)
Bedankt voor u reactie !
ik heb me net even een klein beetje verdiept hier in en als het goed is heb ik dit nodig (als beginner)
DR5000-ADJ DCC Multi-bus centrale
DR4088CS 16-kanaals s88N terugmeldmodule met geintergreerde stroomdetectie ingangen
DR4018 Schakeldecoder met 16 uitgangen
kan iemand mij verbeteren als ik het niet goed heb
Als bedding emplacement gebruik ik placemats van IKEA, die zijn 4mm dik. Verlijmen liefst met verdunde latex lijm, ook later de rails. daarna kun je de schroefjes of rail spijkertjes weghalen, zo blijft de contact-geluid dempende eigenschap an kurk ongewijzigd, en de kurk zal minder snel uit elkaar vallen.... verder is er kurkbedding te koop (ik vond het op een beurs, Woodland heeft het ook in stroken) die bij samenstelling er als een spoordijk uitziet. Die is ook 4mm dik. Gemakkelijk in bogen te leggen.
Groet van Frank
Die centrale heb je alvast goed. De rest kun je pas bepalen als je een definitief baanplan hebt en dus weet hoeveel wissels en hoeveel secties je hebt. De dr4018 is overigens voor magneetspoel aandrijvingen. Als je peco rails en wissels neemt kun je deze beter met servos aansturen en heb je de dr4024 nodig.
